Страница 28 из 174
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:15
через планетарный редуктор не выйдет нет обратной связи с сервой. Серва должна "видеть" колебание системы
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:16
Алексс писал(а):опять эти дибильное видео...
умный Алексс, а что дибильного в этом видео?
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:21
Алексс
то, что оно не имеет отношение к металлобработке и подачам на станках.
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:24
да ты шо. а то что сервами колебания осей гасят это как?
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:29
Алексс
все, гасите свет.
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:34
Удалил кривую ссылу..
Добавлено: 29 ноя 2012, 22:24
Показалось, что показалось, но разложив ролик на кадры и померяв пиксели понял, что не показалось:
там, когда не дёргается ускорение процентов на 20 меньше.
nik1, а зачем такая заумная ссылка - аж 2 переадресации? Подвизался накручивать счётчики?
Добавлено: 30 ноя 2012, 01:09
PKM
aftaev писал(а):лежат дома и ползет еще платы управления
а кабеля есть?
Добавлено: 30 ноя 2012, 01:21
PKM писал(а):а кабеля есть?
да практически все со станка содрали и выслали
Добавлено: 30 ноя 2012, 16:42
Урааа, сервы поехали , крутятся хорошо. Пока естесно на столе и нагрузка тока от руки
Поддержка фирмы впечатляет, очень понравилось настройка контролера через тырнет ,
для начинающих весьма кстати это дело.
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:04
Когда серва стоит держит позицию если взяться за вал и рукой вращать туды сюды что будет? это возможно если поддерживает удержание позиции.
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:16
Она начинает громче гудеть , типа сопративляется нагрузке
Если отпустить, то сразу успокаивается
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:19
а если быстро вращать туда сюда словно пытаешься раскачать что будет?
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:21
Так еще не пробовал
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:22
nik1 писал(а):Так еще не пробовал
эт самое интересное
Добавлено: 30 ноя 2012, 17:30
Не провернуть. А в раскачку как когда машина буксует ее в раскачку вытаскивают. Взяться за вал и с небольшим усилием быстро вращать вал влево-вправо.
Добавлено: 01 дек 2012, 15:15
Небольшое видео раскачки сервы
Настройка из коробки, ничего не крутил-не менял
http://youtu.be/US8G5Kr5cLY
Добавлено: 04 дек 2012, 11:42
А есть ли какое-то ПО для диагностики сервы, например, для отслеживания ошибки следования. Или например, что бы реально увидеть, насколько вал отклоняется при такой раскачке?
Добавлено: 04 дек 2012, 12:49
На данный момент Сергей пишет профиль под меня.
Там будет менюха для настройки серв.
Идея в том , что бы он смог сам их подстроить
Я конечно это дело посмотрю и потом отпишусь, что там видно.
Добавлено: 04 дек 2012, 14:38
Nick писал(а):А есть ли какое-то ПО для диагностики сервы, например, для отслеживания ошибки следования. Или например, что бы реально увидеть, насколько вал отклоняется при такой раскачке?
У Яскав есть различные осциллографы в программе СигмаВин
