Страница 30 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (709277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (712519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (705399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (707038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (707148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (678381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (712504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (712519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (712519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (712519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30069 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9741 скачивание
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8182 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8245 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7988 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 04 дек 2012, 19:33
vladimir74
да кроме текста вопроса.
Добавлено: 04 дек 2012, 19:49
Prinkos
Match пишет Bad Number format, Block #<i> = 0
Добавлено: 04 дек 2012, 19:56
vladimir74
попробуй убрать < > (скобки)
Добавлено: 04 дек 2012, 20:03
Prinkos
убрал, не получается - пишет, неизвестное слово...
Добавлено: 04 дек 2012, 20:06
vladimir74
на EMC должно работать. Для матча уже даже не знаю куда копать...
Добавлено: 05 дек 2012, 09:26
А, так это все для Mach... А я то думаю, почему не работает :)
.... блин, а что Mach не умеет циклы делать? :?
ЗЫ Для сверловки можно вот это использовать: Мастера для Mach3 #1
Добавлено: 08 янв 2013, 11:25
Andrey_tlt
Помогите разобраться!
сделал все как в примере, G-код получился, но вырезание начинается с внешних контуров, а не с внутренних - как должно быть по логике, проверял с разными картинками - результат одинаковый - упорно начинает резать с внешнего контура.
Добавлено: 08 янв 2013, 13:36
Надо расположить контуры в нужном порядке, вырезание идет как бы сверху вниз. Т.е. контур который лежит на другом контуре будет вырезаться первым.
Плюс надо выключить галку автоматической сортировки, для уменьшения холостых пробегов.
Добавлено: 10 янв 2013, 00:00
dsd
Здравствуйте
Я новчек в этом деле.
Решил освоить inkscape. установил версию 0.48.4 под window xp. прописал файлы gcodetools в нужную папку
начертил рисунок, но при попытке преобразовать его в G-код, выдает ошибку, с последующим закрытием программы. В чем может быть проблемма?
Добавлено: 10 янв 2013, 10:36
А какой именно Gcodetools ты использовал? Откуда его скачал?
Добавлено: 10 янв 2013, 11:24
dsd
Сперва поставил версию 1,7 скачанную отсюда, непошол, затем скачал gtools-gev тоже отсюда, все то вкладки открываются все параметры меняются, а как жму применить, вылазит ошибка.
ща попробую все на ноутбук поставить, посмотрю как там поведет себя.
Добавлено: 10 янв 2013, 11:37
dsd писал(а):Сперва поставил версию 1,7 скачанную отсюда, непошол, затем скачал gtools-gev тоже отсюда, все то вкладки открываются все параметры меняются, а как жму применить, вылазит ошибка.
Если качаешь dev версию надо создать окна с отдельными вкладками. Форму с 100 вкладок лучше не использовать.
Чтобы создать вкладки надо выполнить python create_inx.py - появится много файлов с расширением inx. Вот их надо записать в папку с расширениям и тогда в меню Расширения в inkscape появится отдельная группа Gcodetools.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:48
dsd
это понятно, что кнопки в поле, что вкладки...
но сама оршибка неисчезла, начал прообовать все версии с 1.2 по последнюю, что на буке что на компе, жму применить и ошибка.
Добавлено: 10 янв 2013, 12:54
dsd
и еще дилитантский вопрос
где находится python create_inx.py ?
Добавлено: 10 янв 2013, 16:28
python должен быть где-то в системе .... возможно или в Program files или в Program files/inkscape...
надо открыть там консоль, и попробоать для начала запустить просто python должен запуститься интерпретатор, и написать что-то вроде
Python 2.6.6 (r266:84292, Sep 15 2010, 15:52:39)
[GCC 4.4.5] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Кстати можешь сразу попробовать Пуск-Выполнить-cmd, python.
если запуститься питон, то просто идем в директорию с gcodetools.dev и выполняем python create_inx.py...
Блин, как не просто все это в винде :freak:, а объяснять еще сложнее.
Держи лучше просто готовый архив :)
Добавлено: 10 янв 2013, 22:22
dsd
Спасибо вам за архив
Переустановил поновой inscape, вычистил все предидущие папки, залил поновой ваш архив
ошибка та же, жму применить, замерает в таком состоянии и все.
Видать не судьба, так что наверное буду осваивать другие чертилки, я только собираюсь делать станок, поэтому решил начать с изучения различного софта...
Тем неменее спасибо вам за помощь.
Добавлено: 10 янв 2013, 22:32
dsd
такие вот дела
Добавлено: 10 янв 2013, 23:26
А другие расширения работают?
Какая версия win?
Добавлено: 10 янв 2013, 23:49
dsd
другие работают без проблем
ХРшка старенькая SP2 лицензионка 2001
да и компу уже лет 6
но дело в том что и на буке такая ж картина, там тоже эта ХРшка
видать дело в ней выходит?
Добавлено: 11 янв 2013, 11:35
хмм... странно попробую вечерком на работе на xp запустить...
