Страница 4 из 21
Re: Простенький SMD раскладчик
Добавлено: 28 мар 2016, 17:17
sas_75
Все непросто :)
Добавлено: 28 мар 2016, 17:22
sas_75 писал(а):Все непросто :)
Берешь чужую программу, устанавливаешь,и не заморачиваешься.
Хотя программа написана неграмотно. Мне не нравится. Но вариантов не много. Я попробовал OpenPNP. Работает, написано грамотно, но имеет много значительных недоработок.
Добавлено: 28 мар 2016, 17:59
michael-yurov писал(а):
sas_75 писал(а):Михаил, а как обрабатывется сигнал с камеры? Я так понимаю там непростой программный кусок для определения реперных точек из массива данных камеры.
Программа не моя.
Использую ПО из этого проекта: http://www.liteplacer.com/
Исходники: https://github.com/jkuusama/LitePlacer-DEV
Автор использовал AForge.NET framework - это какая то среда программирования для проектов компьютерного зрения.
Aforge это не среда программирования, а набор библиотек, я в своей программе тоже их использую, так что вкрации эти библиотеки позволяют:
* на изображении находить квадраты, прямоугольники, круги и прочие геометрические фигуры.
* получать изображение с веб камер
* отслеживать изменения в получаемом видео, с веб камеры
* манипуляция и применение эффектов к изображению
* применение математических алгоритмов
ну и др.....
Добавлено: 28 мар 2016, 18:14
pup
типа номера автомобильные распознавать?
Добавлено: 28 мар 2016, 18:44
Ну с некоторыми дописками в принципе возможно ;-)
Добавлено: 29 мар 2016, 09:41
robot-home2000
интересный проект)а если попробовать сделать узел забора деталей с ленты..можно поле уменьшить..скорость по идее должна возрости
Добавлено: 29 мар 2016, 09:51
robot-home2000 писал(а):интересный проект)а если попробовать сделать узел забора деталей с ленты..можно поле уменьшить..скорость по идее должна возрости
Если так сделать - придется использовать другое ПО, или дорабатывать существующее.
Скорость меня волнует в последнюю очередь. Гораздо важнее работа без сбоев. А у данного ПО сбои происходят на ровном месте.
Питатели штука удобная, но не из за скорости, а из за того, что не придется вручную двигать ленты с компонентами (которые норовят рассыпаться при любом прикосновении), и из за того, что не нужно будет перенастраивать расположение элементов, считать сколько штук в какой ленте осталось и т.п.
Все это можно было бы решить силами ПО. Но ПО оставляет желать лучшего.
Добавлено: 30 мар 2016, 01:35
robot-home2000
меня скорость тоже волнует в последнюю очередь ..просто хочется увеличить магазины деталей ..может катушку и податчик сделать отдельным узлом..и напечатать его на принтере?
Добавлено: 30 мар 2016, 02:11
robot-home2000 писал(а):меня скорость тоже волнует в последнюю очередь ..просто хочется увеличить магазины деталей ..может катушку и податчик сделать отдельным узлом..и напечатать его на принтере?
И как это поможет изменить ПО в котором нет поддержки податчиков лент?
Добавлено: 30 мар 2016, 15:38
dima7411
michael-yurov писал(а):Пасту наношу пластиковой карточкой. Уже сломал парочку. Нужно бы еще где-то получить
Карточек есть штук 300, если без чипа и магнитной полосы подойдут, конечно )
Добавлено: 30 мар 2016, 16:22
Не, нужны именно кредитные, с лимитом не менее 100 т.р.
А если серьезно - не знаешь, из чего их делают? ПВХ?
Почему, когда я пролил на стол ацетон растворилось все (основание монитора, дорогущая мышка, клавиатура, усилитель, новый электронный штангенциркуль, кардридер, лоток с микроконтроллерами, краска с банковских карточек), кроме белого основания пластиковых карточек.
Добавлено: 30 мар 2016, 18:48
dima7411
Встречал только ПВХ, но какой марки - не знаю. Бывают еще плюсом ламинируют-спекают. Сам не делаю, отдаю на сторону, вот и валяется браку немного, заказчику цвет не понравился.
Добавлено: 30 мар 2016, 19:06
michael-yurov писал(а):когда я пролил на стол ацетон растворилось все (основание монитора, дорогущая мышка, клавиатура, усилитель, новый электронный штангенциркуль, кардридер, лоток с микроконтроллерами, краска с банковских карточек)
ни че се, "разлил"! не бось со шланга поливал :hehehe:
Добавлено: 30 мар 2016, 19:12
Места на столе не хватало.
Махнул рукой и бутылка упала.
Ацетон ведь текучий очень - быстро разлился.
Давно хотел купить стол побольше.
В итоге на следующий день купил по объявлению.
Добавлено: 30 мар 2016, 21:26
michael-yurov писал(а):Давно хотел купить стол побольше.
И получилось как с винчестером? Первый раз забивался дольше, потом все равно места нет?
Добавлено: 19 апр 2016, 16:03
Volody10
michael-yurov писал(а):И как это поможет изменить ПО в котором нет поддержки податчиков лент?
Просто думаю нужен свой хитрый питатель со своим по . Например на голове закрепить лазерную указку или упор какой на подобие таксиста из казани ,контроллер в питателе получает "пинок" и двигает ленту. Врпрос в другом , как и где бы за копейки найти протягивающие звёздочки для лент ? прикупил с али парочку для опытов , но для массовости - ценник очень высок
Добавлено: 19 апр 2016, 16:48
Volody10 писал(а):Просто думаю нужен свой хитрый питатель со своим по . Например на голове закрепить лазерную указку или упор какой на подобие таксиста из казани ,контроллер в питателе получает "пинок" и двигает ленту. Врпрос в другом , как и где бы за копейки найти протягивающие звёздочки для лент ? прикупил с али парочку для опытов , но для массовости - ценник очень высок
Если использовать питатели, то проще использовать ПО OpenPNP. Там есть полноценная поддержка любых питателей,
как со своими приводами, так и механических.
А касательно ПО LitePlacer - есть такая кнопочка - обнулить номера следующих элементов в лентах.
Т.е. разложил плату, нажал кнопочку, позиции лент обнулились.
Нажал кнопочку на питателях и они пододвинули ленты на нужное количество элементов.
Проще использовать OpenPNP - там можно самому прописать какими командами будут управляться питатели.
А на счет звездочек - что может быть проще, чем вырезать их самому на своем чпу фрезере?
А вот чем вращать эти звездочки... нужен какой-то редуктор, при чем весь питатель должен быть довольно тонким, чтобы не съедать много места.
Надо бы поискать у китайцев мотор-редукторы, и подумать, как их состыковать с этими звездочками.
Добавлено: 19 апр 2016, 17:04
Не проще ли вместо "звездочек" поставить грейферы?
Что-то вроде
Добавлено: 19 апр 2016, 17:24
Сергей Саныч писал(а):Не проще ли вместо "звездочек" поставить грейферы?
Что-то вроде
Можно.
Вроде бы особых плюсов в этом нет, но, за счет редукции и более точного позиционирования ленты при использовании такой конструкции, можно поставить плоские низкооборотистые моторчики с пассиком, как в кассетных аудиоплеерах и CD приводах.
Добавлено: 19 апр 2016, 18:23
Volody10
у меня пока что нет фрезера :cry:
пока только заказал тюни г , щас в ближайшее время закажу рельсы (думаю вот такие http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 78036.html) и буду делать остов и Х координату. бабла нехватает катострофически ))
Кстати вы переразвели тюни г , у вас остались платы ? по чём ?
по поводу питателя
берём звезду , крепим к ней соблюдая ось червячную пару ну или просто кучку тонких шестерёнок тут я особых проблем кажется не вижу, можно сделать на подобии питателя с той же али который стоит порядка 6 тр . щас не могу найти ссылок , где то в нете видел как чел по этапно его разбирал.так же есть ультратонкие шд , правда они дорогие , лучшие червячная пара и копеечный моторчик
вот в разборе
http://www.markhphoto.com.au/PPM-Quad-A ... mm-Feeder/
http://www.markhphoto.com.au/PPM-Quad-8mm-Feeder/
https://groups.google.com/forum/#!topic ... %5B1-25%5D
http://imgur.com/a/osEGC
ну и вообще https://groups.google.com/forum/#!forum/openpnp много интересного
