Машинка для литья пластика.
- AndyBig
Re: Машинка для литья пластика.
Мне вот всегда было интересно - куда девается воздух из пресс-формы когда в нее задавливают пластик? Вроде в примитивных пресс-формах не видать каналов отвода воздуха. Или его сжимает до незаметности? Или под таким давлением он находит малейшие щели для выхода? Но все равно ведь есть какие-то глухие карманы, откуда ему не выйти...
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Находит щели, в таких пресс-формах их полно.AndyBig писал(а):таким давлением он находит малейшие щели для выхода
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Наверно, мне считать леньAndyBig писал(а):И тогда давление там получается как раз около 400 атмDeNew Lab писал(а):диаметр поршня там был около 100мм
CNC Works
- DeNew Lab
Ну а не в таких, представим промышленные шлифованные стальные, по идее должны каналы быть ? А вообще по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком....grakun писал(а):Находит щели, в таких пресс-формах их полно.
CNC Works
- AndyBig
Вообще под таким давлением воздух, наверное, может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке
А может и глупость сказал
- DeNew Lab
я думаю даже микро пузырьки, если так будет сразу на качестве поверхности отразились бы, не... пластик плотный, просто выдавливает воздух.AndyBig писал(а): может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке
CNC Works
- AndyBig
Ну, при растворении никаких микропузырьков и не будет
Газировка же не пузырится пока давление не сбросишь, вполне себе нормальная жидкость, без микропузырьков
- DeNew Lab
Мне кажется с газировкойAndyBig писал(а):Газировка же не пузырится
CNC Works
- AndyBig
Сравнение не совсем корректное, согласен, но сам принцип такой же должен быть
- grakun
Пластик не заливается в микроскопические отверстия, текучесть маленькая. А вообще, что бы не прилипал, пресс-форма покрывается специальным составом. Хорошо подходит обыкновенное касторовое масло(в аптеках продается).DeNew Lab писал(а):по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Спасибо, очень интересно.grakun писал(а):Пресс- форма из дюраля сделанная на чпу примерно за пару часов. Крышка стальная, нужно как минимум толщину 8-10мм иначе хватит на две три отливки, согнется.
Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
- grakun
Там где нужно точное совмещение направляющие, в изделиях как на этих фотографиях положение крышки не играет особой роли. Совмещение примерное на глаз.putman писал(а):Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
putman писал(а):Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
- grakun
А Д16Т это что? "Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью. Такие сплавы именуются дюралями". Т это твердый.
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Т - закалённый и естественно состаренныйgrakun писал(а):Т это твердый
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).grakun писал(а):Т это твердый.
- grakun
Ну я могу ошибиться, по металлам не специалист.Predator писал(а):Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).
- putman
Понял, спасибо.
Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
- DeNew Lab
То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.putman писал(а):Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
CNC Works
- putman
Да, так и есть, а в магазине числится как 4 т.DeNew Lab писал(а):То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.
На 4 т. вот такой:
, но он мне не нравится.
Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
Мне кажется, это как-то неправильно, наращивать палку-толкалку придётся, пресс-форма ведь у меня не будет такая высоченная.
А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
- DeNew Lab
У меня такой же пресс, только "Сорокин" фирмы.putman писал(а):Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
По поводу этого я тоже думаю, и собираюсь сам столик сварить, чтобы по стойкам переставлять, как у версии 10Т
Если есть возможность (денег) купить, есть куда ставить, и будут вообще перспективы, то да стоит купить, избытка силы нет, есть манометр, а так думать Вамputman писал(а):А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
CNC Works
