Страница 4 из 10
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Добавлено: 01 апр 2017, 19:39
N1X писал(а):Просто лахер просится как по мне
а нет его лазера у нас по близости.
N1X писал(а):Если не плазма вообще...
Те что на фото детальки размером со спичечный коробок, а те что по больше мы на плазме и резали ;)
Добавлено: 01 апр 2017, 19:43
donvictorio
ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой, или больше, какая там толщина реза максимальная?
но насколько оно дешевле-дороже я хз.
Добавлено: 01 апр 2017, 19:55
donvictorio писал(а):ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой,
Как на фото они связаны, такими пачками и резалось ;)
donvictorio писал(а):какая там толщина реза максимальная?
по паспорту 400мм
Добавлено: 01 апр 2017, 21:56
donvictorio
ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
Добавлено: 01 апр 2017, 22:21
donvictorio писал(а):ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее :D
Добавлено: 01 апр 2017, 22:34
N1X писал(а):Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее
и в 400раз меньше нужно устанавливать заготовку и продевать проволоку :)
Добавлено: 01 апр 2017, 23:45
donvictorio
могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
Добавлено: 02 апр 2017, 00:01
donvictorio писал(а):могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
Если шлак вымывается хуже будет медленнее. Но проще: закрепил материал, заправил проволоку - ПУСК и пошел по своим делам. А так с каждой деталюшкой возиться.
Добавлено: 09 апр 2017, 18:58
Резка Ал 250мм. Желтенький проводок это поставили на пробу доп. токосъемник из твердосплавной фрезы. При резке Ал жрет ток хорошо и токосъемник.
WEDM.JPG (10674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108516&sid=afc814e0eb9561a8e04d2ccb36644242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.72 КБ)</a>
Добавлено: 10 дек 2018, 14:58
Dimka
aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Добавлено: 10 дек 2018, 16:15
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Мы используем проволоку ф0,18мм. Ширина реза получится что то 0,2мм. Есть проволока размером 0,1мм или даже меньше. Но никогда не пробовали резать. Вот такие радиусы будут.
Добавлено: 12 янв 2019, 16:05
Слева плата генератор, справа выходные ключи. К черным разъемам подключаются переключатели.
IMG_0373 (Копировать).JPG (9209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154303&sid=afc814e0eb9561a8e04d2ccb36644242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.81 КБ)</a>
Добавлено: 29 сен 2021, 09:21
Milk
Приветствую всех участников темы. Тоже юзаю DK77. Так же боремся за чистоту сожю Кинул магнитный сепаратор в бак и поставил фильтр проточный, тоже магнитный.
По алюминию интересно. Как быстро сжирает твердосплав? Не пробовали такую https://aliexpress.ru/item/33001151271. ... 1632888136 штуку?
Добавлено: 29 сен 2021, 12:20
Milk писал(а): Так же боремся за чистоту сожю Кинул магнитный сепаратор в бак и поставил фильтр проточный, тоже магнитный.
Продаются специальные магнитные коврики для станков DK. Себе купили размером 800х600 на весь стол ;)
Milk писал(а): По алюминию интересно. Как быстро сжирает твердосплав?
За день
Milk писал(а): Не пробовали такую https://aliexpress.ru/item/33001151271. ... 1632888136 штуку?
Эта штука подводит ток на барабан. У нас самодельная.
Добавлено: 29 сен 2021, 12:54
Milk
aftaev писал(а): Эта штука подводит ток на барабан. У нас самодельная.
И как? помогает? Барабан не косячит? щетки на родное оверстие попадают? переносили - сверлили новые?
По коврикам поподробнее бы...На Алишке?
Добавлено: 29 сен 2021, 17:01
Milk писал(а): И как? помогает?
Канеш
Milk писал(а): Барабан не косячит? щетки на родное оверстие попадают? переносили - сверлили новые?
У тебя сбоку барабана есть квадрат, куды ручка вставляется чтобы вращать барабан? Вот у нас туды графит приделан ;)
Milk писал(а): По коврикам поподробнее бы...На Алишке?
На Тао как то нашел.
Milk, на какой эмульсии работаешь? Российскую пробовал?
Добавлено: 04 окт 2021, 19:17
Milk
aftaev писал(а): Milk, на какой эмульсии работаешь? Российскую пробовал?
На зелёной пасте... Сейчас заказываю эту https://www.avito.ru/magnitogorsk/oboru ... 1905829809 посмотрим как она.
aftaev писал(а): У тебя сбоку барабана есть квадрат, куды ручка вставляется чтобы вращать барабан? Вот у нас туды графит приделан
Квадрат у меня есть, но он не связан с барабаном... Тестером не звонится он с барабаном.
Добавлено: 04 окт 2021, 19:32
Milk писал(а): На зелёной пасте...
Такую не знаю. Если как мыло, то это и есть мыло не "доваренное". Самое офигительное это DIC-206
Milk писал(а): Сейчас заказываю эту https://www.avito.ru/magnitogorsk/oboru ... 1905829809 посмотрим как она.
Это российская Октамикс https://www.sots-erozia.ru/ Опять же паста. Мы ее 20кг купили. Используем когда нужно какую нибудь фигню резать. Она как сопли, все трубки, фильтры забивает. У них есть эмульсия(жидкость) Эрол-Б это что то наподобие DIC. Но DIC лучше всего что мы пробовали.
Добавлено: 04 окт 2021, 19:42
Milk писал(а): На Алишке?
Это https://aliexpress.ru/item/33041426856. ... web201603_ уже купил?
Добавлено: 05 окт 2021, 08:55
Milk
aftaev писал(а): Такую не знаю.
Обычная китайская сож JR3A. Я пока только её использовал. А чем DIC лучше? Дороже раза в два выходит по цене, если не больше.
