Страница 27 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 05 апр 2017, 21:54
нужно искать описание в других источниках на конкретную модель.
Добавлено: 05 апр 2017, 22:11
А можно поподробнее про инвертор? Что значит векторная, с мидбасом?
Добавлено: 05 апр 2017, 22:15
MGG
v/f - скалярная
vvvf - какой то типо вектор, но толком не понял, что-то с ШИМ связано
open loop, vector sensorless control - полноценный вектор
Все выше со слов китайского производителя
Добавлено: 05 апр 2017, 22:18
Геннадий, а как наличие или отсутствие какой либо из функций отразится на работе? И отразится ли?
Добавлено: 05 апр 2017, 22:21
MGG
Векторный режим на низких оборотах имеет более высокий момент, чем тот же скалярный, но в % соотношении сказать не могу.
Добавлено: 05 апр 2017, 22:25
Константин23
Набери в гугле типа
сравнение скалярного и векторного управления
в двух словах если...
скалярный режим держит частоту вращения при изменении нагрузки,а векторный - крутящий момент еще
Это очень грубо)
Векторный на больших частотах может нестабильно работать(с нашими шпинделями),хотя есть моторы с обратной связью ,что вроде как спасает
Если мы пилим дюраль на 10-12 тыщах, то стоит настраивать векторный (я щас так себе сделал)
Поддерживает крутящий момент при сверлении на 1500-2000 оборотах
При скарярном он просто крутится не будет или будет останавливаться сверлом(
Добавлено: 05 апр 2017, 22:31
Ershoff
тут просто всё - обычный китаечастотник поволяет иметь приемлемый момент на китаешпинделе от 6000 оборотов
а векторный частотник позволит иметь тот же момент, на более низкх оборотах что хорошо, например, для сверления и тэдэ...
короче, немного расширяется окно возможностей, и иногда это очень помогает в работе.
Добавлено: 05 апр 2017, 22:35
Большое спасибо. Кто знаком с BEST FC300-2.2kW, есть ли в нем векторный режим?
Добавлено: 05 апр 2017, 22:44
Константин23
Это его инструкцию надо читать
Он популярный...куча видео и т.д.
Во
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2067
Добавлено: 06 апр 2017, 19:45
Когданибудь я отфрезерую себе велосипед из куска дюраля. А пока профилактика того что есть.
Добавлено: 06 апр 2017, 19:52
MGG
Титан бери, сделай конкуренцию тритону :D
Цельнофрезерованный велик сильно :D
Добавлено: 06 апр 2017, 19:54
frezeryga писал(а):Когданибудь я отфрезерую себе велосипед из куска дюраля. А пока профилактика того что есть.
Лучше из чугуна или полимергранита отлей. А то гнуться будет.Особенно если ось Z высоко сидеть будет. :hehehe:
Или пробный из фанеры. Чтобы понять (как пишут новички)
1cae2ebb1c07126d73b6a8b3a69feeae.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.11 КБ)</a>
Добавлено: 06 апр 2017, 19:59
MGG
Добавлено: 07 апр 2017, 05:03
john1987887
Похоже на бред. Послали бы лесом, рекламу сняли. Потом никто ничего в суде не докажет, даже если подаст иск.
Добавлено: 07 апр 2017, 07:45
Вы о чем?
Добавлено: 07 апр 2017, 09:01
john1987887
О велике по ссылке.
Добавлено: 07 апр 2017, 10:38
MGG
john1987887 писал(а):Похоже на бред. Послали бы лесом, рекламу сняли. Потом никто ничего в суде не докажет, даже если подаст иск.
там в коментах вроде как их представитель писал, что да, ожидали и такого, пришлось отдать
Добавлено: 07 апр 2017, 10:58
Поворотка на мелкий.
Добавлено: 07 апр 2017, 11:06
fabrikator66
Как всегда на 5 баллов! Рельсы на поворотке 12е? С нетерпением жду запуска станка!
Добавлено: 07 апр 2017, 11:21
Да MGN 12.
