Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
ну если чтото совсем адское обрабатывать может и есть смысл. а так лишний шум только от компрессора.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):ну если чтото совсем адское обрабатывать может и есть смысл. а так лишний шум только от компрессора.
Смена инструмента нет нет, да будет тревожить компрессор.
Одно дело смена иногда другое дело дуть на постоянку. Хотя при обработке металла всеравно дуть на заготовку.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Такое качество реза станок сможет выдать?
https://www.flickr.com/photos/77436964@ ... 4528537718
https://www.flickr.com/photos/77436964@ ... 0290816273
Прям такое скорей всего несможет всетаки он на шаговиках но очень близкое к этому сможет.
протянул сопли и дорисовал кожуха. надеюсь смогу найти где мне их сделают.
IMG_20170415_012815.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
1.JPG (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.86 КБ)</a>
2.JPG (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.3 КБ)</a>
3.JPG (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.17 КБ)</a>
TheDreamer
Вентиляторы охлаждения мощно выглядят! Какой толщины нержавейка защиты? По виду 3мм где-то? Я так понимаю сборка этого станка скоро будет завершена и будет видео резки. Потом возьметесь за модель 400х300х150?
novodk
Сообщение novodk »
А какую марку проводов используете? Для датчиков, моторов, шпинделя.
niksooon
Сообщение niksooon »
frezeryga писал(а):надеюсь смогу найти где мне их сделают.
совсем недавно делал "болван " под вакуумную формовку для одной Московской конторы,ежели что могу спросить, возьмутся-ли за твои кожуха...........
Спроси. За штучные никто нехочет братся. Провода обычные.
niksooon
Ладно,спрошу...модельку ток зашли ,чтоб сразу предметный разговор был.................
Почту скинь.
Константин23
Сообщение Константин23 »
А радиатор не было мысли сзади на балку повесить под ленту вместе с насосом?
У меня вот есть такая идея ,пока планки защиты еще не випилил.У меня там место пока 50 мм(можно накинуть малость).
Радиатор -30 мм,вентиляторы 120-е - 25 мм
Первое ,что попалось на глаза https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... =eub6yrrBy
У тебя ,правда,под ними вся проводка будет :thinking:
У меня только один мотор и датчик (все разъемы на левой боковине и шпиндельный тоже)
Можно предусмотреть что-то на случай утечки в хомутах.фитингах
В.Шекспир ™ "Гамлет", д. 1, сц. 5
А зачем делать громоздкой балку к томуже там лента обдув загораживает. А вот в боках место пустует.
Константин23
Эт я пропустил наверно в начале что-то.Значит под кожух.
TheDreamer, нержавейка 3мм. Версия станка 400х300х150 уже в работе. Этот станок делается в свободное время и как скоро доделаю незнаю но затягивать нехочется поскольку деньги вложены. Шпиндель в пути GDK 1.5
Не понял мысли под какой кожух?
Константин23
Радиатор не под кожух сбоку?...чот полистал и не нашел про радиатор(
Да,кстати...
Нифига у себя в городе не могу ленту найти(
Пока поставлю лодочную ПВХ (сосед лодки делает ...ДНТ зовется..не реклама )..она оч плохо тянется
У тебя лента не от пищевых конвееров? Такая есть в городе.надо уточнять у них
Что-то тканевое вроде
Радиатор под кожухом слева там выступ под него видно. Лента от пищевых конвееров. Тут на форуме ие иипродают.
MGG
Сообщение MGG »
Константин23 писал(а):Радиатор не под кожух сбоку?...чот полистал и не нашел про радиатор(
Да,кстати...
У потолочников бывает лента, которой фуры обтягивают, вроде по свойствам должна подойти.
Кстати, тоже думал радиатор прикрепить к порталу, вроде идея не плохая, но тут решил замутить короб для станка, и теперь сомневаюсь, что будет нормально охлаждать
