Страница 27 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 13 фев 2016, 14:10
pkasy
повторю. я понял. понял! еще раз написать?
и если говорить о специалистах, то ты - не они.
в теме, где я рассказываю о странной работе G38 и M6 обвинить меня в некачественных проводах - это да, это "специалист"!
ясно.
Добавлено: 13 фев 2016, 14:19
pkasy писал(а):в теме, где я рассказываю о странной работе G38 и M6 обвинить меня в некачественных проводах - это да, это "специалист"!
А ссылку на обвинение дашь?
В той теме я вообще тебе слова не сказал! Так что не надо "воздух сотрясать'!
Добавлено: 13 фев 2016, 14:25
pkasy
UAVpilot писал(а):Честно говоря, это нытьё про нестабильность LinuxCNC уже достало...
Научитесь сначала делать механику/электрику так, чтобы не отваливалось и не коротило... :yawn:
Добавлено: 13 фев 2016, 14:29
Это что ещё за двойные стандарты?! Ты попусту "воздух не сотрясай" (извиняюсь за резкость), ты ссылку давай на мои обвинения в теме, где ты рассказываешь о странной работе G38 и M6.
А приведённая тобой цитата вообще из другой темы и даже из друго раздела форума.
Добавлено: 13 фев 2016, 14:57
pkasy
UAVpilot писал(а):ты ссылку давай на мои обвинения в теме, где ты рассказываешь о странной работе G38 и M6
в этой, в этой. ты же в эту тему пришел? значит, ты вообще не читая меня обвинил? ну и кто ты после этого?
начиная с http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p252953
pkasy писал(а):периодические глюки LinuxCNC
при выполнении комманды
g90g0b0
возникает ошибка
USRMOT: ERROR: invalid command
Linear move on line 13083 would exceed joint 2's positive limit
несмотря на то, что координата B это joint 4, не 2.
исправляется перемещением координаты Z (joint 2) туда сюда, и можно дальше работать.
часто LinuxCNC отказывается выполнять порграмму, ссылаясь, на то, что "программа выходит за минимум по оси Z"
несмотря на то, что не выходит, или вообще не затрагивает ось Z
как в этом примере
комманда M6 -головная боль.
как можно узнать, почему она глючит? ремапа на нее нет. (REMAP)
почему она меняет высоту на неправильную?
какие файлы на нее могут влиять?
выбираю шуп - M6T1G43 ( выcота по таблице 167,7655 )
нахожу шупом высоту с помощью утилиыт для центроискателя http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7981 уважаемого verser-a
поднимаю Z до 50
G0Z50
выбираю фрезу M6T2G43 ( высота по таблице 107,822 )
сколько получается? фиг! Z-15 с чем-то там. каждый раз новая цифра.
как я решаю эту проблему?
я щелкаю обратно M6T1G43 и снова набираю оффсет 50
потом снова M6T2G43 и смотрю, получилось или нет.
как правило, после двух-трех раз начинает переключаться стабильно.
вот. а теперь вопрос к знатокам. кто или что может влиять на исполнение команды M6 и почему влияет не всегда, а только после измерений, то есть получается, опять виновата глючная G38?
так какие провода в этом виноваты, специалист?
Добавлено: 13 фев 2016, 17:26
pkasy писал(а):в этой, в этой. ты же в эту тему пришел? значит, ты вообще не читая меня обвинил? ну и кто ты после этого?
Это ты ещё не представляешь что я о тебе подумал вообще не читая тебя... :silent:
:lol:
Добавлено: 14 фев 2016, 03:55
pkasy
ну, ясно. еще один aftaev.
у меня к тебе такая же просьба - не пиши в моих темах. меня интересует мнение только здоровых и адекватных людей, которые сначала читают, потом думают, потом пишут.
а таких, как ты - миллионы в инете.
спасибо за понимание и хорошего тебе дня!
Добавлено: 14 фев 2016, 06:08
pkasy
pkasy писал(а):в общем, правильный ответ 124.583585
именно при таком значении ошибка при одном обороте составляет 0,0243 градуса.
сегодня решил добить уж до конца. и получил ответ 124.5425
чуть изменил модуль измерения высоты от уважаемого verser-а.
провел серию тестов на штанге, зажатой в патрон.
расстояние от центра до точки измерения - 82 мм.
halcmd setp stepgen.0.position-scale 124.5425
измерения проводились по три раза, потом медленный поворот. еше три раза.
 z  = 206.880150, average z = 206.881650
 z  = 206.880150, average z = 206.882983, diff = 1.000006
щуп у меня самодельный, на шариках, как у ренишо. но не такой точный, поэтому остановился на этом.
вот текст проверки, вдруг кому понадобится.
#<z>=#<_z> (save current Z position)
G90G1B0F300
G91
F #<_hal[probe.ps_searchvel]>
G38.2 Z[-#<_hal[probe.ps_probe_max]>]
G0 Z[#<_hal[probe.ps_probe_latch]>]
F #<_hal[probe.ps_probevel]>
G4 P0.5
G38.2 Z[-#<_hal[probe.ps_probe_latch]>*2]
#<averz> = #5063
G4 P0.5
#<averz> = [#<averz> + #5063]
G4 P0.5
#<averz> = [#<averz>/3]
(print, z  = #5063, average z = #<averz>)
G90
G0 Z#<z> (back to start point)
G90G1B360F300
G91
G4 P0.5
#<averz2> = #5063
G4 P0.5
#<averz2> = [#<averz2> + #5063]
G4 P0.5
#<averz2> = [#<averz2>/3]
#<diff> = [#<averz2>/#<averz>]
(print, z  = #5063, average z = #<averz2>, diff = #<diff>)
G90
M2
Добавлено: 16 фев 2016, 09:37
pkasy
как то я обещал фотки показать...
Добавлено: 16 фев 2016, 10:24
Класс :good:
пыс, рута в репе это крута, опечатка вышла
Добавлено: 16 фев 2016, 10:25
pkasy
спасибо! и я уже догадался.
сколько стали/алюминия/дерева напилил, а так и не вышел на скорость в 15000.
максимально по дереву 6000 / мин.
Добавлено: 18 июл 2016, 14:11
pkasy
не было печали, апдейтов накачили. часть два.
Добавлено: 19 июл 2016, 06:33
pkasy
после выполнения, успешного, программы пытаюсь повернуть ось B по часовой в режиме MDI.
g1b270f400
выдает соообщение:
Linear move on line 2201 would exceed joint 2's positive limit
при этом ось поворачиваю 4, и программа закончена, а до лимита по оси 2 еще примерно 2 метра.
вот что за глюк? что я делаю не так?
Добавлено: 19 июл 2016, 06:51
pkasy
вообще на любую команду в MDI ругается.
PS. лечится перезагрузкой программы.
в чем логика?
Добавлено: 20 июл 2016, 13:28
pkasy писал(а):joint 2's
Это третья ось.
Добавлено: 20 июл 2016, 18:04
pkasy
если так считать, то крутил я пятую. у меня гантрикинс стоит.
разницы нет, все равно ошибка не там.
