Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение mhael »
nERV писал(а):Сдал пол литра крови, получил 478 руб 30 коп
переходи на плазму :)
nERV
Сообщение nERV »
Силвер писал(а):Крепи максимально паралельно суппорт
Эээ. Как? На глаз?
Силвер писал(а): найди правильное положение
Тоже неоднозначный совет. Какое из них правильное?
Силвер писал(а):вторая опора сам уже найдет свое место
Не факт.
Как-то это все... Нахрена все эти действия, если можно просто выставить с помощью соответствующих инструментов. Причем все отклонения будут показаны на циферблате?
mhael писал(а):переходи на плазму
Не, я лучше на работу ходить буду, чем туда. На работе хоть кормят :hehehe:
nERV писал(а):На работе хоть кормят
Там раньше тоже кормили и стакан вина красного наливали, это плюсом к бабкам. Сейчас нет этого чтоли?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Кранштейн? Не угольником поверочнымповерочным, стороной крепления гайки и рельс?. :thinking: если твоим способом хорошо получиться, возьму пример. У меня швп будут ф25- примерно как у тебя длиной. Есть вероятность что будут менее гнутые. Если Все таки гнут, деревянными дошечками и гидравликой придеться пробовать выравнить.
nERV
Сообщение nERV »
Нет. Последний раз лет 8 назад сдавал кровь, товарищ в аварию попал. Так наливали чаю сладкого, хоть улейся, с печеньками. Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Силвер писал(а):Кранштейн? Не угольником п.., деревянными дошечками и гидравликой придеться пробовать выравнить.
Так будут очень короткие проверяемые поверхности. И опять таки на глаз. По корпусу гайки тоже не вариант. Если на 500мм винте отклонение от базы будет в десятку, то на корпусе гайки мы увидим лишь сотку. Ну или гонять ее по винту. Да и нет никакой гарантии в ровности корпуса гайки относительно канавок винта.
И способ-то не мой, люди пользуются десятилетиями.
25ю швп можно и кувалдочкой поправить.
Последний раз редактировалось nERV 11 июл 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Сообщение mhael »
Predator писал(а):Сейчас нет этого чтоли?
nERV писал(а): Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Ну не знаю, в прошлом году мне шоколадный батончик какой-то дали.
mhael писал(а):в прошлом году мне шоколадный батончик какой-то дали
Я не про прошлый и даже не про позапрошлый год говорил :)
nERV писал(а):Нет. Последний раз лет 8 назад сдавал кровь, товарищ в аварию попал. Так наливали чаю сладкого, хоть улейся, с печеньками. Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Сейчас чего-то давать очень сложно - для этого надо иметь разрешение на оказание услуг общественного питания со всеми сопутствующими разрешениями. На станции переливания крови тупо нет подходящего помещения.
nERV
Сообщение nERV »
Товарищи, не подскажет ли кто, в какую сторону копать по поводу этого моторчика? Pittman elcom. Нашел на ебеях, а вот инфы по нему не ищется. Уже штук 5 катологов просмотрел.
$_57.JPG (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.43 КБ)</a>
$_57 (1).JPG (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.77 КБ)</a>
nERV писал(а):Pittman elcom.
Он же совсем малютка. :-)
nERV
Сообщение nERV »
Да. И в даташитах написано что 6вт мощность. Врут, наверное, след. по размеру имеет 170вт. Жрет 120в 2а, скорее всего 60вт, драйвер встроен. Привлекла цена в 60 тугриков и бесплатная доставка из израиля.
Дохловат, поищу что-то другое.
Тучки, ветер, холодно. Но это не останавливает :)
Накинул портал, выставил в черновую. Также накинул стол, пришлось пошабрить площадку под крепеж гайки швп.
IMG_20150712_171702.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.75 КБ)</a>
IMG_20150712_154047.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.69 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Вечером было холодно и мокро :( Пришлось усердно трудиться, чтоб не замерзнуть.
IMG_20150715_201151.jpg (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.37 КБ)</a>
IMG_20150715_212446.jpg (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.12 КБ)</a>
IMG_20150715_215147.jpg (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.5 КБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
помоему двойной подшипник ставят с того конца где будет мотор, а не наоборот ?
nERV
Сообщение nERV »
И в чем же разница?
ШВП не такая уж и жесткая, чтобы меньше была нагрузка на двигатель.
Кстати, опоры сам делал? какие внутри подшипники?
ЗЫ красота! :good:
nERV
Сообщение nERV »
Так там будет ременная передача, до двигателя эти нагрузки не дойдут.
Опоры самодельные, подшипники 629, обычные радиальные. Но их там пара, шаебочкой натянуты.
nERV
Сообщение nERV »
ПРикупил недостающий моторчик, едет :)
http://www.ebay.com/itm/MCG-Brushless-M ... 1452004675
Coffeein
А почему такой дорогой и маленький? Не лучше было на гибридных?
nERV
Сообщение nERV »
160вт, фланец 57мм. Не маленький и вовсе не дохленький. И это полноценный сервомотор, а не гибрид собаки с паровозом.
Обошелся в 49$ на пукционе :)
nERV
Сообщение nERV »
Продолжение эпопеи. Сборка механики близится к завершению.
IMG_20150719_202507.jpg (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593 КБ)</a>
IMG_20150719_194503.jpg (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.69 КБ)</a>
