Страница 4 из 10
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Добавлено: 10 фев 2016, 22:29
ultrus
nik1 писал(а):Не все так печально, Женька на своем нормально шпарит по алюмяке
Ага! Но что-то никто не вспоминает, что ему для фиксации профилей пришлось просверлить больше сотни отверстий и приобрести поверочную плиту для нормальной сборки и склейки профилей.
Самый правильный маршрут - идти по пути наименьшего сопротивления. Мы почему-то забываем считать своё рабочее время.
А по опыту выходит, что проще и дешевле отдать что-то на обработку на нормальный станок, чем самому неделю карячится с дрелью и болгаркой.
Добавлено: 10 фев 2016, 22:36
Понятное дело конечный результат зависит от нюансов, но это в принципе решаемо
Работы много это точняк
Добавлено: 10 фев 2016, 22:45
trafbite
ultrus писал(а): А по опыту выходит, что проще и дешевле отдать что-то на обработку на нормальный станок.
Какое конкретно в этом случае решение может быть лучше, чем склееная из профилей П-шка? Пусть и с обработкой на стороне?
Ну кроме литья чугуна.
Добавлено: 10 фев 2016, 23:07
ultrus
trafbite писал(а):Какое конкретно в этом случае решение может быть лучше, чем склееная из профилей П-шка? Пусть и с обработкой на стороне?
Безымянный-1.jpg (2556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71642&sid=a4622153a057f2ec9edf5de924926fb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.42 КБ)</a>
Ещё лучше использовать профиль 200х100. Фрезерга подтвердит и Японский Женя тоже.
А я, со временем, начинаю подозревать, что форум-то Вы читали плохо! :pssdoff:
Исправляйтесь! Ребята в своих темах всё уже разжевали достаточно мелко для переваривания и усвоения, стыдно задавать такие банальные вопросы.
Могу дать ссылки, если Вам лень самому поковыряться.
Добавлено: 11 фев 2016, 10:36
trafbite
ultrus писал(а):Ещё лучше использовать профиль 200х100. Фрезерга подтвердит и Японский Женя тоже.
Этот профиль видел. Конечно он крут, разговоров даже нет. Но! Делал запрос в итем. Кусочек такого профиля 0,5м стоит 200 евро. Двести, Карл!!! Очень дорого! :)
Я тут все таки озаботился моделированием и сравнил мою конструкцию в виде буквы "П" и вот этот профиль:
Re: ЧПУ фрезерный станок Бобр 600x400 мм по дереву и не то #55
Я думал этот профиль хлипенький из-за толщины стенки всего 2,8мм.
Однако, по результатам моделирования (делал три теста на длине 550мм: сила сбоку, сила сверху, кручение), смещения этих двух вариантов абсолютно идентичны!
Следовательно решил сам себе облегчить жизнь и отказаться от П-шки и поставить этот профиль. Вот.
ultrus писал(а):А я, со временем, начинаю подозревать, что форум-то Вы читали плохо!
Экий Вы подозрительный :think:
Уверяю, все этим темы я читал, а на большинство из них еще и подписан. Но в каждом из тех вариантов есть что-то, что мне не очень нравится. Поэтому проектирую свой вариант, с результатами своих домыслов и моделирования. Ссылки не нужны :)
Добавлено: 11 фев 2016, 10:49
Тесты профилей есть в моей теме.
Добавлено: 11 фев 2016, 10:57
trafbite
frezeryga писал(а):Тесты профилей есть в моей теме.
Да, видел. но у тебя там все равно немного другие профили: 200х100, 100х50, и плоский сдвоенный.
Я промоделировал именно те варианты, которые рассматриваю для установки у себя.
Добавлено: 11 фев 2016, 11:40
ultrus
trafbite писал(а):именно те варианты, которые рассматриваю для установки у себя.
Мы же не со зла советуем. При моделировании своих станков, мы тоже отталкивались от схемы Графа. Но взвесив все за и против, впоследствии, все отказались от П конструкции портала.
trafbite писал(а):Двести, Карл!!! Очень дорого!
Да, не дешево! А почему не рассмотреть этот? http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... okrytiya_/
Или пару этих: http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... okrytiya_/
Цена вроде приемлемая.
Если окажется слабоват, в последствии к спине по всей длине можно дюралевую пластину прикрутить.
Добавлено: 11 фев 2016, 11:58
trafbite
ultrus писал(а):Мы же не со зла советуем.
Я так и не считаю! наоборот, прошу максимальной критики!
ultrus писал(а):А почему не рассмотреть этот?
Так вот именно его и сравнивал с П-шкой, и решил ставить его :)
ultrus писал(а):Или пару этих
Не вижу смыла: с учетом того, что они будут склеены, вряд ли они будут выигрывать у одиночного 160х80мм.
ultrus писал(а):Если окажется слабоват, в последствии к спине по всей длине можно дюралевую пластину прикрутить.
Так ее можно и на одиночный 160х80мм прикрутить :)
Добавлено: 11 фев 2016, 12:46
ultrus
trafbite писал(а):Так ее можно и на одиночный 160х80мм прикрутить
По идее, для обработки металла, высота портала 160 мм маловата. Хотя бы 180 мм.
Я когда свой легкий станочек по алюминию рисовал, хотел сделать вот такой бутерброд:
Безымянный-1.jpg (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71669&sid=a4622153a057f2ec9edf5de924926fb4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.37 КБ)</a>
Askov
trafbite писал(а):.
Я так и сделал, плита В95.
Добавлено: 11 фев 2016, 13:46
trafbite
Askov писал(а): Я так и сделал, плита В95.
Это с "задней" стороны или к ней рельсы крутятся?
Добавлено: 11 фев 2016, 14:01
А ты по чертежу-то не видишь чтоли? :)
Добавлено: 11 фев 2016, 14:04
trafbite
Predator писал(а):А ты по чертежу-то не видишь чтоли? :)
Судя по выступам, похоже, что там выступы под рельсы. Но тогда непонятно как там гайка ШВП поместится :wik:
Добавлено: 12 фев 2016, 16:10
trafbite
Мужики, никак не придумаю хороший способ прокладки кабелей по осям У и Z. По Х все просто, там статично, а вот с подвижными ничего красивого придумать не могу.
ps: гофрой, как у Евгения не хочется :)
Добавлено: 12 фев 2016, 16:20
А что мешает использовать гибкие кабель-каналы (энергоцепи), как практически у всех?
Добавлено: 12 фев 2016, 16:26
trafbite
Сергей Саныч писал(а):А что мешает использовать гибкие кабель-каналы (энергоцепи), как практически у всех?
На портальнике их и использовал. Но здесь хочется уйти он них.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:31
trafbite писал(а):На портальнике их и использовал. Но здесь хочется уйти он них.
Да, если бы моторы по Wi-Fi подключались, то головняка меньше было бы. А может нет. :D
Можно рискнуть токосъемники сделать.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:34
trafbite
Да.
Хотя я тут подумал, даже при использовании гофры, как у Евгения, оси У и Z туда запихнуть понятно как. А вот как к этой гофре подвести кабели от моторов Х тоже не пойму, портал то подвижный. Хм...
Добавлено: 12 фев 2016, 16:37
trafbite
shalek, кстати, не написал, а надо: заменил свою П-шку на профиль как у Вас в проекте.
С этим профилем использование на подкладках под рельсы выступа в паз профиля становится практически невозможным: толщина стенки итак мала, так в паз еще и сухарь немного заходит.
Поэтому буду просто клеить и прикручивать болтами М6. Надеюсь ничего никуда не соскользнет :)
