Страница 4 из 4
Re: Механика для фрезерного станка по алюминию (мини)
Добавлено: 12 июл 2016, 18:40
С плитами проблем нет а вот найти кто их качественно обработает сложней.
Добавлено: 12 июл 2016, 18:49
john1987887
Nonstopich писал(а): где купить достаточно адекватный профиль (стенка 4+ мм.) в розницу для единичного проекта, я ума не приложу.
Сервотехника Нева. Долго, дорого, качественно. Профиль "Каня"
Добавлено: 12 июл 2016, 22:30
MGG
Самая дорогая часть станка выйдет профиль если брать кан, продают только кратно хлыстам, за 10м различного профиля, сумма была около 150к +
Хотя может по сумме я путаю с итемом или бошем, и на самом деле еще дороже )
Добавлено: 12 июл 2016, 22:37
строение ролика. слева трубка расточенная под подшипники. в центре сам подшипник. справа деталька которая крепится на кожух и держит ролик. можно поколхозить и заменить правую детальку простым болтом
Добавлено: 12 июл 2016, 23:45
изображаю подобное. одну ось запилил. смог впихнуть прямой привод с некотрыми компромисами. всегда приходится делать выбор поскольку сделать все идеально неполучается.
Добавлено: 19 июл 2016, 13:32
Nonstopich
v8.png (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.4 КБ)</a>
Проектирую защиту. Есть несколько смутных мест.
1) Не могу придумать как закрепить нижние ролики для защиты на оси Y (прямая вдоль движения стола)
2) Нужны ли какие-то выступы для лент, чтоб она не слетала с роликов. Я пока ничего такого не "придумывал"
Выступы (ограничители для лент).png (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.79 КБ)</a>
3) Кожух от движущейся части X-Z выглядит вот так:
Тонкие части кожуха (вид сзади).png (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.73 КБ)</a>
(прозрачная голубая часть - собственно сама лента)
Смущает то, что стенки кожуха имеют тонкие части, которые могут не выдержать натяжения
Тонкие части кожуха.png (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.36 КБ)</a>
По чертежу стенки выполнены из листа алюминия 8мм.
Здесь же видно, что нет крепления для двигателя оси X.
Я планирую поставить его НА балку, но тогда нужно городить огород с проводкой ремня к винту.
Хотелось бы посмотреть на работающие решения.
И ещё один вопрос остался без внимания от моего последнего сообщения:)
На шаговых двигателях, которые есть у меня в наличии, закреплена фторопластовая шестеренка.
Диаметр измеренный по зубам - 22мм.
Всего зубов - 22 шт.
Ширина зубов и следовательно будущего ремня - 7мм.
Т.е. вершина каждого зуба через pi мм. Я так понимаю, "это вжжж неспроста" (С)
Ткните носом, где почитать про типы ремней. Какие они бывают и как их выбирать.
Стоит ли "заморачиваться" на этой шестеренке (уж больно хорошо сидит на валу) или делать/покупать свои?
Добавлено: 19 июл 2016, 13:53
Про ремни и шкивы http://pulley.beltmarket.ru/sk_s.html
Чтобы лента (плоский ремень по сути) не сползала в стороны, роликам можно придать слегка бочкообразный профиль.
Добавлено: 19 июл 2016, 14:10
Nonstopich
Сергей Саныч писал(а):Про ремни и шкивы http://pulley.beltmarket.ru/sk_s.html
Хм. В оригинале, как выше показывал @Фрезеряга это должна быть трубка (алюминиевый профиль?).
Её либо стачивать у краёв, либо просто наклеивать что-то в центре.
Про шкивы почитаю.
Меня смущает, что зубов 22. Так не делают.
Добавлено: 19 июл 2016, 15:41
Держатель ролика онже бортик.
Добавлено: 19 июл 2016, 17:46
ultrus
frezeryga писал(а):хомут шпинделя подвинь в самый низ плиты. и ох нелюблю я эти китайские кривые литые хомуты из силумина. я бы поставил два хомута толщиной 20мм
Nonstopich писал(а):Я придумал как установить крепление, и просто сделаю два комплекта кронштейнов под имеющийся шпиндель и под будущий шпиндель.
С креплением шпинделя поаккуратнее. ;)
Есть определенные рекомендации производителей по креплению. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p276421
Пренебрегать ими чревато осложнениями. Но, хозяин - барин.
Добавлено: 20 июл 2016, 21:32
nik0
Сергей Саныч писал(а):Чтобы лента (плоский ремень по сути) не сползала в стороны, роликам можно придать слегка бочкообразный профиль.
Все правильно, но тут не те скорости чтобы делать бочку.
Добавлено: 21 июл 2016, 07:37
vala
На сползание ремня скороть не имеет значения.
Добавлено: 21 июл 2016, 07:54
По сути для защиты
Ненужны ни бортики ни бочки. Лента защиты широкая и в бока не де
формируется потому никуда не сползет.
