Страница 27 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 22 апр 2018, 07:29
Автосмена как и защита просто так на готовое не присобачивается. Нужно изначально все предусматривать в проекте.
Добавлено: 22 апр 2018, 08:27
Если делать лапу или выдвижной механизм на пневме, то практически на любой готовый станок можно воткнуть
Будет посложнее , но реализуемо
Добавлено: 22 апр 2018, 09:10
Только выдвигатся она будет в рабочую зону а значит работать в этом месте уже будет нельзя. А если работать всеравно нельзя то и в пневмолапах смысла нет можно и на постоянку там держать магазин.
Добавлено: 22 апр 2018, 10:16
Если поднять под самый верх, то большинство работ прокатит
Добавлено: 22 апр 2018, 15:12
nik1 писал(а):Если поднять под самый верх, то большинство работ прокатит
А разместить над датчиком обмера инструмента - там всё равно никаких других работ не производится.
Добавлено: 22 апр 2018, 15:17
Если датчик на столе в рабочей зоне, то вполне вариант
Добавлено: 22 апр 2018, 15:26
Chili
и опять же при условии, что по проекции параметра шпинделя не рабочая зона...Николай предложил вверху (раз уж накосячили в проекте или хотелки зашкаливают) ,ну вот там и проще(места больше для маневра,меньше манипуляций в рабочей зоне).
Добавлено: 22 апр 2018, 21:57
andrew75
Классная конструкция!Даже можно было увеличить количество инструмента в два раза,как у "Ultrasonic"-а,чуть добавив ход
https://www.youtube.com/watch?v=spl19KaHBZc
Добавлено: 22 апр 2018, 23:00
Не все сразу. У меня это первый автосменщик потому даже в таком виде мозги уже встали раком. Да и 15 инструментов для такого маленького станочка должно быть более чем достаточно.
Добавлено: 23 апр 2018, 11:34
AymoZotto
frezeryga писал(а):Потом схему выложу.
Поясниете пожалуйста по шкафу управления. В шкафу присутствуют клеммники земли. С них соответствующие провода идут на БП.
Если в помещении где будет устанавливаться ткой шкаф настоящей земли нет, то к чему будет подсоединяться клеммник земли?
Добавлено: 23 апр 2018, 11:48
Если земли нет то соотвецтвенно ни к чему не будет подключен. Станок на 220в и на проводе питания обычная евровилка с землей.
Добавлено: 23 апр 2018, 19:24
elephant007
AymoZotto писал(а):frezeryga писал(а):Потом схему выложу.
земля может быть объединена с рабочим нулем в этом конкретном шкафу. Только это подразумевает отказ от использования вилки... чтоб при неправильном вставлении оной в розетку не получить на корпусе фазу...
Система уравнивания потенциалов будет выполнена. соответственно все потенциальные не нулевые напряжения на открытых частях электроустановок (а значит и риск получить поражение напряжением с корпуса) устранены. При условии применения заземляющих проводников соответствующего сечения. Наводки с корпусов и экранов подтянуты к общей точке и обнулены относительно нее.
Добавлено: 23 апр 2018, 20:31
MGG
Забавный случай у меня в мастерской, как только я переехал, по случайному совпадение соседний вектроник начал работать не больше десяти минут, и вис, землю потянули, все заработало =)
Добавлено: 21 май 2018, 16:32
Dimka
Макс, а как тебе шпиндель? Запускал, биения мерил? Автосмену пробовал уже?
Добавлено: 21 май 2018, 16:34
Нет не запускал еще. По биениям все хорошо но непомню скока. Занимаюсь мелочевкой проводкой по станку итд.
Добавлено: 22 май 2018, 21:02
Приехала пневматика.
Добавлено: 23 май 2018, 15:08
cncfreak
а регулятор с лубрикатором не заказывал?
Добавлено: 23 май 2018, 15:18
Заказывал есть.
Добавлено: 24 май 2018, 21:27
Пневматику запустил.
Добавлено: 24 май 2018, 21:49
