Страница 29 из 30
Re: заурядный портальник
Добавлено: 20 мар 2018, 13:19
sorter писал(а):Если интересно могу попробовать раскидать, показать нутрянку
Да, да раскидай. Потом посмотрим как ты его обратно так же соберешь :) Прежде чем разбирать раскрути его, послушай звук, вибрации на больших оборотах, а потом разбери/собери и сравни :)
Добавлено: 20 мар 2018, 13:25
Алексс
мне очень интересно как он крутится. у товарища смотрел мазак, так там спиндель легонько толкнешь пальцем и он легко сделает несколько оборотов.
конечно глупо китай сравнивать с мазаком, плюс там прямой привод. но всеже.
Добавлено: 20 мар 2018, 14:00
john1987887
sorter писал(а):вместе с доставкой до двери 40к.
Это где так дешево?
Добавлено: 20 мар 2018, 14:02
odekolon
Прежде чем "самопально" разбирать-собирать шпиндель, поинтересуйтесь теорией.
Мне приходилось, этим заниматься "на коленке" - результат был не очень хорошим - рассыпался новый роликовый подшипник. Возможно правда причина была не в переборке, а в другом, но осадочек остался. Причем этот роликовый в основной триплекс не входил.
Подшипники (триплекс) затянули "по наитию" и рекомендовали на максимуме не работать. вроде полтора года работает.
Добавлено: 20 мар 2018, 14:17
sorter
Я посему и не хотел его разбирать. Работает- не лезь. Но проверять и разбирать все равно нужно будет. Смотреть что там со смазкой. Просто я не планировал делать это сейчас. Сейчас тупо закупочное время для меня.
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/ATC-spin ... 0.0.VNfbMP
Крутится он где то полчаса с одного взгляда. Если взгляд посуровее, то и до 10000 раскрутить можно. Видео сниму попозже.
Добавлено: 20 мар 2018, 16:13
Dimka
Жаль, что всего 6000 оборотов. Вот тут продают с керамическими подшипниками до 10000 об/мин: http://www.skyfirecnc.com/picshow2.asp?id=14 . Мало ли кому надо.
Добавлено: 20 мар 2018, 17:15
john1987887
Это ровно тот же самый шпиндель, только с керамикой.
Добавлено: 20 мар 2018, 20:54
Александр_
интересно почем с керамикой получается
Добавлено: 20 мар 2018, 21:20
Александр_ писал(а):интересно почем с керамикой получается
Керамика стоит в разы дороже
Керамика на наш шпиндель : https://www.ebay.com/itm/70BNC10HDU-Cer ... XQjUNR3fxc
И "обычный" https://www.ebay.com/itm/7014CYP4-Nachi ... XQjUNR3fxc
Производство одной и той же конторы ;)
Добавлено: 20 мар 2018, 21:34
sorter
керамика будет в районе 1000 баксов за тот же конус. По ссылке которую давал там есть варианты. Почитайте. Mgg вроде торгует этим конусом на керамике. Спросите. Я не знаю чем вы его будете крутить до 12 тысяч, но хозяин барин. Хотя тысяч за 150 можно взять серву на нужные обороты квт на 5, но это какой то бред мне кажется.
Добавлено: 20 мар 2018, 21:36
Vladimir52
Кто-нибудь в курсе каковы возможности этого китайского шпинделя, даже с обычными подшипниками? А то я тут разбираю голову с немецкого фрезера (типа Deckel FP1, только другой, чуть поменьше, возможно Хекерт), конус SK30. Подши обычные шариковые радиальные, хоть и мощные, никаких триплексов, смазка правда жидкая, сальники везде. Диаметр тела шпинделя меньше чем у китайца. Врутренний диаметр нижнего подшипника, подозреваю, тоже. Так вот эта голова нормально даже закаленную сталь грызет фрезами с APKT1604. У Декеля обороты до 6 тыс, а эта голова не знаю. В общем, китаец должне просто равать его как тузик грелку.
s-l1600.jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.1 КБ)</a>
Добавлено: 20 мар 2018, 21:52
sorter
ну обороты от подшипников больше зависит, на сколько я понимаю. Я не взял такую бошку по двум причинам, гемор с приводом (мне нужно было под ремень) и нет автосмены. Городить ее из такой головы -онанизм. По части кто кого порвет не знаю. Соревнования не проводились.
Добавлено: 20 мар 2018, 22:46
Vladimir52
sorter писал(а):Городить ее из такой головы -онанизм.
Кстати, почему? Я про автосмену. В таких головах стандартный SK30/ISO30, неужели нельзя сделать шомпол с лепестковым захватом хвостовика инструмента?
Добавлено: 20 мар 2018, 23:38
sorter
Я честно говоря не вижу в этом особого смысла. Сама бошка такая будет стоить не меньше 15 к, плюс работы по ее приведению к необходимой форме и ттх. Я выбрал вариант наименьшего сопротивления. Если есть парк ручных станков, то пожалуй можно и самому. Сделать можно все, но я ленивый на такие подвиги. :)
Добавлено: 21 мар 2018, 00:12
Dimka
aftaev, ценник на керамические подшипники и в правду такой космический, или конкретно этот лот этого продавца с огромной наценкой?
Добавлено: 21 мар 2018, 00:27
sorter
от производителя зависит. Есть дешевле
Добавлено: 21 мар 2018, 00:35
Dimka_almighty писал(а):aftaev, ценник на керамические подшипники и в правду такой космический, или конкретно этот лот этого продавца с огромной наценкой?
Вот цена китайских подшипов на наш ВТ40 шпиндель https://ru.aliexpress.com/af/bearing-70 ... =y&catId=0 найти аналог керамических пока не удалось.
Размер 70x110x20
А вот сколько стоит керамический подшип меньшего размера https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Добавлено: 21 мар 2018, 05:57
vovafed
Vladimir52 писал(а):неужели нельзя сделать шомпол с лепестковым захватом хвостовика инструмента?
возможо там мяса шпиделя не хватит для проточки под захват
и тарельчатые пружины придется размещать выше шпинделя ,это сильно увеличит габариты сборки
Добавлено: 21 мар 2018, 12:30
Vladimir52
vovafed писал(а):возможо там мяса шпиделя не хватит для проточки под захват
я их в руках еще не держал, но судя по схематичным ресункам, вроде должно хватать обычной проточки под хвостовик оправок (при условии, что используется шариковый захват).
sk30-stud-clamp.jpg (2619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.74 КБ)</a>
Внутри шпинделя ВФГ профиль отверстия под посадку оправок вот такой:
profil.jpg (2619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.2 КБ)</a>
Добавлено: 21 мар 2018, 12:35
MGG
sorter писал(а):Хотя тысяч за 150 можно взять серву на нужные обороты квт на 5, но это какой то бред мне кажется.
дешевле :D А можно и редукцию сделать, в шпиндельных сервах от мощности не так сильно цена зависит, больше от оборотов.
