Страница 4 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 27 июн 2013, 15:01
vitaliy_tex
да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
для меня пока все складно
но я буду старатся
Добавлено: 27 июн 2013, 15:10
поработай пока ручками без поиска и ТНС
Добавлено: 27 июн 2013, 16:42
vitaliy_tex
Ану проверти правилтность моих мислей !!!!!!!!!!!!!
виходит что спомощю Mach3Screen я могу зделать вид програми полностю для
себя з нужними кнопочками и индикатирами !
макроси для ( Mach3/macros/....... .M1S) ето настойки роботи !
ето виходит индивидуальний вид з индивидуальним принципом роботи
Добавлено: 27 июн 2013, 17:04
vitaliy_tex
еще одна проблема перестало управлятса движение станка з клавиатури но клавиатуры
работает может я штото перенажымал
Добавлено: 27 июн 2013, 17:18
vitaliy_tex писал(а):виходит что спомощю Mach3Screen я могу зделать вид програми полностю для
Аха
vitaliy_tex писал(а):макроси для ( Mach3/macros/....... .M1S) ето настойки роботи !
В макросах прописывается что сделать когда Мач выполняет какую то команду. Например когда Мач доходит в Gcode до команды М03 он выполняет что написано в макросе М03
Добавлено: 28 июн 2013, 11:46
vitaliy_tex
вчера целый день парился ничево невишло
нашол макрос М3 ,открил,он у меня пустой ,скопировал /вставил туда
запастил мач Zкак недвигалась так и не двигается
значит помогайте попдробнее
и врочем в двух вариантах текст макроса одинаковый
Добавлено: 28 июн 2013, 13:54
значит не тот макрос открыл
Добавлено: 28 июн 2013, 15:18
vitaliy_tex
а какой эщо эсть !!!
Добавлено: 28 июн 2013, 19:44
vitaliy_tex
вкурил спасибо
ето надо через редактор скриптов заганять
уже эсть успехи
труд благородное дело
Добавлено: 28 июн 2013, 20:03
vitaliy_tex
Добавлено: 28 июн 2013, 20:40
vitaliy_texНе в обиду - очень тяжело читать ваши сообщения, ошибки мешают понять, что вы хотите сказать. И соответственно помочь вам.
Добавлено: 28 июн 2013, 21:09
vitaliy_tex
ну извените !!!!!!!!
Добавлено: 28 июн 2013, 21:59
vitaliy_tex писал(а):как можна подключить вот тот вариант
а в чем сложность? Код для макроса я привел. Вставляешь его в макрос М03 и он будет искать его командой G31
Датчик нужно подключить к сигнfлу Probe
vitaliy_tex писал(а):ну извените !!!!!!!!
поставь брайзер Хром он будет ошибки показывать
Добавлено: 28 июн 2013, 22:46
vitaliy_tex
aftaev писал(а):Датчик нужно подключить к сигнfлу Probe
спасибо вот ето мене было нужно
буду пробовать
Добавлено: 28 июн 2013, 23:16
aftaev писал(а):поставь брайзер Хром он будет ошибки показывать
Да что-то словарь какой-то ущербный у него стал после того, как меню правой кнопки поменялось.
Мне показалось - новое меню появилось после того, как хром начал время от времени на сайт гугла вместо яндекса меня отправлять.
Добавлено: 30 июн 2013, 20:31
vitaliy_tex
спасибо макрос М3 работает
и опять нужна помощь
в чом проблема
нету задержкы на розжыг уже поставил 10с в Gкоде показивает G04 P10 но визуально
мач двигает без паузы
Добавлено: 30 июн 2013, 21:02
в маче задаются задержки в настройках в сек или мс. Если стоит в мс то 10мс это не видать глазом
Добавлено: 30 июн 2013, 23:04
vitaliy_tex
спасибо нашол
Добавлено: 30 июн 2013, 23:13
vitaliy_tex, ты ваПще откуда?
Добавлено: 01 июл 2013, 12:10
vitaliy_tex
и опять неясности
при резки квадрата все нормально
поставил круг вирацыя шумашедшая весь станок тресетса
я поставил кроковыкы на 12кг, ремень редуктор 1\2 ,зуб рейса модуль 1.5
что не так ????
