Страница 27 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 08 июн 2017, 08:48
ScrewDriver писал(а):В принципе можно повернуть отвод из трубы на 180 градусов и как бы обернуть шаговик - тогда и излома не будет, завтра попробую.
Этим еще и мощность забора увеличишь - каждый перегиб на 90 градусов если правильно помню уменьшает поток в пару раз, а здесь есть перегиб на 180 градусов - пылесосу явно несладко работать в таком режиме, да и мощность всасывания сильно падает, а самое плохое стружка может оседать в таких местах. Как то собирал циклон (из Китая заказывал) так все косяки собрал - мелочь загребает неплохо, пыль проходит частично в пылесос, но везде уже налет на полсантиметра толщиной.
Добавлено: 10 июн 2017, 20:53
ScrewDriver
Такс, купил в митино 20 метров немецкого чуда.
Bruflex 4x1.5
Силиконовый.... интересно, продавцы вкурсе, что он вообще-то для пищевой промышленности и врядли кто-то на рынке такое будет брать
Ну да ладно - в наличии у них еще 200 м, так что кому надо - велком на цокольный этаж, средний ряд, последние павильоны от входа.
Сотовый продавца 8-967-159-4829
уже порезал на 4 части и запаял наконечники... уфтал, пойду пиво пить
Добавлено: 10 июн 2017, 21:28
ultrus
ScrewDriver писал(а):Такс, купил в митино 20 метров немецкого чуда.
Bruflex 4x1.5
И почём сегодня опиум для народа? Пурики продают китайский PVC1.5x4S экранированный по 366 руб за метр.
Добавлено: 10 июн 2017, 21:43
ScrewDriver
ultrus писал(а):ScrewDriver писал(а):Такс, купил в митино 20 метров немецкого чуда.
Bruflex 4x1.5
Юр, это грабеж. У пуриков в смысле
А так для народа по 150, мне отгрузили по 110.
Ну это дикость брать неизвестный немецкий кабель дороже известного немецкого, я считаю
Добавлено: 10 июн 2017, 23:09
MGG
Bruflex 4x1.5
Меня за этим кабелем в гараж водили, в итоге взял там же фиолетовый
Добавлено: 10 июн 2017, 23:16
Bruflex 4x1.5
И куда такое сечение? Для шпинделя?
Для моторов вполне 4x0,5 хватило бы. Ну или 4x0,75
Добавлено: 11 июн 2017, 10:28
ScrewDriver
shalek писал(а):ScrewDriver писал(а):Такс, купил в митино 20 метров немецкого чуда.
Bruflex 4x1.5
Для шпинделя конечно.
Сечение не обязательно выбирают по току.
Чем толще, лем дольше на излом работать будет.
Добавлено: 11 июн 2017, 10:32
ultrus
ScrewDriver писал(а):Юр, это грабеж. У пуриков в смысле
Так я об этом и говорю.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:46
ScrewDriver
Сделал небольшой мануал, по подключению заземления шпинделя.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=15956
Добавлено: 13 июн 2017, 22:19
ScrewDriver
Сделал юбку, чтоб опилки не разбрасывало.
Из вот такой икеевской салфетки:
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10175674/
Разрезаем посередине на две части и вынимаем переплет - получается шторка из полосок - уже закрепленная.
Обернул вокруг наболдажника на шпиндель - идеально село на двусторонний скотч - дополнительно разкрепил резинкой для денег.
Очень хочу концевики - обязательно сделаю на выходных наверное...
Кнопку E-stop думаю что бы ей рвать.... фазу на блок питание? Сигнал Enable?
Добавлено: 14 июн 2017, 21:12
ScrewDriver
Хороший сегодня день....
Минус 2 фрезы..
Первая 4мм с режущей 45 - в принципе меня предупреждали не брать фрезы, режущая часть которых больше 5 диаметров...
режим был 2мм заглубление, подача на зуб 0.2.... умерла при первом же проходе контура.
Визжала ужас, пока делала круглые отверстия....
Поставил другую фрезу - 3.175, 2 зуба, режущая 22мм
Режим подача на зуб 0.15, заглубление 3мм... получилось 3.6м/мин при 12000 оборотов.
Сорвало заготовку и фреза вошла на 20мм в дерево, прошла 5мм и отломилась
Тоже визжала при проходе, хоть и меньше.... пришлось ее выдвинуть на 26мм наружу, чтобы дорезать - видимо от этого?
Помогите с режимами - материал - бук.
Какие режимы правильные? И почему у меня края такие лохматые.....
Да, забыл сказать - обе фрезы DJTOL, купленные недавно.
Добавлено: 14 июн 2017, 22:09
Судя по виду, цанги только ногтями можно достать. Непорядок. Наверно, поэтому фрезы так сопротивлялись
Для длинных фрез нужён предельно жёсткий станок и очень щадящая подача. Чуть что, отгибает на ура. Лично для меня
(станок не жёсткий) идеал вылета из цанги: для 4мм фрезы - 20мм, для 6мм фрезы - 30мм. Обороты для 4мм фрезы - 18000, для 6мм - 15000.
Такой фрезе, как на заготовке, я бы больше 1000 мм/мин не ставил.
Добавлено: 14 июн 2017, 22:27
ScrewDriver
MX_Master писал(а):
Для длинных фрез нужён предельно жёсткий станок и очень щадящая подача. Чуть что, отгибает на ура. Лично для меня (станок не жёсткий) идеал вылета из цанги: для 4мм фрезы - 20мм, для 6мм фрезы - 30мм. Обороты для 4мм фрезы - 18000, для 6мм - 15000.
А подачи у тебя какие и сколько зубьев для фрез 4 и 6мм?
Кстати правило рабочая часть не более 5 диаметров - у тебя как раз соблюдается.
Цанги легко достаются, это просто ракурс такой =)
Добавлено: 14 июн 2017, 22:42
По дереву стандарт - это двупёрые фрезы. Мне нравятся вот такие
http://s.aliexpress.com/yqAF7Rj2
http://s.aliexpress.com/7nU7J3yE
Почти никакой бахромы на верхнем ребре. По буку максимум 2 м/мин
Добавлено: 14 июн 2017, 22:47
ScrewDriver
А так... станок считаю построенным...
Строительство и проектирование велось с 22 сентября 2016 г, весь ход отображен в этой теме.
Хочется медальку
Подбираю режимы и осваиваю программы.
Три вопроса:
1)
Что нравится в станке?
Это все же станок. Алюминиевый!
Никаких деревяшек больше, никогда!
Отличная скорость - разгонял до 8 метров!
2)
Что не нравится?
Размер рабочего поля очень мал - но для квартиры сильно не размахнешься.
Грязь - пока получается справляться с отлетающей стружкой на 90%, даже без пылесоса - за счет шторок, но пыль все же есть.
3)
Что сделал бы по другому?
Привод ШВП сделал бы через ремни, чтобы двигатели не мешались
Поставил бы защиту на ШВП
Нужно электронику уносить с портала в шкаф, но это в планах и будет реализовано.
Поставлю наверное какой-нибудь короб из прозрачного ПХВ - для защиты от разлетания стружки.
Огромное спасибо форумчанам за помощь, без этого форума станка бы не было никогда.
Мечтал о станке еще со школы, тогда же с большим трудом достал три малюсеньких двигателя (было это 20 лет назад), которые стояли первое время на этом станке.
Добавлено: 14 июн 2017, 22:50
ScrewDriver
Хм, они прямые...
За ссылки и режимы - спасибо большое, буду пробовать. У тебя получается подача на зуб 0.05 для фрезы 4мм
Подскажи вот еще какой момент - я не понимаю где использовать прямые, а где спиральные.
Где-то читал что прямые используются с пластиком и фанерой для раскроя...
В чем вообще разница?
Добавлено: 14 июн 2017, 22:53
vala
ScrewDriver писал(а):Хороший сегодня день....
Минус 2 фрезы.
- 2017-06-14 21-06-35.JPG (28.74 КБ) 6205 просмотров
Такое режется фрезами диаметром 8 - 10 мм (3 - 4 мм, садомазохизм)
Добавлено: 14 июн 2017, 23:22
Хм, они прямые...
Спиральные лучше там, где нет никаких волокон в материале или в очень глубоких и узких пазах. Прямые - более практичные, более жесткие, дают ровный край, можно без проблем заточить.
Добавлено: 14 июн 2017, 23:53
megagad
ScrewDriver писал(а):Первая 4мм с режущей 45 - в принципе меня предупреждали не брать фрезы, режущая часть которых больше 5 диаметров...
0.2 для такой фрезы много. ОЧЕНЬ много. Ибо фреза НЕ деревяшечная совсем. Да и 2мм "глубины" ниочём вообще. Да и режим видно что не совсем удачный - кончик аж чёрный!
По второй - расчёты у вас странные очень! Для таких фрез ПЕРВЫМИ высчитываются требуемые обороты! Вы может удивитесь, но для ДЕРЕВА для такой фрезы нужны ОЧЕНЬ большие обороты - средняя скорость резания для нормального режима - 30-80 метров в СЕКУНДУ(1800-4800м/мин). Да, дерево мягкое - поэтому для нормального "стружкообразования" нужны такие скоростя.
Обороты находятся по формуле: n [U/min] = (vc [m/min] *1000) / (3.14 * d [mm]) - для 4мм фрезы получим в районе 150 тысяч оборотов в минуту
для 3.17мм фрезы обороты нужны ЕЩЁ БОЛЬШЕ! Это для правильного фрезерования.
Но, так как у нас, "хоббийщиков" подобных шпинделей "днём с огнём" - пользуется имеющийся по максимуму! Тоесть - 24к оборотов и подачи до трёх метров в минуту(если станок жёсткий). Ну и главное - фрезы!! Фрезу брать или однопёрую, или двупёрую по мягким материалам(но лучше однопёрую).
Из личного опыта - 3мм однопёрой 35мм рабочей длины резал 18мм деревяшку(дуб и бук) за три прохода(по 6мм) обороты максимальные - 24000Об/мин, подача - 800 врезание далее 1600-1800 проход.
также понравилось "резать" кукурузой дуб! 3мм кукуруза спокойно шла по 8-12мм за один проход при 2000мм/мин подачах и более! И почти не грелась - всё тепло уходило в опилки.
Добавлено: 15 июн 2017, 10:47
ScrewDriver
megagad писал(а):ScrewDriver писал(а):Первая 4мм с режущей 45 - в принципе меня предупреждали не брать фрезы, режущая часть которых больше 5 диаметров...
Расчеты.... а какая разница что делать константой? Там ведь пропорциональная зависимость - чем ниже обороты, тем ниже подача для обеспечения того же съема на зуб. Я предпочитаю ставить обороты шпинделя 12000, есть подозрение, что он там раз в 10 дольше проживет.
Отсюда и пляшу.
Как определить деревяшечная фреза или нет? Читал что по заточке, но не нашел нигде ответа - мол вот это для дерева, это для алюминия.
Можешь фотографии показать?
Какие тогда подачи на зуб должны быть для деревяшечных фрез по дереву и для алюминиевых фрез при работе по дереву?
У тебя тоже получается подачи на зуб для твоих режимов до 0,2 тоже.
