Страница 27 из 38
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 09 май 2019, 00:04
kjiio4uk
извиняюсь все вроди разобрался))) только бы реально не помешало чтобы было данное окно чуточку меньше по ширине)) так и не понел как в glade изменить размер можно))
Добавлено: 09 май 2019, 20:35
kjiio4uk
все получилось подправить в glade по размеру Good))
Добавлено: 17 май 2019, 19:27
NikSR
kjiio4uk тоже мучаюсь с размером экрана. А можно по подробнее, где и что править?
Добавлено: 20 май 2019, 12:23
rehden
kjiio4uk писал(а):здраствуте столкнулся с такой проблемой, с установкой вроде разобрался все установилось, не влазит в экране с разрешением 1024х768 сбрасывал иконки с папки одноименной, стоит LCNC на ноутбуке DELL latitude d 510 c с разрешением 1024х768, что нужно подправить и где чтобы все влезло или нужно иконки уменьшить в размере?
дам 2 папки с иконками и панелями
с ходу под 1024х768 не заработает.
переименуй probe_icons_1024x768 на probe_icons
а probe_icons на штонибуть типа probe_iconsXXX
Добавлено: 13 окт 2019, 12:27
Sandr
Добрый день.
Подскажите как настроить ProbeScreen для станка с размещением концевика по Z вверху?
Вот результаты при замере Tool Setter / Workpiece
И возникли вопросы:
- Почему инструмент поднимается после замера высоты заготовки на 4мм, где это прописано ?
- Как автоматически выставить 0 на поверхность заготовки после замера?
- Какой алгоритм работы блока auto zerro, что дает этот чекбокс?
Добавлено: 07 ноя 2019, 00:15
MaksSavchuk
как работает refresh у combi_dro компонента? это нормально что показания обновляются только после выполнения макроса? как то неудобно, центроискатель елозит а цифры стоят.
Добавлено: 07 ноя 2019, 08:28
verser
Sandr писал(а):Подскажите как настроить ProbeScreen для станка с размещением концевика по Z вверху?
По задумке такое размещения координаты Z допустимо и особых настроек не требует.
Sandr писал(а):Почему инструмент поднимается после замера высоты заготовки на 4мм, где это прописано ?
macros/probe_down.ngc строка 18, можно изменить 4 мм на свою цифру.
Sandr писал(а):Как автоматически выставить 0 на поверхность заготовки после замера?
после обмера кнопкой Workpiece Height 0 будет на поверхности заготовки автоматически, при этом цифра в соотв. поле не 0, она просто используется в дальнейшем для обсчетов при смене инструмента.
Sandr писал(а):Какой алгоритм работы блока auto zerro, что дает этот чекбокс?
это относится к измерениям кнопками Inside Outside, если галочка установлена, то измеряемые координаты обнулятся в искомой точке.
MaksSavchuk писал(а):как работает refresh у combi_dro компонента? это нормально что показания обновляются только после выполнения макроса? как то неудобно, центроискатель елозит а цифры стоят.
к сожалению я не нашел как заставить обновляться combi_dro, буду рад подсказкам и исправлю, если что.
Добавлено: 16 апр 2020, 15:44
skytronix
Добрый день!
После запуска LCNC не подгружает значение в поле TS Height и соответственно не использует при измерении инструмента. Если вбить руками, то в расчетах использует, но стоит перезапустить LCNC, как опять все по нулям.
Фаил Axis.pref создает и сохраняет туда параметры. Подскажите куда копать?
Добавлено: 21 апр 2020, 17:00
iMaks-RS
( Не выходит каменный цветок.. сплошняком поляна кактусов с этим ручным закатом солнца в ручную, под названием linuxcnc..
1. Настрен пин 13 на probe-in, включена инверсия. При замыкании пина на землю - в hal-metr есть изменение статуса
2. Каталоги и файлы конфигурации v.2.0.8 сделаны по мануалу. При запуске EMC2 - ошибок нет, появляется закладка Probe Screen
3. Отправляем всё в дом, запускаем на исполнение дефолтную гравировку LinuxCNC - работает.
3. Открываем из примеров трёхмерного пингвина, там как раз запрос на смену инструмента есть - вываливается ошибка:
- 1.png (6.35 КБ) 5467 просмотров
Вот настройки этой оси (Y, ход от -590 до 0, датчик в координате 1):
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 169.642857143
MAX_ACCELERATION = 3000.0
STEPGEN_MAXACCEL = 3750.0
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -590.0
MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 1.000000
HOME_SEARCH_VEL = -15.000000
HOME_LATCH_VEL = 3.125000
HOME_SEQUENCE = 2
4. По клику на иконку замера инструмента - появляется ошибка:
- 3.png (6.42 КБ) 5467 просмотров
5. По клику на иконку замера высоты заготовки, ось Z на скорости G0 пролетает 10мм и останавливается с ошибкой:
- 2.png (7.26 КБ) 5467 просмотров
Версия 2.7.15
Какие будут рекомендации, что-бы "взлетело"?
Добавлено: 21 апр 2020, 17:36
Кубики, вроде, простые, а домик всё не собирается
Добавлено: 21 апр 2020, 18:02
iMaks-RS
Вместо стёба, лучше бы свои усилия направили на создание UI установщика, который бы за одно правил файлы как нужно. Либо повести банер - линукс для программистов, суппорт не оказываем. Пойду, куплю попкорна, подожду когда подтянется ещё один "владелец острого слова" - MGG.
Добавлено: 21 апр 2020, 18:14
iMaks-RS писал(а):Вместо стёба, лучше бы свои усилия направили на создание UI установщика, который бы за одно правил файлы как нужно.
А к автору этого софта обратиться религия не позволяет?..
iMaks-RS писал(а):Либо повести банер - линукс для программистов, суппорт не оказываем.
Ну так в чём проблема-то? Распечатай и повесь, прямо над монитором. Ты-то зачем с ним связался? Ведь тут 2/3 форума постоянно говорят об этом и хают LinuxCNC...
iMaks-RS писал(а):Пойду, куплю попкорна, подожду
Можно ещё и водочки взять. Ну в самом деле, не читать-же всякие доки ради себя - любимого, лучше просто выпивая и закусывая попкорном подождать пока кто-нибудь всё сделает и на блюдечке поднесёт...
Добавлено: 21 апр 2020, 18:16
MGG
iMaks-RS писал(а):Пойду, куплю попкорна, подожду когда подтянется ещё один "владелец острого слова" - MGG.
Привет!
Добавлено: 21 апр 2020, 19:08
iMaks-RS писал(а):Не выходит каменный цветок.. сплошняком поляна кактусов с этим ручным закатом солнца в ручную, под названием linuxcnc..
Я, даже не будучи автором софта, после такого отзыва отказался бы помогать пользователю. Это всё равно что сказать автору "что его товар полное г@мно, которое отказывается нормально работать в умелых руках пользователя.." а потом ещё предъявить, что автор мог бы сделать эту фигню вместо пользователя, чтобы оставалось только 1 раз мышкой нажать и всё
Добавлено: 21 апр 2020, 20:04
iMaks-RS
Лови бисер.
MX_Master писал(а):даже не будучи автором софта
Типичное мышление ИТешников на пост-совкосвском пространстве: Пользователь - Дебил, у него кривые руки. Он не понимает , что за гениальную чудную фигню мы ему дали.
Покупают не центро-крае-искатель, а покупают надежду на решение каких-то своих задач. Без ПО - это просто апупенно дорогая тактовая кнопка. Не более.
Лупите себя пяткой в грудь? Гуру? Сколько было сломано щупов, отредактировано файлов конфигурации, прежде чем завелось, если сейчас вообще используется, MGG? Об этом только будет автор знать.. и то не 100%.. ибо проще задвинуть в ящик с барахлом и обычным центроискателем "от пачанов" выставиться.
Ещё раз, для тех кто в танке или на лодке или в станке и стружке - обсуждаемый здесь центроискатель, это просто дорогая кнопка, не более. Как смартфон без ПО - кирпич.
Либо с сайте vers.by нужно удалить информацию о софте, т.к. это "опция", либо взяться за него ,довести "до ума". Идею с файлами конфигурации я предлогал еще пару лет назад.. был успешно послан, правда довольно тактично.. Можно взять пример с "цнц-технологий" - сделали решение подключ, на базе linuxcnc, со своим кастомным интерфейсом. Но проще конечно, лопатой на вентилятор... что-бы тонким слоем...
Добавлено: 21 апр 2020, 20:12
iMaks-RS,
ну подумай - ведь человек продал много таких штучек...
и те ,кто их купил в большей части всё запустили и работают...
и прогеров средь них,уверен, не много...
как так вышло?
Добавлено: 21 апр 2020, 20:17
iMaks-RS
nkp писал(а): человек продал много таких штучек
Не факт. Можно быть уверенным только после просмотра транзакций. Думаю что количество такое, что делать софт "Идеальным" - нет смысла. Иначе бы - давно уже было сделано. Это у "пачанов" расходятся как горячие пирожки их девайсы.. тут - у меня очень большие сомнения.
Добавлено: 21 апр 2020, 20:24
iMaks-RS писал(а):у меня очень большие сомнения.
я,как старый разведчик,могу найти пользователей девайсом ,так сказать, в открытых источниках
вот ты - уже раз,
я - два,
даже за океян
так что твои сомнения тебя обманули
(да простит ТС нас за такую дискуссию )
Добавлено: 21 апр 2020, 20:39
Ещё я купил несколько штучек в дополнение к имеющейся кучке разных Renishaw, verser даже ради меня ещё одну модель сделал.
iMaks-RS писал(а):Ещё раз, для тех кто в танке или на лодке или в станке и стружке - обсуждаемый здесь центроискатель, это просто дорогая кнопка, не более. Как смартфон без ПО - кирпич.
А у меня не было ни малейших проблем или неудобств с его софтом - я его даже не скачивал за ненадобностью.
А ты-то сам зачем покупал? Или "все побежали и ты побежал"? А слабо было перед тем как тратить деньги просто скачать бесплатное ПО и попробовать его работу с обычным "крокодилом на гвоздик"?..
Добавлено: 21 апр 2020, 21:01
iMaks-RS писал(а):Типичное мышление ИТешников на пост-совкосвском пространстве: Пользователь - Дебил, у него кривые руки. Он не понимает , что за гениальную чудную фигню мы ему дали.
Я помню, ты и на
Fusion360 точь такую же телегу гнал. "Мол, безобразие, почему по щелчку мыши этот мега редактор не делает то, что я хочу. Фууу, какашка". Чесслово, я такого детского подхода уже давно не видел!
И представь себе, ДА, ты плохо разбираешься и в том редакторе, и в этом конструкторе. Я ваще не понимаю, зачем покупать дополнительный набор кубиков к конструктору, в котором ты не разобрался? Мазохизем крепчал..
