Страница 28 из 44
Re: фрезер по металлу
Добавлено: 28 июл 2015, 17:18
john1987887
Stross писал(а):А когда удастся посчитать, во что обойдется самосборка, если этот процесс не станет бесконечным конечно? А если учесть, что купленный уже работает, пока этот все собирается и собирается....
Купленный за какую сумму? Тот, что я собрал по цене равен задрипанному китайцу BF 20, который ни по жесткости, ни габаритам обработки рядом с моим не лежал. Самый дешевый из тех, что мне подошел бы стоит от 1.2 млн. Это ж сколько я должен буду переплатить процентов банку пока он окупится? А доживет ли он до того момента, когда окупиться? А? Не очень эффетивный вы наш манагер...
А свой я собрал за 2 мес чистого времени.
Добавлено: 28 июл 2015, 17:23
john1987887 писал(а):Тот, что я собрал по цене равен задрипанному китайцу BF 20, который ни по жесткости, ни габаритам обработки рядом с моим не лежал.
Stross как раз их и пытается рекламировать.
Добавлено: 28 июл 2015, 20:19
Coffeein
Уважаемый стросс, тему создавал для дельных советов от хороших ребят, и здравой критики))) Раз тут люди сидят, общаются, строят и все это прекрасно работает, значит не интересно покупное... Мой совет вам и похожим приятелям(рекламщикам)-делай либо что принесёт пользу людям, либо не мешайте... Строить не каждому дано.
Добавлено: 28 июл 2015, 21:53
Askov
Силвер писал(а)::thinking: прямо щас!? :lol:
Узнал почём люминий и какой размер? Собираюсь к ним в гости через неделю.
Добавлено: 28 июл 2015, 22:17
Coffeein
В Гефест не звонил. Но в Москве МС складе уточнял ширина 1270+-10мм, длина 3метра. Цена на плиту д16 толщ. 25мм у них по 240 руб/к. Мне на два станка несколько разных кусков и разной толщины. Пока не составив полный перечень, не стал лишний раз тревожить конторы. По моему наилучшее решение по ссылке Автаева, там и режут и выбор не плохой, и цены тоже может нормальные...
Добавлено: 18 окт 2015, 21:12
Магас
С корейскими фрезами кто то работал? В Ремэкс вот нашел http://www.remex.ru/instrument/frezy Кто то что то может сказать поконкретнее?
Добавлено: 18 окт 2015, 21:24
Силвер писал(а):По моему наилучшее решение по ссылке Автаева, там и режут и выбор не плохой, и цены тоже может нормальные...
Я в metopttrade.ru беру, просто они ко мне ближе. Если нужны не сильно большие куски, то как правило уже готовые находятся - у них в комп забиты вообще все куски какие есть, очень удобно, можно по телефону подобрать и забронировать.
Добавлено: 28 окт 2015, 00:04
Coffeein
Пришли плиты от нашего уважаемого участника форума Vagrant. Размеры 40х200х400, и 40х200х300. Марка Д16Т. Плиты от души. Ровные, и с запасом в размере со всех сторон... Платы брал для модуля вертикального перемещения.(ось Z) В руках такой толщины плиты первый раз. Вес 16.2 кг. После обработки должно весить примерно 12,8кг. Что тоже не маленький вес. Но по жесткости самое то.
Добавлено: 22 ноя 2015, 03:34
Coffeein
Подниму тему. Вспомнил проект, есть идея рахдвинуть боковинки на край. И 40мм плиты (сталь3) для боковинок слабоваты не будут?
Стоит их ребрами усиливать?
Добавлено: 22 ноя 2015, 13:43
Советую доыести сначало какойнибудьиодин проект до конца и не хвататся за несколько станков сразу. Лучше начать с простого.
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:44
Силвер писал(а):Подниму тему. Вспомнил проект, есть идея рахдвинуть боковинки на край. И 40мм плиты (сталь3) для боковинок слабоваты не будут?
Самый главный вопрос, как закрепить вертикальные стойки портала. У них основание 40мм - это все, что будет их удерживать от наклона. ИМХО этого мало.
frezeryga писал(а):Советую доыести сначало какойнибудьиодин проект до конца и не хвататся за несколько станков сразу. Лучше начать с простого.
+1
Добавлено: 23 ноя 2015, 20:30
Coffeein
По длине на 6 болтах крепится боковинка. На счёт наклона, такую толщину думаете поведет? Сможет наклонится?
Можно усилить эти боковинки ребрами.
Знать бы как на жесткость проверить.
Если выносить на край эти боковинки, как на фото, то можно ещё и прижимы сделать на сдвиг...
Добавлено: 23 ноя 2015, 20:40
Дрюня
Где то Demetrius писал, что на его станке боковин из 40 мм стали маловато. Добавь рёбер.
Предусмотри вместо пары болтов штифты, они предотвратят сдвиг боковин.
Добавлено: 23 ноя 2015, 22:33
почему плита используется неполностью? зачем пустые края торчат побокам? раздвинуть боковины до краев увеличить стол и ребра поставить внутри.
Добавлено: 23 ноя 2015, 23:05
Coffeein
Ок!
Добавлено: 02 дек 2015, 00:28
Coffeein
Сегодня пробовали обработать "Основу оси Z".
Успели только черновую обработку 12й фрезой трёх перой...
Впервые посчастливилось встать возле ОЦ.
Более менее понял что такой G код, как составлять УП программу на арткаме. Не самое лучшее решение конечно.
Сперва видимо с слабым разрешением открыли файл, и маленькие отверстия были ломанными. Т.е. не идеально круглые... Все решилось увеличением разрешения до 3500 точек.
Столько СОЖи, представления даже не имел.
Три ручейки не плохим напором поливают.
Завтра грубая доводка и чистовой проход.
Остались отличные впечатления от работы станка. Моя деталька 400мм длиной казалось большим, но перед шпиндплем 15квт, он как игрушка смотрится. Завтра добьем посмотрим как будет все выглядеть.
Добавлено: 02 дек 2015, 00:36
я так понимаю плита прижата болтами в Т паз? надеюсь перед этим нижняя поверхность обработана в свободном состоянии плиты.
Добавлено: 02 дек 2015, 00:40
Coffeein
Снизу она ровная. Проходили индикатором. В три линии. Как в свободном, так и прижатом состоянии.
Добавлено: 02 дек 2015, 00:48
Там мягкий плакрировочный слой обычно. Такие вещи фрезеруют с двух сторон. И зря торопитесь и начинаете изготовление не закончив проект. Мелкие косяки полезут потом полюбому я сам поленился промоделировать некотрые вещи типа датчиков и кабельканалов и потом замучался впихивать по месту хотя когда рисовал думал фигня пристрою по месту а оказалось каждое недорисованое отверстие по месту при сборке доставляет мнонго гемороя.
Добавлено: 02 дек 2015, 01:14
Coffeein
Плакированного слоя нет. Материал Д16Т, защиту, датчики все нормально лазят. Гайки болты ни куда не задевают, все несколько раз перепроверял. Косяк не должен выскочить. По крайней мере что было, то исправленно. Радуюсь что сумел заложить 25е винты и 20е опоры для них. Самое больное место.
На счёт поведет или нет, я больше боюсь за напряжение самого сплава. От обработки не поведет ли она!?
Прокатимся индикатором после обработки, и после освобождения от т слота тоже сверим. Если разницы не будет, то нормально. Если будет. Тогда ещё раз чистовой проход придётся делать. Но в этот раз надо подумать как его крепить.
