Страница 28 из 66
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 24 окт 2012, 17:32
я подожду когда ты с ардуино наиграешься и возьмешь СТМ32 :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 24 окт 2012, 18:23
Тима
Это следующий этап.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 09:54
aftaev писал(а):я подожду когда ты с ардуино наиграешься и возьмешь СТМ32
так от этого дисплей все равно не обрусеет :)
я бы взял что-нибудь OLED и графическое.
Вроде такого:
P1012396-.jpg (1855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.45 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 10:06
Тима
А не вариант сам экран перешить?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 10:15
Тима писал(а):А не вариант сам экран перешить?
думаю не выйдет.
В платах СТМ32 http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT6-D ... 27c370b931 экран цветной и выводи шриф разный какой нарисуешь + экран не маленький+ тачскрин + графику выводи и цена смешная. Тима выброси свою ардуино пока не влез в нее по глубже :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 10:26
Тима
Поздно, затянуло! да и не люблю я бросать дела на полпути, тем более такое интересное дело. Вот докончу(надеюсь) этот пульт и возьмусь за другой, на основе СТМ32.
З.Ы. СТМ32 мне еще интересен для других проектов(автоматизация производства)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 10:39
Насколько я знаю, там у контроллера масочное ПЗУ. Не перешить.
но ты проверь вначале, может у тебя он русифицированный.
Иначе - придется ограничиться восемью произвольно программируемыми символами.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 11:20
Тима
Проверить смогу вечером, я сегодня в ночную смену работаю.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 11:58
Тима писал(а):З.Ы. СТМ32 мне еще интересен для других проектов(автоматизация производства)
вот закажи пока приползет мож охота на ардуино отпадет :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 25 окт 2012, 23:53
Тима
С русским языком пролет. нет в нем кириллицы. Но зато отображает данные с джойстика. И еще одна непонятка, почемуто контроллер перезагружается через каждые 25 секунд. может это паразитный сигнал с УСБ лезет и сбивает с толку контроллер? надо будет попробовать запитать от отдельного блока питания.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 00:17
Тима писал(а):И еще одна непонятка, почемуто контроллер перезагружается через каждые 25 секунд. может это паразитный сигнал с УСБ лезет и сбивает с толку контроллер? надо будет попробовать запитать от отдельного блока питания.
Небось WatchDog активирован.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 00:24
Тима
а что это такое? (программировал из под винды)
перезагружатся перестал после подачи питания не от компа.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 00:31
Тима
а, и еще, полключал его к УСБ на передней панели компа. я это к тому, что там 4 порта, и 2 из них заняты клавой и мышью. а насколько мне известно они все сидят на одном порту. может это и сбивает контроллер с толку...
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 00:44
UAVpilot писал(а):Небось WatchDog активирован.
Тима писал(а):а что это такое? (программировал из под винды)
А 25сек. не многовато для него. Это независимый таймер для определения повис контроллер аль нет. Он считает считает и когда переполняется перегружает МК. Потому в программе вставляют код который обнуляет WatchDog чтоб он не перегружал МК.
Вот как то так на пальцах :)
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 06:59
Тима
наночь оставил включенным (не от компа) ни разу не перезагрузилось.
было еще одно, при переходе с большей разрядности на меньший, последняя цифра не сбрасывалась (к примеру при переходе со 102 на 98, высвечивало 982). решил проблему установкой пробела после значения, теперь пробел зачищает знак после значения при уменьшении разрядности.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 10:42
Тима писал(а):решил проблему установкой пробела после значения, теперь пробел зачищает знак после значения при уменьшении разрядности.
Зачищаю строчку перед выводом данных не одним пробелом, а на всю строку примерно так " " . Это когда не нужно весь экран очищать командой CLS
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 11:20
Тима
Вот фото экрана после пршивки простого скетча и подключения джойстика:
121025_213535.jpg (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.89 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 16:28
Имхо, удобнее было бы если цифры выравнивались по правому краю, так лучше разрядность видно. Если писать дробную часть, то с постоянным числом знаков после запятой.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 16:55
Тима
Это понятно, просто я это пока не умею, а интернета вчера небыло. Поэтому сделал как знаю. А на форуме писал с телефона.
Купил детали чтоб сделать энкодер из ШД. Надо собирать схему. Как соберу, надо налаживать связь с ЕМС2.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 26 окт 2012, 18:46
2cme
Контрастность при помощи подстроечнкика неплохобы отрегулировать.
