EMC2 и AlphaCAM
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: EMC2 и AlphaCAM
Какой маркер? Давай скриншот
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
если смотреть на рисунок то ставлю с левого нижнего угла разрываю как ты сказал а маркер он автоматом ставит по средине
во блин щас попробовал есчо раз (перед этим пробовал раз 20) получилось
- Вложения
- 3.34.doc
- (115 КБ) 646 скачиваний
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
Т.е. все получилось? Блин на скриншоте не видно ничего
И зачем ты его в doc запихал?
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
коль получилось все по тому вопросу (предыдущему)
вылезла другая проблема вставляю жкод с деталью в емс размер ширина 3 высота 5 мм по координатам пишет тотже размер а когда вырезает деталь получается в 3 раза меньше подскажи где посмотреть
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
все решил
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
николай а подскажи есть ли возможность в инскейпе указать направление обработки начало я выставляю он начинает резать с лево на право а мне надо наоборот
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
Все просто Контур-Развернуть. Чтобы проверить направление, можно просто к обводке добавить "маркер середины" указывающий в конец контура.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
коль дошли руки до програмирования пинов порта
вставляю в хал твою примочку что ты написал для сброса скорости а емс выдает ошипку при запуске Print file information:
не подскажеш в чем проблема
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/dron/emc2/configs/1'
Machine configuration file is '1.ini'
INIFILE=/home/dron/emc2/configs/1/1.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Starting EMC2 IO program: io
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=5033
Cleanup done
Debug file information:
HAL: ERROR: function 'mux4.0' not found
1.hal:81: addf failed
5033
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[20754.466092] I-pipe: Domain RTAI registered.
[20754.466100] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[20754.466101] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[20754.466105] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[20754.466107] PIPELINE layers:
[20754.466109] f82bee20 9ac15d93 RTAI 200
[20754.466111] c085cb20 0 Linux 100
[20754.482627] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[20754.482709] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[20754.482712] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499748(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[20754.482715] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2699840000 hz.
[20754.482717] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[20754.482781] RTAI[usi]: enabled.
[20754.547580] RTAI[math]: loaded.
[20754.624414] config string '0x378 out '
[20754.959660] RTAI[math]: unloaded.
[20755.008079] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[20755.024210] RTAI[malloc]: unloaded.
[20755.124011] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[20755.132055] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[20755.132062] RTAI[hal]: unmounted.
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
Напомни, что за примочка?
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
сброс скорости подачи
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
на 50% при обработке
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
А ссылочку
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
сообщение за 3 10 2011
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
Вот эту строчку:
addf mux4.0 servo-thread
на вот такую замени:
addf mux2.0 servo-thread
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
а щас выдал э
ту ошибкуPrint file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2 - 2.4.6
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Killing task emcsvr, PID=5446
Cleanup done
1.hal:88: Pin 'mux2.N.out' does not exist
5446
Unloading hal components- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
Все mux2.N.out заменяем на mux2.0.out, их вроде два всего.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
все равно выдает
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2 - 2.4.6
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Killing task emcsvr, PID=5941
Cleanup done
1.hal:89: Pin 'halui.feed-override.value' does not exist
5941
Re: EMC2 и AlphaCAM
Проверь, чтобы было написано точно:
а лучше скопируй... Странно оно... И на всякий случай прикрепи hal файл
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
все равно ругается на halui.feed-override.value
- Вложения
- 1.hal
- (3.85 КБ) 871 скачивание
- Nick
Re: EMC2 и AlphaCAM
хммммм... в мане четко написано:
halui.feed-override.value current Feed Override value ...
Будем смотреть...
Будем смотреть...
