Страница 28 из 28
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 окт 2013, 01:43
NightV писал(а):ну значит окупается
или в китае начали делать столько что он не нужен стал
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 12 окт 2013, 01:52
может ты и прав, поэтому и выставили на продажу
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 24 июл 2014, 23:58
SEE_K
Всем привет...давно читаю форум...Вот решил стать "пейсателем"
. Сам сейчас тоже подумываю о постройке принтера... Нашел вот тут хорошую статью - букв много, но оно того стоит - про порошковый 3d принтер:
http://rukobludov.net/focus-%D1%8D%D0%B ... %80%D0%BE/ -чувак собрал на базе ардуино...
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 25 июл 2014, 00:18
Осталось порошок нейлона найти
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 26 окт 2014, 22:31
Thender
Доброго всем дня,
Есть у меня Мендель для прутка 1.75мм, пруток подаётся через трубку(наверное тефлоновую но не уверен).
пластик покупать не хочется а на работе есть пруток 3мм (полипропилен)
что мне нужно сделать что бы настроить его на 3мм?
ну и что бы не быть банальным - напишите мне а я почитаю и забуду
1-й вариант сделать то же самое что у меня сейчас, но с другой трубкой, выточить другое сопло ( возможно даже другой нагреватель ).
2-й сделать вариант без этой трубки (просто не помню это буржуйское название) , просто распечатать детали для навесного экструдера и заменить двигатель оси х на помощнее.
может есть вариант еще попроще но я его не вижу,
сам склоняюсь к первому, но пока еще не нашел где достать такую трубку, и не знаю так ли важно исполнение металлических деталей из бронзы
(я так понимаю бронза идеальный вариант т.к. хорошая теплопроводность и низкое трение).
Сталь, алюминий найти проще, может из них?
В общем мне хотелось бы получить какой либо совет.
Если есть чертёжик экструдера для 3мм прутка, поделитесь пожалуйста.
Так же экструдер для филамента, кто его сделал подскажите какое исполнение имеет та часть из которой выходит пруток?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 26 окт 2014, 22:45
посмотрите температуру плавления АВС пластика и полипропилена
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 окт 2014, 10:22
solo
мне не очень понятно что вы собираетесь делать с принтером ?
но обычно для перехода с одного прутка на драгой меняют хот энд , та деталь принтера где плавится пластик.
если вас этот вариант не устраивает то можно в своем хот энда поменять трубку фторопластовую она обычно для 1.75 прутка имеет размеры внутр диаметр 2мм наружный 4мм , вам для 3мм прутка нужно заменить эту трубку на внутр диаметр 3мм наружа 4мм. такая замена позволяет в хот энд пихать пруток диаметром 3мм
я не пробовал печатать полипропиленом, но мне кажется что это не очень удачная идея , полипропилен не стабильны в отношении кислорода, а у вас расплавленый пластик будет контактировать с атмосферой, что приведет к его быстрому старению!!!!!. хотя может я ошибаюсь?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 окт 2014, 14:54
Thender
Как бы и планирую собрать другой хотэнд, только не определился с конструктивом (боуден экструдер или же навесной; сталь или бронза или алюминь).
насчёт Полипропилена ну температура чуть повыше, вроде печатают.
Опять же не попробуешь - не узнаешь, да и не на продажу а в быт.
ну и хотэнд(непонятное нерусское слово) не то что не хочется выдумывать конструкцию самому, просто боюсь чего либо не учесть.
Спасибо за ответ.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 окт 2014, 16:25
solo
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 10:28
shuv
кто-нибудь мастерил 3D из ЧПУ ? По железу проблем быть не может, так как сделать можно всё и куда угодно что угодно примоздрячить. А вот с ПО не могу ничего понять.
У меня китаец CNC-3040 4 оси. Хочу через ось А (поворотная) управлять экструдером, а нагреватель сделать отдельным устройством (контроллер температуры). Для cnc в Mach программа выглядит таким образом:
OProject
N10 (Postprocessor: PCNC1100)
N20 G90 G17 G40 G80 G49
N30 G21 (Metric)
(Черновая Послойная)
N40 M998
N50 T1 G43 H1 M6
(сверло текстол. 1.2мм)
N60 S3183 M3
N70 G0 X-4.589 Y5.74 Z0.831
N80 G0
N90 G0 Z-0.5
N100 G1 Z-1.5 F15
N110 G3 X-5.74 Y4.59 Z-1.5 I4.409 J-5.562
N120 G1 Y3.554 F45
N130 G2 X-3.551 Y5.74 Z-1.5 I5.726 J-3.545 F15
N140 G1 X-2.208 F45
N150 G3 X-5.74 Y2.204 Z-1.5 I2.205 J-5.735 F15
Из программы 3D принтера Cura для Mach так:
M92 E30.000000
M140 S70.000000
M109 T0 S220.000000
T0
M190 S70.000000
;Sliced at: Fri 24-10-2014 22:56:45
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.6 Fill: 20
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 143
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X-0.91 Y-4.07 Z0.30
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X5.90 Y-4.08 E0.25470
G1 X5.90 Y5.05 E0.59606
G1 X0.99 Y5.05 E0.77967
Подскажите, что означают коды M или ссылку на M-коды для 3D принтера, что они значат.
Хотим написать конвертер под это дело, но нет информации по назначению всех команд.
Если затея гоно, тоже пишите, только не забудьте добавить почему.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 10:38
Это целиком вся программа?
Я так понимаю не понятны M107....
а, хотя нет - это включение вентилятора.
Вообще почитай коментарии в коде, там про все написано:
shuv писал(а):M82 ;set extruder to absolute mode
shuv писал(а):M107 ;start with the fan off
shuv писал(а):;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
shuv писал(а):;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
shuv писал(а):;Put printing message on LCD screen
M117 Printing..
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 10:56
solo
вам скорее всего слайсер (прога которая генерит Ж код с стл модели ) надо настроить, я пользуюсь слайсером КИСС там в закладке "принтер", "экструдер" выбирается как указываться ось экструдера, а в закладках Ж код настраиваются сам ж код
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 11:12
shuv
Слайсер - это типа программы, работающей непосредственно с контроллером принтера?
Откуда это дело можно скачать?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 11:18
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 11:21
solo
слайсер это прога которая с СТЛ модели нарезает Ж код
вы в своем посту выше приводили пример с проги Cura , программа кура это и есть слайсер
если вас интересует кисс то можно скачать
или здесь
http://kisslicer.com/
или здесть на форуме
http://roboforum.ru/forum107/topic11311.html#p234968
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 28 окт 2014, 11:33
shuv
Спасибо! хорошие ссылки в (554). Буду разбираться.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 05 янв 2025, 07:25
terminalserver
прошло 10 лет.
насколько сильно изменился мир и доступные технологии.
