Страница 30 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 30 мар 2017, 07:54
Да как всегда неподумал.
Добавлено: 30 мар 2017, 11:22
Lafayette
frezeryga писал(а):Да как всегда неподумал.
Думать надо меньше, а соображать больше ;)
Добавлено: 30 мар 2017, 11:23
aegis
frezeryga, толщину кстати наверно надо меньше - пару соток клей даст
Добавлено: 30 мар 2017, 11:27
Lafayette
Охренеть, сделал запрос на отливку в своём городе, хотят 240 руб за кг. не считая оснастки. :shock:
Добавлено: 30 мар 2017, 12:49
Udjin
Это очень гуманная цена, имхо. Если с постобработкой (фреза+плоскошлиф) вы выйдете на 550 р/килограмм, то считайте что заявленная цена = цене от братьев по разуму с характерным разрезом глаз.
:0)
(PS с доставкой "контрабасом".)
Добавлено: 30 мар 2017, 12:56
Lafayette
Udjin писал(а):Это очень гуманная цена, имхо. Если с постобработкой (фреза+плоскошлиф) вы выйдете на 550 р/килограмм, то считайте что заявленная цена = цене от братьев по разуму с характерным разрезом глаз.
:0)
Да уж, ну обработка меня не интересует, сделают бесплатно.
Подожду ещё, нет из цельного куска стали сделаю как писал, и обойдётся в 5к деревянных(за металл)
Добавлено: 30 мар 2017, 12:57
Udjin
Нормуль решение, имхо. Волевое.
:0)
Добавлено: 30 мар 2017, 15:37
serpvect
Lafayette писал(а):Можно из двух китайских гаек и винта сделать ШВП с преднатягом не хуже бренда, а обойдётся в разы дешевле.
Вы это серьезно?! И неравномерность шага исправите? И гвозделиновый винт жестким станет?
Добавлено: 30 мар 2017, 16:19
Lafayette
Попробовать хочу, а получится или нет посмотрим, равномерность мне не особо важна.
Добавлено: 01 апр 2017, 09:54
Lafayette
А вот будущая плита иси Z
Добавлено: 01 апр 2017, 11:43
Udjin
Нивелировка шпинделя с помощью хомутов при таком решении исключена. Хотя - очень жёсткое крепление. Но предъявляет высокие требования к точности изготовления.
Добавлено: 01 апр 2017, 12:16
Lafayette
Udjin писал(а):Нивелировка шпинделя с помощью хомутов при таком решении исключена. Хотя - очень жёсткое крепление. Но предъявляет высокие требования к точности изготовления.
Средний хомут сделаю отдельным чтобы мог смещаться влево или вправо, но это будет делаться если обработка скосит. Возможно ещё рельс буду выставлять относительно шпинделя. На этой плите и рельсы с обратной стороны будут(обратная Z)
Добавлено: 01 апр 2017, 12:37
Udjin
Lafayette писал(а):Возможно ещё рельс буду выставлять относительно шпинделя.
И нужен такой геморрой?
ИМХО центрального хомута подвижного будет достаточно. Если есть доступ к станкам, маловероятно что придётся больше двух трёх десяток двигать хомуты.
Добавлено: 01 апр 2017, 13:18
Lafayette
Да прекрасно понимаю что не нужен, но не хочется разделять.
Добавлено: 01 апр 2017, 13:33
Вцелом красиво но секса будет много.
Добавлено: 01 апр 2017, 14:01
Lafayette
frezeryga писал(а):Вцелом красиво но секса будет много.
Секас только с юстировкой если не делать центральный хомут подвижным.
Добавлено: 01 апр 2017, 14:08
Нужно значит делать подвижным а то деталей много погрешности всеравно набегут как ровно ни делай.
Добавлено: 01 апр 2017, 14:13
Lafayette
Да скорее всего предётся :?
Добавлено: 01 апр 2017, 14:17
Lafayette
Ща попробую грубый расчёт сделать
Добавлено: 01 апр 2017, 14:23
Расчет чего? Сама посебе она норм будет по жесткости.
