Страница 261 из 341
Добавлено: 20 окт 2021, 07:12
Nikomas
xenon-alien писал(а): боле
Если про УДГ-200 речь идёт, то там редукция 40:1 Попробуй ты ещё её за патрон покрути когда она в зацеплении.
Добавлено: 20 окт 2021, 10:23
AeroFly
Хорошо ли обрабатывается бамбук? Как его переносят фрезы?
Добавлено: 20 окт 2021, 11:06
Kachik
AeroFly писал(а): 20 окт 2021, 10:23 Хорошо ли обрабатывается бамбук? Как его переносят фрезы?
как обычная плотная деревяха
Добавлено: 20 окт 2021, 12:24
AeroFly
Kachik писал(а): 20 окт 2021, 11:06 как обычная плотная деревяха
Ништяк. Почему то мне казалось, что фреза тупится быстро будет.
Добавлено: 23 окт 2021, 01:48
kfmut
Подскажите, пожалуйста, какая реалистичная цена для ржавых поверочных плит 400х400, состояние на фото. 2-3 цены металлома по весу? 40кил по 20 руб, 1.5-2.5тр в зависимости от поражения ржой? Продаван желает по 4тр за штуку. А на авито ценообразование на поверочные плиты совсем :freak: , не очень понятно на что ориентироваться. Я подумываю купить одну как основание для мелкого фрезерного станка для печатных плат, вроде нижняя плита меньше от ржавчины пострадала.
2.jpg (1608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.98 КБ)</a>
1.jpg (1608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.95 КБ)</a>
Добавлено: 23 окт 2021, 13:03
kfmut писал(а): какая реалистичная цена для ржавых поверочных плит 400х400
https://directlot.ru/products.php?group ... 00&ot=&do=
Добавлено: 23 окт 2021, 15:17
kfmut
aftaev писал(а): https://directlot.ru/products.php?group ... 00&ot=&do=
Блин, там даже с забоинами по всей поверхости дороже стоят! Ну, пущай продают...без меня :wik:
Спасибо!
Добавлено: 24 окт 2021, 09:47
Интересно, а энкодер с диф. выходом можно подключить к ардуине/stm32 с помощью таких модулей? (RS422/TTL на SP490/MAX490)
https://www.aliexpress.com/item/32729927182.html
https://www.aliexpress.com/item/4000539702241.html
Добавлено: 24 окт 2021, 10:00
alex_sar
конечно!
там модули не особо и нужны. практически все чипы 422 достаточно на макетке распаять и подать питание, всё.
Добавлено: 24 окт 2021, 14:30
Да и без них можно. Если расстояние небольшое.
Добавлено: 24 окт 2021, 15:21
sidor094
Max490 явно избыточно.Гальваническая развязка для энкодера нем нужна.А 422 лучше поставить для повышения помехоустойчивости да и входа контроллера забуферить на всякий случай.
Добавлено: 26 окт 2021, 15:20
Кварк
WhatsApp Image 2021-10-26 at 19.15.05.jpeg (1343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.21 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-10-26 at 19.15.02.jpeg (1343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.73 КБ)</a>
Два вопросика. имеем двигатель и драйвер.
1. Если я включу на пару секунд, чтобы отрегулировать силу тока, не сгорит двигатель, если ток будет в три раза выше положенного?
2. Встречал рекомендации, что ток нужно устанавливать 0,7 от номинала. Это так? Не совсем понял аргументацию там.
Добавлено: 26 окт 2021, 15:46
гражданинъ
Для регулировки двигатель можно не подключать ,а регулировать придётся напряжение на потенциометре , его надо рассчитать по формуле .
Добавлено: 26 окт 2021, 15:56
kfmut
Кварк писал(а): Встречал рекомендации, что ток нужно устанавливать 0,7 от номинала. Это так? Не совсем понял аргументацию там.
Это если в обрыв провода до обмотки мультиметр ставите в режиме амперметра, то в первоначальном положение некоторые драйверы выдают в обе(!) обмотки ~70% установленного тока. При шаге отличном от целого можно дошагать до положения ротора ШД, в котором будет на одной обмотке выставленный ток , а на второй 0. Вот пикча с зависимостью тока в обмотках от положения ротора и микрошагов, серым дано начальное положение.
Добавлено: 26 окт 2021, 16:29
Кварк
гражданинъ писал(а): его надо рассчитать по формуле .
Сопротивление обмоток умножаем на требуемый ток? Если ток мне нужен 0,6А, то напряжение настраиваю на 5,4*0,6 = 3,2В.
Так?
https://skr.sh/sAicnBfw4CZ?a
Добавлено: 26 окт 2021, 16:37
kfmut
Кварк писал(а): Так?
Нет! <ток_в_обмотке> = 2 * <выставленное_потенциометром _напряжение>
Вот здесь раздел Current Limiting, там и киношка есть
https://www.pololu.com/product/2133
Добавлено: 26 окт 2021, 17:51
Кварк
https://youtu.be/fVDONEDU6Ck
Правильно я подключаю для измерения напряжения?
Добавлено: 26 окт 2021, 18:08
Кварк
kfmut писал(а): 2 * <выставленное_потенциометром _напряжение>
Почему 2?
У меня же 5,4 Ом.
Добавлено: 26 окт 2021, 18:16
Кварк
kfmut писал(а): 2 *
Это сопротивление резисторов на самом драйвере?
У меня там 2 по 100 вроде.
Добавлено: 26 окт 2021, 18:22
Кварк
Warning: This carrier board uses low-ESR ceramic capacitors, which makes it susceptible to destructive LC voltage spikes, especially when using power leads longer than a few inches. Under the right conditions, these spikes can exceed the 45 V maximum voltage rating for the DRV8825 and permanently damage the board, even when the motor supply voltage is as low as 12 V. One way to protect the driver from such spikes is to put a large (at least 47 µF) electrolytic capacitor across motor power (VMOT) and ground somewhere close to the board.
Конденсатор обязателен?
