Страница 4 из 4
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву [640ммх390мм]
Добавлено: 15 янв 2017, 21:08
что будет делать новый завод?
Добавлено: 15 янв 2017, 21:39
smart4on
ultrus писал(а):
smart4on писал(а):Возможно вы мне расскажите чем заниматься в молодости, чтобы не жалеть об этом в старости?
Расскажу, нет проблем, как в том анекдоте, "Прыгать надо!": http://serg-ver.com/?p=124
smart4on писал(а):И при этом быть обеспеченным пенсионером...
Вот мой завод: http://polihim-voronezh.ru/
Заложенный мной в молодости, который мне обеспечивает сегодня материальную поддержку CNC проектов для постройки нового завода. ;)
К сожалению в теперешнем веке люди с умом не нужны...Нужны БАНАНЫ!
По поводу завода, респект! Вы своей цели добились, не хочу упустить свой шанс.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:06
ultrus
frezeryga писал(а):что будет делать новый завод?
Не завод, пока маленькое такое производство, а там посмотрим. Проект для души, для подарков друзьям, деловым партнёрам и немного коммерции, чтобы окупить всё это.
https://youtu.be/OPvqvZkgll0
Для реализации этого проекта заказано и сделано четыре алюминиевых профиля. Сейчас делаю станки, фрезерные, лазерные и токарные, с задачей: "Один станок - одна операция".
По этому и столько тем на форуме. Всё потихоньку движется в общей массе, думаю запуститься к весне. Занимаюсь этим вечерами после работы и в выходные, по этому и тормоз...
Добавлено: 15 янв 2017, 22:14
ultrus
Кстати, вот упаковка для этого механизма:
Ящик шашлычница.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2017, 22:21
PKM
ultrus, это ж сколько шашлыка придется съесть на испытаниях! :)
Добавлено: 15 янв 2017, 22:31
ultrus
PKM писал(а):ltrus, это ж сколько шашлыка придется съесть на испытаниях!
Дык с 13-го года продвигаю проект. Да, съедено уже не мало!
Добавлено: 31 окт 2017, 06:56
smart4on
Возможно заинтересованным людям будет интересно.
Спустя пол года использования у нового хозяина проблем со станком не возникло.
Добавлено: 29 янв 2020, 18:18
smart4on
Появилась необходимость обдувать деталь при фрезеровке, нашел такую детальку. Может кому тоже пригодиться.
Также созрел сделать поворотную ось, много вопросов по ней. Хочу патрон 100мм (3 или 4 кулачка пока не определился), редукция ременная (на планетарный редуктор не хватает финансов, и я не полностью уверен что мне нужно это). Из чего можно сделать планшайбу и вал для этих дел?
https://youtu.be/EFiMxaFlL0g
Добавлено: 29 янв 2020, 18:59
Можно проще, на вал шпинделя одеть 4 соединённых стяжки. Своего роде газонокосилка. Дует дай божЕ
Добавлено: 29 янв 2020, 20:15
smart4on
sima8520 писал(а):Можно проще, на вал шпинделя одеть 4 соединённых стяжки. Своего роде газонокосилка. Дует дай божЕ
Если тебя стяжки удивили, то этому пропеллеру даже Карлсон позавидует :hehehe:
Добавлено: 29 янв 2020, 20:39
С таким монстром подшипникам никто не позавидует...
Добавлено: 29 янв 2020, 22:18
moscow
smart4on писал(а):едукция ременная (на планетарный редуктор не хватает финансов, и я не полностью уверен что мне нужно это). Из чего можно сделать планшайбу и вал для этих дел?
Мой выбор - волновой (гармонический) редуктор. В сборе с перекрёстно-роликовым подшипником.
Стоит он на ebay 10...12 тыщ б/у. У меня их уже два - 14 и 25 типоразмера. Оба хороши! Цена примерно одна была.
Вот на них сейчас 5D собираю: viewtopic.php?f=147&t=26720
Добавлено: 30 янв 2020, 15:58
smart4on
Нужны ли они (гармонические редукторы) в моем случае? НЕ могу себе ответить на этот вопрос.
12тыс. сумма не маленькая, сопоставима с полной суммой на всю поворотку если она будет ременная.
Добавлено: 30 янв 2020, 16:04
moscow
Делая поворотку на ремне, не забудь, что ты ещё деньги потратишь на хорошие подшипники, вал, корпус. К гармошке достаточно уголок стальной насверлить и прикрутить болтами. Ну или толстый дюраль фрезернуть, что ближе.
Крепёж у гармошек достаточно широкий. То есть, узкого места по прогибу, как в случае тонкого вала и "грибка" из планшайбы на нём нет. Шайба прикручена к выходному фланцу редуктора.
С ремнём неслабый минус в виду возможности рукой провернуть деталь в патроне. Обычно ременный редуктор 1:5, тогда как б/у гармони на ebay от 1:50 до 1:120 (у меня одна 1:80, вторая 1:120). Это СИЛЬНО понижает жёсткость и, как следствие, скорость обработки. Даже если ты поставишь 10..20 мм ремень и лютую серву... кстати, серва или большой шаговик тоже стоить будут немало. Тогда как на редуктор ~1:100 вполне подойдёт мелкий NEMA 23 за тыщу.
В общем, подсчитай так и этак. И, возможно, эти 12 тыщ превратятся в, к примеру, 5 тыщ разницы. А при такой разницы гармонь однозначно лучше.
