Мелкий станочек 300х200х100
Lafayette
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Lafayette »
Заднюю бабку на ШВП с движком ставить будешь?
Нет. Просто ручной поджим.
Lafayette
frezeryga писал(а):Нет. Просто ручной поджим.
А пиноль подвижная?
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Туда еще и поворотка влезет?! Ну вообще идеальный станок получается. А к нему будет разработан защитный короб, так чтоб квартиру от стружки защитить? (хотя это можно и самими придумать)
Разработан будет. Подставка сварная и аквариум из профилей. Но это и без меня сделают кому нужно.
Эта поворотка может 120мм диаметр обработать и 250мм в длинну.
TheDreamer
Это получается токарный станок не нужен, или все-таки разные задачи?
TheDreamer
Еще интересно какой датчик отвечает за выставление поворотной оси под нужное положение?
Там шаговик и волновой редуктор. Это полноценная ось которая может крутится как угодно поскольку управляется из чпу как и остальные.
Udjin
Сообщение Udjin »
Редуктор пришёл уже? Что за модель?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
17й типоразмер. Передаточное 1к50. Редуктор в наличии. Фланец переходник для крепления шд видно на фото. Также придется выточить разрезную втулку переходник поскольку в редукторе дупло 8мм а вал шд 6.35. какраз для таких мелочей держу мелкий ручной токарник он в чистом виде бабла не приносит но сильно спасает когда надо сделать какуюто мелкую фигню без которой дело встанет. Также сам буду точить переходной фланец под патрон но патрона еще нет.
Lafayette
А почему не хочешь ШД с валом 8 мм. поставить
TheDreamer
А видео фрезеровки и примеры работ мелкого станочка когда можно будет увидеть?
С 8мм идут длинные 110мм тут такой слишком ненужен. Но можно былобы но это надо другой шаговик покупать. Ну и некрасиво длинный будет. Шаговики все 4 были куплены одинаковые и на тот момент ни редуктора ни проекта 4й оси еще небыло но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Насчет видео и примеров незнаю. Доделываю свой не спеша все куплено все есть а со временем туго. Поскольку он сделан прицепом к заказному то время до него доходит только после заказов.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
frezeryga писал(а): но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Я правильно понял что второй станок тоже будет продан? Вроде в начале темы говорилось что изначально проект делался для себя?
Lafayette
frezeryga писал(а):С 8мм идут длинные 110мм тут такой слишком ненужен. Но можно былобы но это надо другой шаговик покупать. Ну и некрасиво длинный будет. Шаговики все 4 были куплены одинаковые и на тот момент ни редуктора ни проекта 4й оси еще небыло но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Есть шаговик 18 кг. с 8 валом и не длинный
Както само получилось после того как я построил себе станок стали заказывать фрезеровку деталей для всяких графостанков но проекты часто были кривые с косяками сырые в итоге или самому все причесывать или куча доработок по ходу дела что бесит по этой причине создал свои проекты легких станков в том числе и этот на мой взгляд наиболее удачный у него лучшее соотношение цена простота результат. Второй экземпляр этого станка делается какраз для потестировать напилить образцов показать людям. Но если будет желающий его купить то продам.
На эти станки решил поставить движки лидшайн. Есть ли у них 56мм мотор с валом 8мм незнаю.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Есть ли у них 56мм мотор с валом 8мм незнаю.
В Easyservo серии есть. В 3х фазном моторе 573S15 - вал тоже 8мм.
