Страница 30 из 35
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Добавлено: 26 апр 2018, 01:12
Dimka
Umnik писал(а):Получается, надо крепить, потом посадочные места под рельсы все таки чуток пришабривать...
Ты и так, вроде, вписался в требования, предъявляемые к станкам нормального класса точности :) . И прямолинейность, скорее всего, круче, чем обещает производитель рельсов.
Если уж и замахиваться на прецизионный станок, то, наверное, не надо стальные рельсы на алюминий. Всё-таки разница КТЛР немаленькая. Может, кстати, термические напряжения и внесли свою роль в эти неровности...
Добавлено: 26 апр 2018, 07:56
Umnik
Да, у алюминия ктр в два раза больше чем у стали и у железобетона.
По хорошему, алюминиевые детали поменять бы на стальные...
На новом станке буду делать пластины на боковины станины не единой палкой, а раздельными кусками.
Причем надо прикручивать накладки, потом уже фрезерованные посадочные места под рельс пришабривать на краску.
Что интересно, спустя почти полтора года после заливки станины геометрия осталась как была изначально при выставлении рельсов.
Это несмотря на то, что станок с выставленными рельсами переезжал из квартиры в гараж, устанавливался на подставку и т.д.
Выходит, не так плох армированный бетон для изготовления станины, как писали некоторые товарищи...
Добавлено: 26 апр 2018, 11:29
john1987887
С какой погрешностью провели измерения станины?
Добавлено: 26 апр 2018, 11:52
Umnik
Не совсем понял вопрос. Что значит с какой погрешностью?
Добавлено: 26 апр 2018, 12:10
john1987887
Чем и как промерили станину на поводки? На винт, например, как проверили? Линейно она может и не изменилась, а вот скрутиться могла.
Добавлено: 26 апр 2018, 12:18
Umnik
На винт не проверял.
По хорошему, для проверки надо плиту ложить на стол и катать по ней.
Но думаю, можно поставить линейку в середину раб. стола и прокатать индикатор по ней. Если боковые поверхности портала не параллельны, то показания будут различными.
Добавлено: 26 апр 2018, 12:20
john1987887
На винт проверяется уровнем.
Добавлено: 26 апр 2018, 12:37
Umnik
Можно и уровнем.
У кого какой измерительный инструмент есть, тот тем и пользуется.
Добавлено: 26 апр 2018, 12:58
Udjin
Косвенно ты можешь проверить как уходит геометрия и на сколько качественная смесь.
Замерь максимально точно линейные размеры станины.
Запиши температуру.
В самую жару, опять замерь линейные размеры.
Если изменение размеров уложится в 1*10-5 на градус температуры, то твоя станина соответствует по качеству "тяжёлым" сортам железобетона.
Добавлено: 26 апр 2018, 13:08
Umnik
Самая тонкая часть станины 100 мм толщиной, померить ее можно только штангеном, ибо микрометра такого у меня нет.
Да и потом, из за шероховатости поверхности думаю погрешность повторной установки инструмента превысит изменение размера вследствие температурного расширения...
Добавлено: 27 апр 2018, 09:11
Udjin
Если сильно заморочится ... можно вклеить на смолу две "марки". Пяточки (конуса, шарики) из сталюки какой. И по этим маркам замерять.
Но опять же, если сильно заморачиваться. Если и так всё устраивает и веришь станку, то это и нафик не нать.
Добавлено: 30 апр 2018, 13:17
Udjin
Кстати, пришли цанги, по твоей наводке.
Обмерил пока только 6-ку и 3-ку.
С фрезой на вылете 35-38 мм, биение на торце составило 0,008.
Лучше сотки. На цангах АА лучше 0,02 не получалось.
Добавлено: 30 апр 2018, 17:22
Umnik
Хороший продаван, и сроки у него хорошие))
Что зажимал в цангу?
Добавлено: 30 апр 2018, 17:24
Udjin
Искары.
Добавлено: 06 май 2018, 02:09
ScrewDriver
Umnik писал(а):Хороший продаван, и сроки у него хорошие))
Я у него фрезы брал ZCC-CT - мне очень понравились.
Пилил одну болгаркой - еле распилил.....
Добавлено: 06 май 2018, 10:36
Umnik
Я фрезы только у него и беру.
Цены самые вменяемые на зцц, наверно.
У меня товарищ знакомый на завод себе берет твердый сплав zcc, фрезы инструментальный цех с их заготовок точит.
Говорит, вполне себе середнячок по качеству.
Добавлено: 06 май 2018, 11:02
Udjin
А я спрыгнул на дюральке с брэнда ZCC-CТ в пользу SANLU (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 4045352321) на неответственных работах, или на больших объёмах черновой.
Фрезы по дюрали практически ничем не отличаюся. Ходят одинаково. Металл один и тот же. Цены разнятся, сильно.
На ответственных - искары. Ходят дольше, работаю чище.
Добавлено: 06 май 2018, 11:25
Umnik
Udjin, а на али есть этот продавец? Чет я с тао не подружусь никак.... Ты как оттуда возишь?
А так цены в два раза ниже, очень не плохо...
Добавлено: 06 май 2018, 11:51
Udjin
Через посредников http://taoblag.ru/. Берут немного.
Только нужно помнить о стоимости перемещения товаров через границу (250р/кг).
Для фрез не актуально, а если что поболя - то нужно учитывать. Да, доставляют они по России только Энергией.
Добавлено: 06 май 2018, 11:56
Umnik
По твоему опыту сколько в итоге выходит стоимость 5 фрез 6 мм, к примеру?
Вот таких:
2018-05-06_115329.png (3786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349 КБ)</a>
2.4*5 = 12 баксов, плюс доставка сколько выйдет приблизительно?
