Страница 30 из 38
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 06 апр 2021, 18:41
asher
разобрался, в [CHANGE_POSITION] координаты были за пределами.
другой вопрос можно как-то отключить смену M6?
Добавлено: 07 апр 2021, 16:52
Mr. Mass
Господа, а как заставить работать это приложение на Gmoccapy? Никаких ошибок при запуске нет, но и никаких новых вкладок/кнопок не появляется. На axis запускается нормально.
Добавлено: 13 май 2021, 11:30
maximius45.ru
есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью ?
замена инструмента в ручную совсем не вдохновляет (отвык уже) :D :D
Добавлено: 13 май 2021, 12:54
steals_y2k
maximius45.ru писал(а): ↑ есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью
а в чем проблема?
у меня в 5-осевом работало.
Mr. Mass писал(а): ↑ отключить смену M6
в ини-файле же прописывается скрипт. можно всё что угодно своё сделать.
Добавлено: 14 май 2021, 08:21
maximius45.ru
а я чего-то пока не могу разобраться в этом деле
Добавлено: 14 май 2021, 08:35
steals_y2k
maximius45.ru писал(а): ↑ пока не могу разобраться
обычно вопрос времени.
тут теория. а в разных темах чужие ини-файлы, то практика)
Добавлено: 14 май 2021, 09:08
maximius45.ru
да а ещё прямые руки нужны :)
Добавлено: 14 май 2021, 10:01
steals_y2k
бэкап нивелирует
maximius45.ru писал(а): ↑ прямые руки нужны
Добавлено: 14 май 2021, 19:43
MGG
m30 в mdi вбей, и попробуй снова. Года идут, ничего не меняется :)
Добавлено: 15 май 2021, 13:22
Механник
Снимок экрана в 2021-05-15 14-19-17.png (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339 КБ)</a>
добрый день . подскажите куда копать, уже все перепробовал. ставил все по мануалу , постоянно эта ошибка
Добавлено: 15 май 2021, 14:27
steals_y2k
Механник писал(а): ↑ ставил все по мануалу , постоянно эта ошибка
там же написано.
в ини-файле в разделе [axis_2] нет параметра max_limit
возможно, называется иначе, или не в axis, а в joint-не суть. надо дописать. похоже на софт лимит максимальный по Z, 0 обычно.
Добавлено: 15 май 2021, 14:33
Механник
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 500.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 50.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 62.50
STEPGEN_MAXACCEL = 625.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 160.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -5.000000
HOME_LATCH_VEL = -0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.000000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
Вроде макс. лимит указан (((
Добавлено: 15 май 2021, 15:34
Где ж указан-то? Даже секции AXIS_2 нет...
Добавлено: 15 май 2021, 15:54
Механник
Serg писал(а): ↑15 май 2021, 15:34 Где ж указан-то? Даже секции AXIS_2 нет...
Подскажите пожалуйста что и где переименовать или добавить , в линукс снс новичок. установить и запустить смог . а вот здесь никак не получается (((( заранее благодарен
Добавлено: 15 май 2021, 16:34
steals_y2k
либо найти в программах упоминание об ахис_2 и исправить на джоинт_2, либо создать раздел в ини и туда скопировать.
ок, гугл-> linuxcnc параметры ini файла, и там посмотреть)
Добавлено: 15 май 2021, 16:43
Механник
спасибо, буду пробовать
Добавлено: 18 май 2021, 14:02
Механник
Добрый день. подскажите почему при коде М6Т... станок идет в место идет в место смены инструмента, потом появляется окошко о смене инструмента, нажимаю ок и тишина, никаких действий не происходит, если повторно запустить этот код, станок едет мерить длину инструмента. заранее благодарен за помощь!!!
Добавлено: 29 июл 2021, 17:10
alex35567
Добрый день! Может кто-нибудь мне сможет помочь... Собираю небольшой станок и готовлю комп с linuxcnc. Хочется использовать gmoccapy чтобы с тачскрином использовать и Probe screen v2 (очень привлекает возможность поворота по probe), но...
Установил Probe screen v2 по инструкции. Gmoccapy без Probe screen работает прекрасно, станок ездит все ок, как только добавляешь панель gladevcp в ini файл (расскоментирую EMBED_... для нее) gmocappy при запуске как бы виснет - отображет только preview и пустое окно, причем иногда удается нажать на невидимые кнопки типа открыть окно настроек, а иногда нет. Как будто не успевает прорисовываться интерфейс.
При запуске из терминала никаких ошибок не дает. Если тупо в ini файле изменить на display = axis и соответсвенно переделать запуск панели под нее то в axis все запускается, правда в начале тоже отрисовка тормозила, но после установки CYCLE_TIME=0.5 стало все ок, если поставить меньше например 0,1 то кнопка estop не отжимается, а в остальном все прорисовывается и не тормозит.
Поставил еще NativeCam - работает нормально что в gmoccapy, что в axis. В gscreen c панелью Probe screen таже беда, но если зайти по удаленке через RDP начинает отображаться, но тормозит.
Подскажите куда копать...
Добавлено: 29 июл 2021, 18:43
alex35567
Вот тут описана похожая проблема - https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/1061, только ее вызвало добавление 4-й оси, но в моем случае gmoccapy выглядит точно также, а изменение значения CYCLE_TIME не помогает, не смотря на то что в моей сборке Linuxcnc 2.8.2 в файле gmoccapy.py используется именно CYCLE_TIME для GObject.timeout_add, т.е. это уже исправленный файл из указанного обсуждения, а не старый вариант с зашитыми 100 мс.
Добавлено: 29 июл 2021, 19:34
steals_y2k
если процедур замера немного-можно от руки сотворить маленький собственный интерфейс с парой кнопок, к которым написать различные варианты использования g38.2 🙄
возможно, это быстрее, чем найти и устранить причину.
ну или на крайний случай.
