Машинка для литья пластика.
AndyBig
Re: Машинка для литья пластика.
Сообщение AndyBig »
Мне вот всегда было интересно - куда девается воздух из пресс-формы когда в нее задавливают пластик? Вроде в примитивных пресс-формах не видать каналов отвода воздуха. Или его сжимает до незаметности? Или под таким давлением он находит малейшие щели для выхода? Но все равно ведь есть какие-то глухие карманы, откуда ему не выйти...
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
AndyBig писал(а):таким давлением он находит малейшие щели для выхода
Находит щели, в таких пресс-формах их полно.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
AndyBig писал(а):
DeNew Lab писал(а):диаметр поршня там был около 100мм
И тогда давление там получается как раз около 400 атм :)
Наверно, мне считать лень :yawn: , там пресс был 50ти тонный, рядом манометр с градуировкой не атмосфер, а для удобства тонны шкала, кстати очень удобно.
CNC Works
DeNew Lab
grakun писал(а):Находит щели, в таких пресс-формах их полно.
Ну а не в таких, представим промышленные шлифованные стальные, по идее должны каналы быть ? А вообще по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком....
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вообще под таким давлением воздух, наверное, может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке :) А может и глупость сказал :)
DeNew Lab
AndyBig писал(а): может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке
я думаю даже микро пузырьки, если так будет сразу на качестве поверхности отразились бы, не... пластик плотный, просто выдавливает воздух.
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, при растворении никаких микропузырьков и не будет :) Газировка же не пузырится пока давление не сбросишь, вполне себе нормальная жидкость, без микропузырьков :)
DeNew Lab
AndyBig писал(а):Газировка же не пузырится
Мне кажется с газировкой :beer_blow: тут не стоит, всё же сравнивать :thinking:
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сравнение не совсем корректное, согласен, но сам принцип такой же должен быть :)
grakun
Сообщение grakun »
DeNew Lab писал(а):по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком
Пластик не заливается в микроскопические отверстия, текучесть маленькая. А вообще, что бы не прилипал, пресс-форма покрывается специальным составом. Хорошо подходит обыкновенное касторовое масло(в аптеках продается).
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):Пресс- форма из дюраля сделанная на чпу примерно за пару часов. Крышка стальная, нужно как минимум толщину 8-10мм иначе хватит на две три отливки, согнется.
Спасибо, очень интересно.
Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
grakun
Сообщение grakun »
putman писал(а):Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
Там где нужно точное совмещение направляющие, в изделиях как на этих фотографиях положение крышки не играет особой роли. Совмещение примерное на глаз.
putman писал(а):Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
grakun
Сообщение grakun »
А Д16Т это что? "Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью. Такие сплавы именуются дюралями". Т это твердый.
Сообщение shalek »
grakun писал(а):Т это твердый
Т - закалённый и естественно состаренный
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
grakun писал(а):Т это твердый.
Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).
grakun
Сообщение grakun »
Predator писал(а):Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).
Ну я могу ошибиться, по металлам не специалист.
putman
Сообщение putman »
Понял, спасибо.
Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
DeNew Lab
putman писал(а):Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.
CNC Works
putman
Сообщение putman »
DeNew Lab писал(а):То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.
Да, так и есть, а в магазине числится как 4 т.
На 4 т. вот такой:
, но он мне не нравится.
Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
Мне кажется, это как-то неправильно, наращивать палку-толкалку придётся, пресс-форма ведь у меня не будет такая высоченная.
А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
DeNew Lab
putman писал(а):Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
У меня такой же пресс, только "Сорокин" фирмы.
По поводу этого я тоже думаю, и собираюсь сам столик сварить, чтобы по стойкам переставлять, как у версии 10Т
putman писал(а):А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
Если есть возможность (денег) купить, есть куда ставить, и будут вообще перспективы, то да стоит купить, избытка силы нет, есть манометр, а так думать Вам :-) Я хотел его купить, остановило только цена.
CNC Works
Вернуться в «Прочие станки»
