Страница 29 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 07 апр 2017, 16:35
MGG
Сколько с шаговиками сталкивался, они хоть и не говорят, думают, что все и так знают, но всегда можно выбрать 8мм просто сказав им об этом
Добавлено: 07 апр 2017, 16:39
В следующий раз попробую взять с валом 8мм. Сейчас в разработке увеличеная версия с полем 400х300х150 она хоть и была уже нарисована но решил переделать.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:40
Udjin
frezeryga писал(а):Сейчас в разработке увеличеная версия с полем 400х300х150
Поворотка место отъела?
Добавлено: 07 апр 2017, 16:46
Нет просто заказ на такой. Профиль будет 100х100 остальное примерно тожесамое. Также на заказанном станке будет барабанная автосмена. Но исходный проект делается без автосмены а потом на базе него будет версия с автосменой.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:54
Udjin
Автосмену ты реализуешь или уже заказчик?
Добавлено: 07 апр 2017, 17:12
Покачто заказчик но проектирую я. Возможно он ие выпилит сам на этом станке. Но все остальное делается с учетом того что она будет.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:44
TheDreamer
Автосмена... это уже очень интересно. А какой шпиндель будет?
Добавлено: 07 апр 2017, 17:47
Шпиндель водяной китаец исо20 автосмена примитивная на шаговике с планетарным редуктором.
Добавлено: 07 апр 2017, 17:50
TheDreamer
А можно гдето инфу посмотреть по автосмене или это ваша разработка?
Добавлено: 07 апр 2017, 18:25
Нет никакой разработки. Тупо шаговик на нем редуктор на редукторе диск на котором закреплены вилки с оправками. Все это подключено как ось к контроллеру.
Добавлено: 07 апр 2017, 22:35
Она даже подошла.
Добавлено: 07 апр 2017, 23:41
Nikomas
frezeryga писал(а):Она даже подошла.
Сам в шоке? )))
Добавлено: 08 апр 2017, 01:24
фотки от фотографа дождался наконец.
Добавлено: 08 апр 2017, 02:30
TheDreamer
Здорово выглядит, надеюсь и режет также! Получается мелкий станок может быть доступен с 4 осью, а его крупный брат еще и с атк? Получается только шпиндель с атк прибавит к цене еще 200т. или есть какойто доступный вариант?
Добавлено: 08 апр 2017, 10:20
Шпиндель стоит 110т +оправки +цанги + шд,редуктор,драйвер.
Добавлено: 08 апр 2017, 19:06
Dimka
Ссылочку на шпиндель можно? Пробовали уже в работе такой?
Наверное, ещё пневматику в список добавить надо.
Добавлено: 09 апр 2017, 18:26
cncfreak
патроны такие будут )) под цанги ER16 и ER20.
P_FrILoQCmw.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.64 КБ)</a>
vY5zIaAKrLw.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.01 КБ)</a>
E6PkcOSzqH8.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.03 КБ)</a>
EOtcbD_WJn4.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.37 КБ)</a>
на чипмейкере есть проект с таким шпинделем из полимербетона. можно посмотреть, как режет. но не сильно мощно, конус слабоват.
фреза 6мм и на глубину 1.5мм. можно диаметр 8-10, но уже по 1-0.5мм за проход снимать.
если наваливать больше, пишут, что начинат конус прокручиваться и из штревеля вытягивать.
Добавлено: 09 апр 2017, 18:28
cncfreak писал(а):патроны такие будут )) под цанги ER16 и ER20.
ISO 20 ?
Добавлено: 09 апр 2017, 18:34
cncfreak
да, iso20.
шпиндель 2.2кВт 24000 об\мин.
Добавлено: 09 апр 2017, 21:10
Pin
Под защиту еще воздух подать, внутри вообще как в аптеке будет
