Страница 28 из 34
Re: Обрабатывающий центр SV500
Добавлено: 06 мар 2019, 17:04
Ildar писал(а):И, что он у тебя всё чудит то?
До этого подчюдивал, а сейчас счуднул конкретно. Сейчас похоже что то со связью RS422. Панель оператора не видит, и просит ввести код. До этого шпиндель начал ругаться что перенапряжение, не донапряжение. Шпиндель у нас за день мог показывать весь набор возможных ошибок :) Из ящика как то повалил дым. Сразу разобрались откуда дым. Включили станок, шпиндель не включали, он просто стоял и повалил дым с тормозных резисторов. А дым это пыль на них. Почему тормозные резисторы разогрелись докрасна когда шпиндель просто стоял. Захотелось драйверу шпинделя прогреть цех при помощи тормозных резисторов :)
Иногда шпиндель работал нормально. Потом сразу начал писать ошибки шпинделя. Меняли местами драйвера, тоже самое. Шпиндель пришлось отрубить и повесить отдельно частотник.
Ildar писал(а):программных глюков нет.
Так что вспомнил по быстрому:
1. Сбросил оси в ноль, если переключиться на видеостраницу координаты прописываются какие то другие. Поставил Ренишоу, нашел центр, переключился на видеостраницу и можешь заново искать центр. Если файл УП большой, переключился на видеостраницу, повис намертво = перезагружай комп, заново НОМЕ.
2. При загрузке УП если будет ошибка, пишет: ошибка в строке... Открываешь в редакторе встроенном, белый экран и черная полоса подсвечивает ошибку, но текста нет потому как шрифт весь белый на белом фоне :)
3. В редактор грузит не тот файл что загружен сейчас в программу, а тот что редактировал до этого.
4. Пульт изначально не работал правильно. Переключаешь на 0,01мм штурвалом щелкнул пару делений туда/сюда и эта ось(любая) начинает гонять по 20мм туда/сюда, пока не перезагрузишь.
5. При ручном управлении с панели оператора при движении осей, любая ось ездит рывками. Может ехать 200мм нормально и под конец когда нужно подвести инструмент, со всей дури разогнаться.
6. При загрузке больших УП по несколько МБ могет повиснуть. Потому большие УП всегда делил на части.
7. Если нужно большую УП запустить с середины. Это просто жесть. Мало того это промотать или найти нужную строчку дофига времени нужно. Так еще несмотря на то что в строчке написано G1 X0 Y0 F100, могет начать фрезеровать на G0
8. Обороты шпинделя: может показывать 17об/мин при реальный 1500. Меняем обороты , а на экране те же 17. Не знаю почему, но 17об/мин это была всегда эта цифра, не 16, не 18, а именно 17 об/мин :) Помогает перезагрузка. Перезагрузил, обороты стал нормально показывать. Поработал пол дня, опять показывает 17об/мин :)
9. С ручных если переключиться в MDI и была подача установлена на 150% в ручном режиме это одна скорость, в MDI если двигать вручную ось, это совсем другая скорость в разы больше... В ручных ездили 1м/мин то в MDI при перемещении осей вручную скорость уже будет 5м/мин
10. При включении M37 (включает loocahead) станок начинает весь дергаться. Один раз попробовали, запустили УП через несколько сек нажли Естоп и больше не пробовали включать loocahead. В мануале даже кажут: нужно включать когда делается сложная форма, прессформы. Мы прессформу и делали :)
11. Включенный станок когда просто стоит, начинает дрожать. На маленьких скоростях перемещениях хорошо заметен этот эффект. Взяли эти асинхронные сервоприводы, с родным энкодером 2048 подключили к частотнику INVT. Держит позицию, но слышна та же дрожь. Скорее всего из-за малой глубины серворегулирования.
Ildar писал(а):Но перезагрузка помогала.
Для этой системы нужно было отдельно предусмотреть кнопку перезагрузка :)
Ildar, я вижу как работают другие ЧПУ, есть с чем сравнивать и не один год. Почему то в Lcnc не припомню чтоб мне потребовалась перезагрузка ;) А с MSHAK это частое явление.
Добавлено: 07 мар 2019, 08:23
Ildar писал(а):И, что он у тебя всё чудит то? У меня, как Равиль настроил, так и работает, программных глюков нет.
Так ты ж неправильно все делаешь... нада поставить станок под дождь и добавить ведро с кипящей сожью под стойкой.. сыпануть пыли в шкаф.... и будет тебе счастье :)
Добавлено: 07 мар 2019, 17:35
Новый(Яскава 3квт) и старый мотор оси Z. Так понимаю MSHAK взяли родные моторы с донора станка 2с150пмф4, содрали с него шилд, налепили свой ;)
IMG_0585 (Копировать).JPG (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.15 КБ)</a>
Добавлено: 07 мар 2019, 17:51
Не, не похоже ни на один из использовавшихся "нашими" моторов...
Добавлено: 07 мар 2019, 19:26
Подшипы стоят СССР.
Добавлено: 08 мар 2019, 10:12
raddd
aftaev писал(а):Подшипы стоят СССР.
А яндекс вообще говорит что:
Мшак - Армянская ежедневная газета
:hehehe:
Добавлено: 09 мар 2019, 23:13
MGG
:hehehe:
А эта фирма и была из тех краев
Добавлено: 10 мар 2019, 14:32
Ildar
aftaev писал(а):2. При загрузке УП если будет ошибка, пишет: ошибка в строке... Открываешь в редакторе встроенном, белый экран и черная полоса подсвечивает ошибку, но текста нет потому как шрифт весь белый на белом фоне
Так же делает, скотина. Но в этом же окне делаешь загрузку файла, тогда покажет, шо не правильно.
aftaev писал(а):7. Если нужно большую УП запустить с середины. Это просто жесть. Мало того это промотать или найти нужную строчку дофига времени нужно. Так еще несмотря на то что в строчке написано G1 X0 Y0 F100, могет начать фрезеровать на G0
Самая не приятная "хрень"(уж простите) убавляем до минимума скорость в процентах. Можем раз пять запускаться, пока не примет нормальную скорость.
aftaev писал(а):переключиться на видеостраницу
Не знаю, кто такой видеостраница. Графика?
aftaev писал(а):MSHAK взяли родные моторы
Предполагаю, что все таки "ПАКЕРы" а подшипники уже наши ставили. У меня по Z тоже развалился. Поставил СеКаФе.
Более "косяков" нет.
Хотя "докаркался" опять ошибку усилителя пишет. Равилю "крикнул" в Бишкек. Он обрадовал-готовься ставиить "Сименс"
Добавлено: 10 мар 2019, 19:36
Ildar писал(а):Самая не приятная "хрень"(уж простите) убавляем до минимума скорость в процентах. Можем раз пять запускаться, пока не примет нормальную скорость.
А говоришь косяков нет :) Это же супер косяк.
Ildar писал(а):Не знаю, кто такой видеостраница. Графика?
Да.
Ildar писал(а):Хотя "докаркался" опять ошибку усилителя пишет.
Это зависит от того как звезды совпадут :)
Ildar писал(а):Он обрадовал-готовься ставиить "Сименс"
Две оси подключили к Сименсу, осталось еще две. На Z стоит Яскава 3квт.
Запускаем станок, Сименс загружается, запускаем силовуху и как то странно тихо. Сходил посмотрел в ящик что сервы запустились. С не привычки все как то тихо :) Раньше запускаешь станок, все шумит, гудит.
Добавлено: 11 мар 2019, 06:47
Ildar
aftaev писал(а):Раньше запускаешь станок, все шумит, гудит.
Будучи молодым слесарем на бумажном заводе был у меня наставник Василий Иванович, так он такговорил: Гудит шумит родной завод, а мне то, что ибись он в рот.
aftaev писал(а):Две оси подключили к Сименсу, осталось еще две. На Z стоит Яскава 3квт.
у тебя без "драйв клик"? или плата согласования стоит? Не давно в авито видел объявление продают стойку и т.д. Сименс, вроде, как не очень дорого в Челяб области
Добавлено: 11 мар 2019, 09:28
Ildar писал(а):у тебя без "драйв клик"?
Что за дивный зверь?
Ildar писал(а):или плата согласования стоит?
Зачем плата согласования? В сервах стоят оптопары. В Сименсе 808д все уже готово, даже кабеля продаются в комплекте 3-5-7метров. Все концы расписаны что куда подключать. В стойке по умолчанию написан PLC для стандартных станков с автосменой. Запускаешь мастер настройки, и в картинках расписаны параметры что за что отвечает. Все по русский написано.
Сервы у нас степ/дир, аналог понимают. То есть можно поставить большой ассортимент ЧПУ. С паркеровскими PDM мы были привязаны только к одной ЧПУ ;)
Ildar писал(а):Не давно в авито видел объявление продают стойку и т.д. Сименс, вроде, как не очень дорого в Челяб области
На авито сколько стоила? Здесь на форуме как то продавали 808д старую версию по 1000баксов, лучше новую купить ;)
Сименс 808д(англ. версию) сняли с производства, статус = доступна как запчасть. 808D Адванцед, и китайскую не сняли. У тебя 802 если не ошибаюсь, ее сняли еще раньше.
Позвонил в январе в Сименс, спросил что значит доступна как запчасть? Менеджер Сименса ответил: когда снимают с производства и доступна как запчасть, это значит можно купить свободно. Обычно в течении 10 лет этот продукт производят, но не серийно. Потому не рекомендуется установка на новое оборудование так как готовится либо новая версия, или есть замена на лучший продукт. Этот товар не держат в наличии на складах. Потому сроки поставки увеличиваются до 2-3месяцев. За счет индивидуальной поставки цена вырастает. На российских сайтах дилеров, стойка 808д выросла баксов на 300, а в Китае стала дешевше :) В Китае новую 808д токарную версию покупали за 1600$, сейчас можно купить за 1300$ с 3х летней гарантией :)
На евау недавно за 600баксов ушла ;)
Добавлено: 14 мар 2019, 17:10
Почти поставили. Спасибо Lexxa за помощь :good:
Прикрутил Ренишоу без каких либо танцев с бубном. Попробовал встроенные циклы :good:
IMG_0598 (Копировать).JPG (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.62 КБ)</a>
Пустили первую стружку. Фрезеровка б/у пластинками. Поверхность блестит, как у кота кокушки :D
IMG_0600 (Копировать).JPG (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.53 КБ)</a>
Привыкаем к новой стойке. Есть вещи которые с не превычке неудобные. Но малость поработав понимаешь насколько это удобно. Например у Синумерика 808Д есть 3 системы координат: машинные, заготовки и типа DRO. Стойка любит часто ругаться предупреждениями.
Добавлено: 14 мар 2019, 17:15
Dimka
aftaev, поздравляю! И во сколько обошёлся такой комплект, если не секрет?
Добавлено: 14 мар 2019, 17:33
Dimka_almighty писал(а):aftaev, поздравляю! И во сколько обошёлся такой комплект, если не секрет?
Покупал на евау:
Фрезерная версия(что на фото) = 800$ с MCP(нижняя панелька). Версия степ/дир. Все новое.
Токарная версия, б/у = 400$ ;)
Если в Китае брать то около 1600$+180 MCP фрезерная версия, токарная стоит дешевше баксов на 300.
Кабеля готовые расспаянные, что то около 15-20баксов 5-7метров.
Пришлось платку с оптопарами собрать для Z метки осей. Сервы выдают TTL сигнал, а 808D хочет видеть Z-метку в 24 вольтах.
Добавлено: 27 мар 2019, 20:27
Lexxa
А я всё жду не дождусь, когда магазин инструментов будем настраивать)
Но там нужен будет датчик положения шпинделя.
Добавлено: 27 мар 2019, 21:01
Lexxa писал(а):А я всё жду не дождусь, когда магазин инструментов будем настраивать)
Надо с частотником разобраться. Он на низких оборотах ниже 100 об/мин не хочет вращаться - дергается. Как бы частотник не под замену.
Поработал неделю энкодер на шпинделе и сдох. А там энкодер с полым валом. Нужно искать такой, а он 200баксов б/у или переделывать крепление.
Были проблемы с поспроцессором. Тот что у меня есть под СолидКам, Синумерик не хочет понимать. Даже простой цикл сверления G83 не понимал. У Синумерика другой набор Gcode, по новороченее. Нашел в инете что MasterCam совместно со спецами Сименса выпустили постпроцессор для 808D.
Нашел в мануале по программированию Синумерика G291 и G290. Можно прям в Gcode переключаться на обычные Gcode (ISO режим) или на Gcode Синумерик :good: Теперь 808D понимает Gcode от СолидКама :beer_blow:
Как нибудь нужно попробовать свои циклы с картинками написать.
Добавлено: 27 мар 2019, 21:33
Lexxa
Зачем тебе свои циклы?
Там циклов мульен на все случаи жизни.
Прикрутить цикл с картинками в область редактора программ не так-то просто.
С частотником - наверное нужно вольтдобавку ковырять.
Это лучше через техподдержку делать.
COMPCAD пробовал?
Добавлено: 27 мар 2019, 21:50
Lexxa писал(а):Зачем тебе свои циклы?
Если есть готовые, то их прикрутить к кнопкам. В мануале описано как делать, вроде не шибко сложно.
Lexxa писал(а):С частотником - наверное нужно вольтдобавку ковырять.
Скажут частотник старый купите новый :)
Lexxa писал(а):COMPCAD пробовал?
Что за зверь? Гугл какую то биржу показывает :)
Добавлено: 27 мар 2019, 23:06
MGG
А что за энкодер на шпиндель? Какой там вал?
Добавлено: 27 мар 2019, 23:10
MGG писал(а):А что за энкодер на шпиндель? Какой там вал?
14мм. Надо попробовать микрухи в энкодере перепаять. Они малость не распространенные.
