Страница 30 из 42
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Добавлено: 10 сен 2018, 11:12
Argon-11
Hanter писал(а):сверла не будут грызть каленую кромку.
Ну вообще-то мой главный вопрос был не про каленую кромку, а про сверление раззенкованного отверстия, т.е. каленой кромки там уже нет.
Вообще вопрос снят, не поленился рассверлить с постоянной заточкой.
Добавлено: 26 сен 2018, 08:38
Argon-11
По оси Y стоит нонейм ШВП с двойной гайкой (вращающейся). При прогонах слышу сильный шелест шариков + шаговик воет довольно громко.
Ну и скорость выше 4500мм/мин невозможно увеличить - драйвер вылетает в ошибку Stall Detection.
В чем причина? Перекос винта/гайки? Но в этом случае на разных участках винта шум бы отличался, а этого не замечено.
Или дело в качестве винта с гайкой?
Добавлено: 26 сен 2018, 08:50
Umnik
Argon-11, смазки консистентной добавь, т.е. прошприцуй гайки, шум или уйдет совсем, или станет гораздо тише.
Добавлено: 26 сен 2018, 09:56
Argon-11
Гайка прошприцована насквозь. Излишки смазки из нее не давятся, но она не пустая. Винт после нее жирный.
Добавлено: 26 сен 2018, 12:53
Argon-11
Ну в общем, получше стало после устранения люфта между полугайками. Шелест поменьше, максимальная скорость возросла почти до 7м/мин. После 7м/мин клинит.
По оси X легко достигается 12м/мин, выше не пробовал. Но там и винт брэндовый с шагом 10мм и источник питания 70В.
Короче работа к концу подходит, первая стружка не за горами :)
Добавлено: 28 сен 2018, 15:59
Argon-11
Будем считать, проект завершен. Естественно, есть недоработки, но они будут решаться постепенно. Подберу сейчас несложную модель для первой стружки и пильну.
А теперь слайды:
IMG_20180928_172834.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.24 КБ)</a>
со снятым пылесборным кожухом:
IMG_20180928_173010.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.66 КБ)</a>
сбоку:
IMG_20180928_172905.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.99 КБ)</a>
сзади:
IMG_20180928_172914.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.87 КБ)</a>
китайский датчик длины инструмента:
IMG_20180928_173022.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.64 КБ)</a>
Скорость оси X уверенно 10м/мин, оси Y 5м/мин.
Базирование по датчикам Vers-HSW довольно точное, по индикатору с делением 10мкм почти всегда "в ноль".
По жесткости в целом нормально, но оставляет желать лучшего. Возможно суппорт Z буду переделывать когда-нибудь (или никогда).
Идея со сборной станиной оказалась довольно дурной, проще и дешевле (учитывая время) было построить новый сарай с широкими воротами + найти транспорт для перевозки.
Окончательные выводы делать рано, эксплуатация покажет.
Добавлено: 28 сен 2018, 17:28
Смотрится прикольно. Очень станочный стиль. Всё максимально квадратное (: Не то, что у фрезерюги.
Добавлено: 28 сен 2018, 21:31
alex1816
Поздравляю с тем что ты допилил станок, а не он тебя !!! :)
А из чего сделан стол, а то на с фото не могу понять?
Пластины верхние из какого материала, и какого размера профильнаятруба под ними, чем закреплена к станине?
Если ты описывал это раньше и я проморгал - звыняй, можно ссылку.
Добавлено: 29 сен 2018, 06:19
Argon-11
Спасибо!
Стол сделан так: листовой металл 2мм, к нему с нужным шагом приварены профильные трубы 30x30 толщиной 1.5мм (мало! надо было больше). Трубы (и лист) имеют сквозные крепежные отверстия. В раме станины в этих местах просверлены отверстия и установлены резьбовые заклепки. Столешница уложена на раму, на трубы уложены стальные полосы с крепежными отверстиями и все это притянуто винтами к раме.
По деньгам (с учетом времени) вышло ненамного дешевле, чем приобрести алюминиевую столешницу.
В общем, здесь есть несколько просчетов, к-рые я когда-нибудь буду устранять.
Добавлено: 29 сен 2018, 08:10
Argon-11 писал(а):вот интересно - китаец Слава правда китаец?
Правда - китаец. У него жена русская, вот он и разговаривает на русском не плохо. ;)
Добавлено: 29 сен 2018, 14:47
Argon-11
Будущая пенсия :hehehe:
IMG_20180929_162923.jpg (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.92 КБ)</a>
Добавлено: 29 сен 2018, 16:00
Argon-11 писал(а):Будущая пенсия
Что-то мало ты на пенсию отложил. :hehehe:
Добавлено: 29 сен 2018, 17:06
Argon-11
Больше не заработал, все ушло на постройку станка!
и вообще, я слышал, что не бывает слова "ложить" :hehehe:
Ну а щас ожидает вот это:
IMG_20180929_184525.jpg (4380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.67 КБ)</a>
Добавлено: 29 сен 2018, 17:21
Лодочник
Argon-11 писал(а):я слышал, что не бывает слова "ложить"
В большинстве рассуждений на эту тему ответ однозначен: «Корень -лож- без приставки употреблять нельзя!» Предлагается запомнить следующие слова, которые имеют данный корень и право на существование: уложить, положить, выложить, приложить, переложить, заложить и т.д. А без приставки: кладу, кладет, клала, кладем и т.д.
Есть еще один, наверное, более легкий способ уяснить, как правильно говорить в каждом отдельном случае. Для этого нужно помнить, что корень -лож- употребляется в значении чего-то, находящегося сверху, на поверхности. Ведь и слово «ложе» – это поверхность для лежания. А корень –клад-, как правило, означает то, что внутри. Помните, клад мы выкапываем из недр земли. Значит, когда вы хотите рассказать о том, что будет находиться сверху, вы употребите корень -лож-. А если о том, что будет внутри, то прозвучит -клад-.
Добавлено: 29 сен 2018, 18:37
Argon-11
о чувстве юмора умолчим ;)
Добавлено: 29 сен 2018, 20:24
Ershoff
вообще-
Лодочник писал(а): А если о том, что будет внутри, то прозвучит -клад-.
было бы странно если бы автор "отклал" и, тем более "наклал" на пенсию ;)
пысы респект по проделанной работе - думаю на пенсию точно заработает ;)
Добавлено: 30 сен 2018, 00:49
alex1816
Argon-11 писал(а):По деньгам (с учетом времени) вышло ненамного дешевле, чем приобрести алюминиевую столешницу.
Спасибо за ответ.
А какая толщина верхних пластин?
И как ты их выравнивал? Если из дерева или люминия станок сам себя фрезой ровняет, а здесь не совсем просто наверное....
ЗЫ: модераторам - МЕДАЛЬ цепляйте автору темы, пора уже :)
Добавлено: 30 сен 2018, 07:58
Argon-11
alex1816 писал(а):А какая толщина верхних пластин?
Толщина 8мм, рассчитывал станком же и выровнять малым съемом, когда оснащу СОЖ. Но там обнаружилась недоработочка, в связи с чем столешницу придется усовершенствовать.
Пока кривая побудет. Хотя могу приклеить МДФ-ные полосы и их фрезернуть, как временный вариант.
Добавлено: 30 сен 2018, 08:37
Лучше фанерные полосы, берёзовые (:
Добавлено: 30 сен 2018, 14:21
MX_Master писал(а):Лучше фанерные полосы, берёзовые
Влагостойкие.
