Страница 276 из 341
Добавлено: 03 янв 2022, 13:29
xenon-alien писал(а): ↑03 янв 2022, 13:15
Буду рад посмотреть!
Той не такой же, как я ссылку выше давал?
и DYMO LM160 label machine)
Это по идее он, но про термоусадку ни слова...
По ссылке другая модель, но похожая, я наверное видео запишу про него, и подробно расскажу. Чтобы понятнее было
Добавлено: 03 янв 2022, 13:35
selenur писал(а): ↑
В том то и проблема, что их столько, что фиг поймешь что они могут. По идее твой модели 280.
Пока что только тот PUTY нашел на Али, который печатает на термоусадке и наклейках.
Добавлено: 03 янв 2022, 14:01
Всё верно, именно эта модель.
Добавлено: 03 янв 2022, 14:20
Евжений
для маркировки термоусадки и наклеек
У меня такой.
Вроде ничего. Недорого. Их много бу продаётся. Я за 5000 брал. Были дешевле.
Но с картриджами засада. Оригинальные по 2-3 тыщи продаются (наклейки). Неоригинальные на Али 700-800 р. Неоригинальные хуже клеятся, надо с ними изгаляться. Но приспособится можно. Термоусадки не пробовал пока.
Вообще подумываю такой взять, но хз.
Вроде как зависимость от расходников меньше, но гемора больше.
Добавлено: 03 янв 2022, 15:38
Евжений писал(а): ↑
У меня например большая часть лент (написано на упаковке) для наклейки только на ровную гладкую поверхность, и есть ленты на виниловой основе, вот они уже могут клеиться как угодно, и как ярлычки вокруг провода, и сами на себя, и на неровные поверхности, но стоят подороже обычных.
Добавлено: 06 янв 2022, 13:32
foforum
Как в работе сверла/метчики с синим нано покрытием с Али, лучше желтого инструмента?
Добавлено: 06 янв 2022, 22:58
foforum писал(а): ↑
Разницы в работе не заметил, ну и конечно надо в описании смотреть, что за желтые инструменты Carbon или Titan...
Добавлено: 07 янв 2022, 21:47
foforum
Помогите настроить Proximity sencor lj12a3-4-z/bx + RnR usb плата + мач3 для снятия оборотов ШП токарного станка.
Подключил по схеме, настроил порт и пинс индекс порт 3 пин 4, в таблице диагности проверил, при поднесении мет. предмета к датчику загорается индекс. Но в основном экране управления токарным в поле
Spindle Strue нет реакции на "обороты" ШП. ПШ в мач3 включен
Сам мач3 работает стабильно
Добавлено: 08 янв 2022, 17:44
tpolimer2000
День добрый.
Есть желание купить станок (начал собирать деньги
), не большой вертикально фрезерный станок по металлу (что-то аналогичное 675, в гараж) и переделать его в ЧПУ.
Сейчас изучаю площадки у нас и в России. И наткнулся на рекламу machineseeker и surplex, станков из Европы, кто-то покупал оттуда станки или оснастку? Можно ли доверять этим сайтам, или это просто площадки, а проверять нужно каждого продавца?
Порой цена очень заманчивая (правда надо помнить про комиссии, погрузку, транспорт, растаможку, ввозной НДС и т.д.).
Добавлено: 08 янв 2022, 18:22
LNR408
Хочу написать текст с помощью плоттера, скорость написания нормальная, но время между написанием каждой буквы несколько секунд, что очень долго. Как можно это исправить, чтобы он без задержек писал каждую букву? Использовал встроенный плагин для генерации g code inkscape
Добавлено: 08 янв 2022, 18:51
foforum
Установил PCIe карту, номер порта после установки драйвера LPT3 адрес DD00-DD07
https://www.aliexpress.com/item/3285187 ... mainSearch
Подключил LPT плату к LPT
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 68a478ebbc
Вбил в мач3 LPT2 DD00 он переправил на 0xdd00, плата не работает с мач3. Перепробовал DD01 и так до DD07. Менял номер LPT порта не помагло.
Что делать?
Добавлено: 08 янв 2022, 19:03
Показать скрин дисп.устр. и свойства ЛПТ порта.
Добавлено: 08 янв 2022, 19:07
vitzin
переустанави трайбер,может какой друго номер выскачит,
и не надо их последовательно пробывать,или DD00 или DD07,другого не дано.
Да,и не все PCI работаю,как LPT
Добавлено: 08 янв 2022, 20:23
foforum
xenon-alien писал(а): ↑08 янв 2022, 19:03
Номер ЛПТ порта сейчас 1 не обращайте внимание, думал что от этого его адрес измениться на 0378
Если верить интернетам порты DD00-DD07 это номера для PCI-LPT для портов строенных в материнки 0378 у них другой диапазон. И что такое трайбер?
Добавлено: 08 янв 2022, 20:29
foforum писал(а): ↑
Если у вас 1 порт, то он должен быть №1 и там же прописывать его адрес в Мач3, а не 0378.
Добавлено: 08 янв 2022, 20:43
vitzin
foforum писал(а): ↑
драйвер это,
извеняюсь,трайбер было по немецкий
В биосе LPT стаит на bidirectional ?
Добавлено: 08 янв 2022, 21:53
foforum
xenon-alien писал(а): ↑08 янв 2022, 20:29
foforum писал(а): ↑
Я так и делал.
vitzin
В биосе родной лпт отключен т.к. нет лпт кабеля от мат. платы заказал вот на али только что. Драйвер менял, не помогло.
Добавлено: 10 янв 2022, 20:07
Как именно подключили черный провод? У датчика открытый коллектор на выходе, не забыли про его подтяжку к плюсу?
Добавлено: 11 янв 2022, 13:30
hohol_62
сорян, что влезаю в дискуссию, ...
подскажите, возможно ли управлять запуском УП на разных станках (контроллерах), управляемых МАЧ, и получать ответ от этих станков о состоянии на текущий момент времени?
зеленая кнопка -> станок1 обрабатывает УП до, предположим, М0 -> отображение на центральном экране -> станок2 обрабатывает УП до М0 -> отображение на центральном экране -> станок1 обрабатывает УП до, предположим, М0 ->итд. (некоторая симуляция большого кол-ва осей)
примерное кол-во каналов должно быть 7-10
к дорогим промстойкам не отсылайте, пока уровень не тот (мозголомство), я знаю что 840 синумерик может 31 каналом рулить...
Добавлено: 11 янв 2022, 14:29
foforum
hohol_62 писал(а): ↑
Примерное направление modbus устройство на пк + такой же датчик на станке + какой-то софт выдающий показания на ПК. Точнее скажут старожилы.
