Страница 27 из 34
Re: Обрабатывающий центр SV500
Добавлено: 10 дек 2018, 17:28
MGG
UAVpilot писал(а):Она не закрытая, а замкнутая.
Май инглишь из бед, зат из зе ризон, вай фор ми клозед - zakritaya :D
Добавлено: 10 дек 2018, 22:23
На самом деле там помимо глубины регулирования есть ещё некоторые приколы из принципа работы АД. Например, он не может рвануть с места в карьер, как синхронная машина. Его сначала нужно намагнитить. В более менее сносных частотниках это настраивается. У многих для упрощения даже профили есть, типа "насос, конвейер, шпиндель, лифт" и т.п. Но из коробки это часто выключено, т.к. при неверном тюнинге может создать нежелательные эффекты, вроде нагрева, энергопотребления и прочего. Так что задача вам грядет интересная...
Добавлено: 10 дек 2018, 22:36
N1X писал(а):Так что задача вам грядет интересная...
На форуме еще несколько лет назад описывалось установка этих частотников как привода на токарный 16к20 и 16А20. Результат мне примерно известен ;) Частотники эти нам нужны для других задач, но проще всего их испытать именно на этом станке. Супер офигительнх результатов я от них не ожидаю.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:09
rehden
aftaev писал(а):Dimka_almighty писал(а):
N1X, нихрена себе, до чего техника дошла... Частотники уже со степ-диром..
Берешь обычный асинхронный двиг, на него вешаешь энкодер + вентилятор = серва.
Техника может оказаться с низкой глубиной серворегулирования и тогда будем ставить что по лучшее. Купили для экспериментов
У меня такая связка реализована на шпинделе (SEW Eurodrive mdx61b + асинхронник 7.5квт 2 полюса 3000-9000об\мин 50-150 герц 12Nm + энкодер на 512ppr) так вот ниже 500 оборотов не получается держать норм момент, мгновенная просадка по оборотам большая(имеется в виду на время реакции, то есть обороты просели - частотник их вытягивает). ниже 60 оборотов не получается держать плавность вращения оборотов. пид регулятор сума сходит. также если боле менее настроить на обороты ниже 500 (быстрый отклик на просадку по оборотам) с компенсацией проскальзывания, повышенным напряжением и т.д., то от 1500 оборотов начинает двигатель нести в разнос(не стабилизирует обороты). Я на этих частотниках серваки настраивал и родные и сторонние. так с синхронниками таких проблем и близко не было. конечно может зависит от частотника. У себя оставил стабильную работу на высоких оборотах. может конечно на многополюсных\низкооборотных асинхронниках другая ситуация будет, но что то мне подсказывает что это подходит для узкого круга задач.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:46
У нас на шпинделе 10.6квт асинхронник, Lenze, 1420 номинальные обороты. Макс. обороты шпинделя 5000 ограничены программно. Какой там энкодер стоит не помню. На осях стоят асинхронники и там энкодер на 2048имп/об. Не думаю что на шпинделе будет по больше энкодер. При удержании шпинделя, можно откручивать/закручивать цангу со всей дури.
Сейчас поставили частотник Сименс Микромастер 430. Фрезеровал сталюку, фрезой ф63мм, по 1мм съем, S=600об/мин/ Обороты плавали что 580-600. Это без подключенного энкодера в частотник.
Добавлено: 12 дек 2018, 21:49
rehden писал(а):ниже 60 оборотов не получается держать плавность вращения оборотов. пид регулятор сума сходит.
Плохо настроен привод. На очень большом количестве станков с ЧПУ главные привода асинхронные и все хорошо работает...
Добавлено: 13 дек 2018, 09:10
rehden
Возможно 4-6 полюсные лучше управляются. Так же думаю играет роль размер ротора. У меня тонкий длинный. Я что только не делал с настройками привода. изначально поставил родной севовский датчик с разрешением 2048, настраивал в векторном режиме. ситуация такая же что выше описывал. если на высоких нормально то на низких не работает. если на низких нормально то на высоких в резонанс уходить начинает. Я с севом давно работаю. Возмжно проблема в конкретном двигателе. Времени я убил на настройку немерено. Перепробовал все что можно. Вы конечно меня обнадеживайте. поэтому еще попробую.
Добавлено: 13 дек 2018, 09:55
MGG
А чпу какая?
Добавлено: 13 дек 2018, 15:26
rehden
MGG писал(а):А чпу какая?
чпу linuxcnc + mesa. но она пока только задает обороты. в планах есть попробовать пид настроить, но пока не до него.
Добавлено: 16 дек 2018, 00:09
Небольшое видео о 808D
https://youtu.be/kOJISGyv65Q
Добавлено: 05 мар 2019, 08:44
Фрезеровали детальку, 3ю штуку. УП уже был обкатан на первых детальках. Выгрызли черновые, начали грызть чистовые. Почти всю деталь уже прошло, как стойка глюкнула. Сама переключилсь с авто на MDI. Потом подняла фрезу переключилась в авто и воткнулась в деталь :pssdoff: Итог в детали глубокий зарез, фреза Walter в хлам.
На экране ошибок написано: инструмент отведен от позиции. Когда такое сообщение вылазит, если нажать пуск, то фреза возвращается на нужную позицию.
IMG_0578 (Копировать).JPG (4335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.39 КБ)</a>
Нижняя панелька не реагировала на нажатия, светились обе кнопки авто и mdi. Выключил/включил станок, поднял фрезу, начал читать ошибки и станок сам поехал по -Z :pssdoff: Поменяли нижнюю панельку на другую, MSHAK начал просить пароль.
Чтобы не менять моторы, решили попробовать управлять ими через частотники INVT. Частотник мотор крутит, держит позицию по энкодеру, но шумно работает.
Добавлено: 05 мар 2019, 09:45
Какие-то феерические глюки просто... Всякое видел/слышал, но чтоб вот так вот ЧПУха сама что хотела то и делала это что-то вообще из ряда вон :thinking:
Добавлено: 05 мар 2019, 09:55
На плате стоит Атмел128 который лаком не закрыт. Этот Атмел опрашивает клаву. Дожди пошли + обильно грызли литье с СОЖ что парило, начались чудеса ;) Наверно влага между ногами проявилась.
Пульт выносной всегда чудил им никогда не пользовались. Если переключится в перемещение 0,01мм и сделать штурвал туда/сюда пару делений то стол будет непрерывно ходить туда/сюда пока не перезагрузишь ЧПУ ;)
Перемещение осей с клавы может идти рывками. Все это дело общается с Тау по RS422 по какому то протоколу.
Чудес в стойке хватало.
Добавлено: 05 мар 2019, 11:02
N1X писал(а):Какие-то феерические глюки просто... Всякое видел/слышал, но чтоб вот так вот ЧПУха сама что хотела то и делала это что-то вообще из ряда вон
увы. это наследие "наших" станкостроителей. Вместо того чтобы поставить родное железо они сделали свои модули которые попытались прикрутить к дельте. при этом плата панели оператора сделана через жопу. собственно это именно ее приколы а не стойки. мы счас завели станок с такой же платой - поглядели на нее и решили выдрать ее нахрен. логика вся через жопу. сама плата тоже через жопу.. одно "через жопу" накладывается на второе "через жопу".. получается "через жопу" в квадрате...
Добавлено: 05 мар 2019, 20:02
Переходную плиту сделали под новые сервы
Добавлено: 05 мар 2019, 20:56
Без "воды" шлифуете? Охота дышать абразивом? )
Добавлено: 05 мар 2019, 21:09
N1X писал(а):Без "воды" шлифуете? Охота дышать абразивом? )
С СОЖ шлифуем. Нет магнитного сепаратора, насос забился шламом.
Добавлено: 05 мар 2019, 21:11
А фильтр из тряпочки никак не сделать?
Да и сепаратор может быть просто мощный магнит в трубке и по ней пусть сожалению в бак стекает
Добавлено: 05 мар 2019, 21:26
Nick писал(а):А фильтр из тряпочки никак не сделать?
Шлам и так на дне неплохо оседает. Насос забирает СОЖ примерно 150мм от дна. Раз в квартал чистим.
Сейчас нужно было срочно фрезерный запустить. Начали шлифовать, насос забит. Шлифануть нужно было меньше десятки.
Nick писал(а):Да и сепаратор может быть просто мощный магнит в трубке и по ней пусть сожалению в бак стекает
У 3г71 сзади стола выход слив в бак. Одели шланг ф30мм и в бак. Забивается шланг без всяких магнитов если шланг под 80-90град :)
С универсальнозаточным 3е642 купили и магнитный сепаратор. Думали рядом шлифовальные станки поставим и пусть на один бак работаю. Но тут выяснилось что магнитный сепаратор на эрозии нужнее :)
Добавлено: 06 мар 2019, 15:05
Ildar
aftaev писал(а):Чудес в стойке хватало.
И, что он у тебя всё чудит то? У меня, как Равиль настроил, так и работает, программных глюков нет. Иногда, когда несколько суток непрерывной работы, может перестать адекватно перемещаться от кнопок(скорости не пойми, как). Но перезагрузка помогала. Каким то "макаром" на плату согласования упало сверло(задняя крышка была не затянута) Вот тогда глюк был (что то прописывала про кольцо) Слава богу не спалили ни чего
