Страница 29 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 29 мар 2017, 20:30
Делал всмысле делал вещи которые можно купить а из говна конфетку стараюсь не пытатся делать.
Добавлено: 29 мар 2017, 20:36
Lafayette
frezeryga писал(а):Делал всмысле делал вещи которые можно купить а из говна конфетку стараюсь не пытатся делать.
А я попытаюсь.
Я не хочу сказать что хорошие комплектующие покупать бессмысленно, а только говорю о том что можно попробовать довести до ума. Если получится то буду в плюсе, если не получится то сам виноват, я то иду на осознанный риск и прекрасно всё понимаю. А сразу утверждать что ничего не получится и это хреновая затея как-то бессмысленно.
Добавлено: 29 мар 2017, 20:55
Сейчас какраз занимаюсь извратом. Подарили мне сверлилку НСШ я обрадовался какраз покупать сверлилку собирался. Подумал помою подши заменю и буду работать. Но блин начал копать разбирать стол кривой,шкивы кривые,посадки под подши просажены, вобщем сделан он отвратно изначально но поскольку взялся то надо сделать. Вот неспеша ковыряю уже полгода. А главное он для моих задач несовсем подходит и я всеравно покупаю сверлилку какую изначально хотел.
Добавлено: 29 мар 2017, 20:57
Lafayette
frezeryga писал(а):Сейчас какраз занимаюсь извратом. Подарили мне сверлилку НСШ я обрадовался какраз покупать сверлилку собирался. Подумал помою подши заменю и буду работать. Но блин начал копать разбирать стол кривой,шкивы кривые,посадки под подши просажены, вобщем сделан он отвратно изначально но поскольку взялся то надо сделать. Вот неспеша ковыряю уже полгода. А главное он для моих задач несовсем подходит и я всеравно покупаю сверлилку какую изначально хотел.
Ну вот, а говорили не пытаетесь из говна конфетку сделать. :wik:
Добавлено: 29 мар 2017, 21:09
конфетку сделать не пытаюсь. просто чтоб работал ну оставить бьющий шкив чтобы весь станок колбасило я немогу также как и стол бананом тоже немогу. а покрасил я его на отвали тупо хамерайтом поверх старого говна. жалею что связался засрал весь балкон замудохался таскать эти чугуняки времени потратил кучу. надо было продавать как есть сразу но на вид он показался вполне подрый на первый взгляд.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:15
donvictorio
frezeryga писал(а):а покрасил я его на отвали тупо хамерайтом поверх старого говна
хех. а я содрал старое говно и так хамерайтом покрасил.
но лучше бы говно оставил. отливка просто отвратная. покраска не особо вид улучшила.
Screenshot_53.png (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107511&sid=4c703f5ea8e5afa93245624a07abd1b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.7 КБ)</a>
но, благо, с механикой всё хорошо.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:22
Как оказалось в моем все отвратное.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:28
Lafayette
frezeryga писал(а):Как оказалось в моем все отвратное.
Покраска и так пойдёт, механику восстановил?
Добавлено: 29 мар 2017, 22:30
donvictorio
собери да продай, красивое, наверняка кто-нить купит. многим вообще плевать, как оно сверлит, главное чтобы крутило, да и дырявило, сотки ловить нет смысла.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:31
Lafayette
Я сегодня только отверстия просверлил под рельсы на плите и резьбы нарезал. Но пока ставить не буду. Усиленно изучаю сервопаки. Нужно проверить пока на гарантии.
Lafayette
donvictorio писал(а):собери да продай, красивое, наверняка кто-нить купит. многим вообще плевать, как оно сверлит, главное чтобы крутило, да и дырявило, сотки ловить нет смысла.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 29 мар 2017, 22:36
по механике без фанатизма но привожу в порядок. посадки востановлю,подши и ремень меняю все,шкивы наверно проточить придется, пиноль с зазором но небольшим 2 десятки это не так плохо подожму немного там болт есть,патроны есть вертекс безключевой или китаец простой на выбор,+частотник китаец с ремонта в наличии есть. поработаю посмотрю если отвращения при работе вызывать небудет то оставлю для черновых работ. а если нет так продам конечно рабочая хоть за какието деньги уйдет чем металлолом.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:49
Lafayette
frezeryga писал(а):по механике без фанатизма но привожу в порядок. посадки востановлю,подши и ремень меняю все,шкивы наверно проточить придется, пиноль с зазором но небольшим 2 десятки это не так плохо подожму немного там болт есть,патроны есть вертекс безключевой или китаец простой на выбор,+частотник китаец с ремонта в наличии есть. поработаю посмотрю если отвращения при работе вызывать небудет то оставлю для черновых работ. а если нет так продам конечно рабочая хоть за какието деньги уйдет чем металлолом.
2 десятки не многовато?
Добавлено: 29 мар 2017, 22:53
почитав чипмейкер и подергав другие сверлилки понял что это очень даже неплохо. смазку по гуще и снизу есть стяжной болт. была мысль внутрь расточки под пиноль фольгу приклеить но с фольгой 0.1 лезет очень туго нужно 0.08 но незнаю где такую найти. если подвернется фольга то приклею. новую пиноль точно делать небуду.
Добавлено: 29 мар 2017, 22:59
donvictorio
а этим болтом не убрать зазор никак?
Добавлено: 29 мар 2017, 23:02
Lafayette
frezeryga писал(а):почитав чипмейкер и подергав другие сверлилки понял что это очень даже неплохо. смазку по гуще и снизу есть стяжной болт. была мысль внутрь расточки под пиноль фольгу приклеить но с фольгой 0.1 лезет очень туго нужно 0.08 но незнаю где такую найти. если подвернется фольга то приклею. новую пиноль точно делать небуду.
как вариант выточить стакан, а пиноль шлифонуть.
Добавлено: 29 мар 2017, 23:18
болтом можно стянуть низ только. не стакан и шлифануть не мой вариант нет у меня доступа ни к шлифовки ни к нормальному токарному который без конуса точит. самое простое фольга посаженая на хорошую смолу 3м. вот только где взять 0.08 фольги.
Добавлено: 29 мар 2017, 23:23
donvictorio
на любой металлобазе, торгующей фольгой из нержи. в москве таких валом. просто попросить пробники. они от 5 соток толщиной есть.
Добавлено: 29 мар 2017, 23:39
попробую поискать.
Добавлено: 30 мар 2017, 01:07
Leonid Vs
frezeryga писал(а): самое простое фольга посаженая на хорошую смолу 3м. вот только где взять 0.08 фольги.
Не пробовали нам позвонить. Титановая, латунная и бронзовая фольга. Даже можно было и в подарок немного отмотать.
