5.5 Вт проблема с прошивкой
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Скорости холостого, и рабочего хода должна формировать сама программа генерации рисунка, если предполагается работа с тонами.
sany_sch
Сообщение sany_sch »
Сергей, Пробовал разные прошивки для ардуино. И там где "$3=6 (dir port invert mask:00000110)" и такую где это на $6 . Удаётся изменить направление только оси Х. А У никак не реагирует. Так-же не ужодит проблема с осью Z. Пробовал как описано Здесь: http://uc.org.ru/node/94. Не помогает скачивал от туда готовую прошивку - безрезультатно.
Может посоветуете Хорошую программу и прошивку для моего лазера 5,5 ватт. чтоб и выжигал и резал с одной установки. И чтоб и вектор и растр.
sany_sch писал(а):Сергей, Пробовал разные прошивки для ардуино. И там где "$3=6 (dir port invert mask:00000110)" и такую где это на $6 . Удаётся изменить направление только оси Х. А У никак не реагирует. Так-же не ужодит проблема с осью Z. Пробовал как описано Здесь: http://uc.org.ru/node/94. Не помогает скачивал от туда готовую прошивку - безрезультатно.
1) Залей свежую прошивку от сюда: https://github.com/grbl/grbl, и попробуй выполнить G-код, с настройкой $6=0, потом $6=1, и так до $6=7
Как вариант можешь использовать для проверки такой G-код:
G0 F300 M5
X0 Y0 Z0
X30 Y0 Z0
X30 Y30 Z0
X0 Y30 Z0
X0 Y0 Z0
Если мы подразумеваем, что начало координат в левом нижнем углу, то движение, будет по квадратной траектории, против часовой стрелки. Размер квадрата по которому будет движение, должен будет составить 30х30 мм.
2) Насчет совета по использованию программ, я тут не очень хороший советчик...
Из тех что бесплатные, знаю есть Gcodetools - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ols#p50881
Есть ещё моя, но пока ещё не доделана: http://selenur.ru/?p=379 - я сейчас как раз перешел на контроллер с GRBL прошивкой, и теперь доделываю генерацию растра.
sany_sch
Прошивку залил.
Пробую перемещать стрелками вверх-вниз, вправо-влево. Не реагирует. пишет error: undefined feed rate. После нажатия стрелок оси Z Начинает реагировать ось У но в обратную сторону. Ось Х только дёргается.
sany_sch писал(а): error: undefined feed rate
Означает не установлена скорость движения, нужно ввести команду "G0 F300" которая означает выполнять движение со скоростью 300 мм/мин.
И после этого движение при нажатии стрелок, заработает.
После включения контроллера, всегда нужно посылать команду, с какой скоростью двигаться, если управление ручное.
Если G-код сформирован программой, то там всегда в начале есть код типа G0 Fxxx или G1 Fххх.
selenur, в порядке информации: Команда F не влияет на G0. G0 всегда выполняется на максимальной скорости, а F действует только на G1, G2, G3 - то есть на команды рабочих перемещений.
Сергей Саныч писал(а):selenur, в порядке информации: Команда F не влияет на G0. G0 всегда выполняется на максимальной скорости, а F действует только на G1, G2, G3 - то есть на команды рабочих перемещений.
Спасибо за информацию! я всегда предполагал что командой F можно было управлять скоростью G0 :-)
В GRBL прошивке, ручное управление у меня так-же не работает, если при включении не послать g команду с командой f.
В контроллере от planet-cnc команда F всё-же влияет на скорость перемещения с G0. :wik: как так...
sany_sch
Отчитываюсь. Ось Х дёргалась из-за отсутствия контакта :hehehe: Задёргал я плату.
$3=3 дало нужный результат. :good:
Помогло. Вот странно. При нажатии стрелок оси Z посылается команда " G01 Z1 F260 " То есть F задаётся. А право- лево, верх-низ не задаётся. Отсюда вопрос: Можно ли эту F прописать в самом начале, чтоб всегда уже была?
selenur писал(а):Как вариант можешь использовать для проверки такой G-код:
Код: Выделить всё • Развернуть
G0 F300 M5
X0 Y0 Z0
X30 Y0 Z0
X30 Y30 Z0
X0 Y30 Z0
X0 Y0 Z0
Попробовал. Получилось. Только квадрат со стороной около 75мм. Я так понимаю нужно менять шаг\мм
Пока по этой проблеме разобрался. Всем огромное спасибо. Не знаю как здесь благодарят, ставлю плюсики над сообщениями.
Буду переходить к изучению генерации G-кода. Есть несколько орнаментов в "Корел драв" какую программу посоветуете? Желательно на Русском и понятную.
sany_sch
sany_sch писал(а): Попробовал. Получилось. Только квадрат со стороной около 75мм. Я так понимаю нужно менять шаг\мм
Подошло 80 шаг\мм.
Команды $100 $101 и $102 как раз содержат параметры задающие количество шагов, поэтому правильно подобрав значения, должно всё получиться :-)
selenur писал(а): контроллере от planet-cnc команда F всё-же влияет на скорость перемещения с G0. :wik: как так...
Чем же тогда там G0 отличается от G1 ?
Особенностями реализации логики работы контроллера, наверное...
sany_sch
Ещё возник такой вопрос: Допустим нужно нарисовать фигуру (любую). Скорость увеличивать уже нельзя, пропускает шаги. А линия всё равно "жирная". Как ещё уменьшить мощность лазера?
Вопрос о программе создания G-кода остаётся в силе.
Есть G-команда "Sxxxx" где xxxx число от нуля до 1000, данная команда позволяет на 11 выводе ардуины, генерировать PWM сигнал, и если у тебя в драйвере лазера есть такой вход, то можно будет ограничивать максимальную мощность. Если нет, то нужно смотреть что за драйвер, возможно в нем есть переменный резистор, или ещё что-то.....
Можешь попробовать ещё эту программу: https://sites.google.com/site/nikromsof ... mp-v-gcode вроде бесплатная...
sany_sch
selenur писал(а):Есть G-команда "Sxxxx" где xxxx число от нуля до 1000, данная команда позволяет на 11 выводе ардуины, генерировать PWM сигнал, и если у тебя в драйвере лазера есть такой вход, то можно будет ограничивать максимальную мощность. Если нет, то нужно смотреть что за драйвер, возможно в нем есть переменный резистор, или ещё что-то.....
Для точечных рисунков эту и пробую. Но нужна и для вектора. Если создал в Кореле.
Лазер "сидит", если не ошибаюсь на 12 пине. Задача стоит не переделывать ничего. Чтоб можно было в любой момент вернуться к начальным установкам.
Какая команда включает лазер?
M3 включает, M5 -выключает, 12-й пин имеет на выходе 5 вольт, при включении, и 0 вольт при выключении.
А 11 пин можно использовать просто для регулировки силы прожига.
sany_sch писал(а): Но нужна и для вектора. Если создал в Кореле.
Тут я про другие программы не подскажу, может кто-то знает... ( т.к. пользуюсь своей, ссылку на которую давал выше) :-)
Видеоглаз
Сообщение Видеоглаз »
Здравствуйте, у меня такой же гравер. Простите что вопрос не про прошивку. Сначала резал потом перестал хотя настройки я не менял. гравировка кстати тоже сильно ухудшилась. Я думаю что сам лазер сильно садится при резке. Наверно его можно использовать только в точечном режиме иначе через неделю можно выкидывать. Ваш гравер сейчас нормально режет? Вопрос к создателю темы, но буду рад любым ответам.
Видеоглаз писал(а):Здравствуйте, у меня такой же гравер. Простите что вопрос не про прошивку. Сначала резал потом перестал хотя настройки я не менял. гравировка кстати тоже сильно ухудшилась. Я думаю что сам лазер сильно садится при резке. Наверно его можно использовать только в точечном режиме иначе через неделю можно выкидывать. Ваш гравер сейчас нормально режет? Вопрос к создателю темы, но буду рад любым ответам.
Возможно перегрев лазера происходил, из-за чего и произошло ухудшение работы....
sany_sch
Вы вентилятор использовали чтоб дым сдувать? может линза закоптилась?
