Страница 26 из 26
Re: MESA 7i76E для начинающих
Добавлено: 15 окт 2021, 21:39
я подключил NPN через оптопару + резистор. Всё работает
Добавлено: 16 окт 2021, 11:52
steals_y2k
xenon-alien писал(а): ↑ Так должно быть.
понятное дело. но лампочка не гаснет при сработке.
verser писал(а): ↑ MESA 7i76E имеет "sinking" входы
это я знаю. но как раз датчик pnp no постоянно зажигает мне вход 😏 вот потому и говорю, что придётся его притянуть к земле, видимо. или через резистор подключить, чтобы не хватало напряжения. датчик новый, маловероятно, что неисправен(я их неисправные видел только в виде лепёшки, ибо даже согнутые иногда работали))))
Добавлено: 16 окт 2021, 11:53
steals_y2k
sima8520 писал(а): ↑ подключил NPN через оптопару + резистор
вариант, конечно, просто ещё одна оптопара..)
а резистор-то там зачем ещё, если через пару и так ток мизерный?
Добавлено: 16 окт 2021, 14:04
steals_y2k писал(а): ↑ понятное дело. но лампочка не гаснет при сработке.
А мультиметром проверить не вариант?
Я перед подключением всегда так проверяю.
Чёрный щуп на минус, красный на выход с датчика и смотрю что показывает по напряжению.
НЗ покажет 24в в обычном состоянии, а при "контакте" с металлом примерно 0в.
steals_y2k писал(а): ↑ но как раз датчик pnp no постоянно зажигает мне вход
Что это за жаргон "зажигает"?
Схема на датчик есть? А модель? А то никакой конкретики того, что вы там творите...
Фото подключения, принтскрин ХАЛ установок пино/входов в нормальном состоянии, в "контакте" на метал.
Добавлено: 16 окт 2021, 14:39
steals_y2k
xenon-alien писал(а): ↑ А мультиметром проверить не вариант?
там подписаны провода) коричневый, синий и черный.
xenon-alien писал(а): ↑ Что это за жаргон "зажигает"?
если открыть установки хал и на вкладку наблюдение добавить пины, то пин true жёлтый, false-соответственно, красный. где жаргон? 😂😂😂
схема на датчик на датчике, обычный грибок пнп но.
какой принтскрин хал, если я смотрю на вход голой платы? )))) подключение датчика? + к +, - к -, сигнал на вход.
Добавлено: 16 окт 2021, 14:49
steals_y2k писал(а): ↑ черный.
И чего показывает чёрный? Если постоянно 24в, даже при "контакте" на метал, то его на свалку, или менять по гарантии... (диод на датчике также должен гаснуть)
Не могу поверить что это так затруднительно измерить
Добавлено: 17 окт 2021, 16:51
steals_y2k
да, постоянно. спалил я его, подключив в самом начале сигнал вместо земли😂😂
и благополучно забыл о том, обозлившись на электрика, который рыжий разъём не подключил, из-за чего я был вынужден тащить домой всё это😏
Добавлено: 07 ноя 2021, 10:50
kochevnik
Добрый день. Глянул сколько разных плат меса и понял, что с этим как то очень долго разбираться.
Может вы подскажете - хочу сделать лазер по резке металла и ищу под него контроллер.
Требования:
1. Контроллер уделенный (юсб, по сети итд) в общем что б не вести весь пучок проводов от компа)
2. Возможность слежения в реалтайме за поверхностью емкостным датчиком
3. Выходы X,Y,Z,A (поворотная ось)
4. Возможность рулить шаговиками и сервами (изначально думаю на шаговых делать и, если упрусь по скорости, иметь возможность заменить их сервами)
5. Может ещё какие то опции для лазерной резки нужные подскажете?
Добавлено: 07 ноя 2021, 11:21
alex_sar
1. usb забудьте сразу, usb не годится для станков. Только для пульта ручного.
ethernet самое то.
2. тут не подскажу, но имхо нужен просто аналоговый вход на плате.
3. 4 оси.
4. шаговики и большинство серв управляются одинаково - step/dir. заменить не проблема.
То есть 7i76e вам подходит очень даже, только нужно с датчиком 2 разобраться - что он даёт на выходе, оттуда уже и плясать.
Добавлено: 07 ноя 2021, 21:50
kochevnik
Ну аналогичные датчики, как я понимаю, стоят на плазме для точного расстояния от горелки до кривого материала
Добавлено: 10 ноя 2021, 14:58
steals_y2k
чисто теоретически и документально-меса 7и76е умеет смотреть напряжение на каких-то входах.
практически-времени и фантазии не хватило, чтобы точно в этом убедиться (хотел аналог-ин для мониторинга нагрузки на сервы), в итоге оставил на потом.
Добавлено: 13 ноя 2021, 02:33
UT3GE
kochevnik писал(а): ↑07 ноя 2021, 10:50 Добрый день. Глянул сколько разных плат меса и понял, что с этим как то очень долго разбираться.
Требования:
С пунктом 2 (датчик) надо иметь ввиду что у 7i76e I/O не скоростные, работают
на малой скорости (если не ошибаюсь то кажись 1 кГц выборка). Так что надо смотреть чего хочет датчик. А если надо еще и реалтайм то явно 7i76e не для Вас.
Добавлено: 16 фев 2022, 15:32
vestkot
Может немного не в тему, но ктонить мб заказывал данную плату с месанета из сша? Таможня не завернёт? дешевле нигде не нашёл
Добавлено: 16 фев 2022, 15:52
alex_sar
vestkot писал(а): ↑16 фев 2022, 15:32 Может немного не в тему, но ктонить мб заказывал данную плату с месанета из сша? Таможня не завернёт? дешевле нигде не нашёл
заказывал. не завернули. но года 3 назад. сейчас могут и не отправить в рф....
Добавлено: 16 фев 2022, 20:02
В Украине есть поставщик, так что я там беру.
Добавлено: 16 май 2023, 07:24
steals_y2k
xenon-alien писал(а): ↑ В Украине есть поставщик, так что я там беру.
явки-пароли?
или сейчас не работает уже?😞
Добавлено: 16 май 2023, 18:46
steals_y2k писал(а): ↑16 май 2023, 07:24
явки-пароли?
cnc.prom или же Vitkovets набираем в гугле. Связываемся по контактам и они закажут с Америки и в районе 4-х недель доезжает + время доставки ТК по Украине.
