Страница 26 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (698429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (701671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (694551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (696190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (696300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (667533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (701656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (701671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (701671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (701671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30045 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9722 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8170 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8225 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7967 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 17 авг 2012, 14:13
Добавлено: 17 авг 2012, 17:13
Nick писал(а):Хмм... в Rhino такого не было, первый клик это уже сразу задание точки, смещение можно только последующим перемещением задать. Т.е. окружность не нарисовать сразу в нужном месте.
Rhino не пользовал, а например в автокаде запросто.
Самый удобный вариант, какой встречал - это выбираешь инструмент, круг например, тыкаешь в точку, относительно которой будешь позиционировать и пишешь с клавы:
100,20,-30
где:
100 - радиус или диаметр в зависимости от инструмента
20 - смещение по X на 20 вправо
-30 - смещение по Y на 30 вниз.
Добавлено: 26 авг 2012, 17:36
Nikita
Возник вопрос по INSKAPE: при вводе текста в INSKAPE и дальнейшем оконтуривании получается 2 конутра (один внешний,снаружи буквы другой внутри буквы), а можно ли сделать так чтобы получался 1 контур, к примеру по центру буквы?
Добавлено: 26 авг 2012, 19:24
Нужен специальный шрифт, для английского языка такие есть для русского не уверен.
Также в Gcodetools есть функция engraving, с помощью нее можно гравировать буквы фигурными фрезами...
Опиши целиком задачу, что хочешь таким образом делать?
Добавлено: 28 авг 2012, 14:23
Nikita
Задача простая: фрезеровка букв. Только необходим 1 проход по контуру (желательно по центру линии контура буквы), а не внутренний/внешний как происходит при оконтуривании:) как то так
Добавлено: 28 авг 2012, 14:40
А фрезеровать на чем хочешь? Это чисто технический момент или нужна художественная гравировка?
Добавлено: 29 авг 2012, 15:58
Nikita
это чисто технический момент (один раз столкнулся с гравировкой логотипа на мдф) так то можно удалить внешний или внутренний контур, но возможно есть более простой вариант...
Добавлено: 29 авг 2012, 17:02
Просто если только технические буквы, то проше найти шрифт, если не только, тогда надо разбираться с CAM, если брать Gcodetools, тогда советую посмотреть в сторону функции Engraving
Добавлено: 30 авг 2012, 17:48
Nikita
спасибо
Добавлено: 30 авг 2012, 17:51
Nikita
вот еще небольшой вопрос возник: можно ли в inskape назначить свои горячие клавиши?( а то для функции: контур->развернуть к сожалению нету:()
Добавлено: 30 авг 2012, 18:39
Можно. Только как не помню...
Сейчас вспомню...
Вспомнил:
Inkscape tutorials #29
Сейчас лучше пихать их в:
~/.config/inkscape/keys/default.xml
Как туда запихать именно Контур-Развернуть, надо еще думать :)
Добавлено: 30 авг 2012, 18:51
может будет так:
<bind action="SelectionReverse" />
Добавлено: 30 авг 2012, 21:53
Nikita
благодарю
Добавлено: 01 сен 2012, 18:11
sherr
Я извиняюсь, что немного не по теме, но есть вопросы по самому Inkscape.
1. Не могу импортировать .dxf ни со старыми плагинами (v.0.47r 22853. -
on Debian Squeeze) ни с новыми - из Gcodetools dev - причем пару раз полу-
чилось, а потом - все ...
2. Затянул модель в LibreCAD, экспортировал SVG. При отправке в Инкскейп
получил контуры в виде кучи отрезков, потом выделяю весь нужный контур,
Контур-Обьединить, и пытаюсь залить его цветом для проверки - так он не заливается
или заливается с дикими артефактами, следовательно и Gcodetools нормально не работают
как будто контур не замкнут. Результат применеия Area на ночь лучше не смотреть :x
Как проверить замкнутость контура ? На глаз (при большом увеличении) криминала не
заметил. При этом любые стандартные обьекты нормально оконтуриваются - вычитаются -
и генерится путь для обработки .
ps : Python 2.6.6 (r266:84292, Dec 27 2010, 00:02:40)
Добавлено: 02 сен 2012, 00:58
Эта проблема стандартная для dxf, на сколько я понимаю он хранит контуры в виде сегментов, так они в inkscape импортируются.
Какие есть варианты:
1. нажимаешь F2 выделяешь все узлы и нажимаешь кнопку сделать из двух узлов 1. Но могут возникнут проблемы, если контур не замкнут, то нужно выделать не все узлы (все кроме крайних).
2. В gcodetools в версии dev есть препроцессор join_paths, если его использовать, то все контуры будут объединены перед обработкой их Gcodetools.
Чтобы проверить из скольких частей состоит контур, нажми Контур-Разбить (Ctrl+Shift+K) и смотри сколько получится контуров. Если только 1, то все хорошо, если больше - не совсем :)
Добавлено: 02 сен 2012, 18:54
sherr
Сделал так как вы сказали - считало минут 6- получил траекторию
lion112.svg
(2.03 МБ) 892 скачивания
но не появился путь окончательного
обхода контуров(подрезать волнушку от фрезы) , а по внешнему - вообще не порезало, или я чего-то недоделал ?
По ручному способу соединения - не работает он у меня - пока отрезки в контур не объединены - не выделяются точки при выборе более одного отрезка,
Эхх- еще бы плагин такой - выделяешь любую точку(или отрезок) в этом псевдоконтуре (после DXF) - и все отрезки сливаются в единый контур,
без расчета траекторий, для дальнейшей коррекции например или заливки .
ps спасибо за Gcodetools - так держать !
Добавлено: 03 сен 2012, 18:55
sherr писал(а):но не появился путь окончательного
Area только создает траекторию, потом ее надо через Path to Gcode экспортировать.
Вообще Area это достаточно глючная штука, т.к. использует оффсеты, а оффсет кривой для любого случая ни делает практически никто, по крайней мере я не видел ни одной такой программы.
sherr писал(а):По ручному способу соединения - не работает он у меня - пока отрезки в контур не объединены - не выделяются точки при выборе более одного отрезка,
Сначала выдели все отрезки через F1, а потом F2.
sherr писал(а):Эхх- еще бы плагин такой - выделяешь любую точку(или отрезок) в этом псевдоконтуре (после DXF) - и все отрезки сливаются в единый контур,без расчета траекторий, для дальнейшей коррекции например или заливки .
Сделаем, но по позже :) Когда из отпуска вернусь :). Только напомни мне, а то я на эти дела забывчивый.
Добавлено: 03 сен 2012, 22:07
sherr
А есть возможность применить в Gcodetools ускорители исполнения питоновского кода - Psyco или PyPy (простите за дилетантский вопрос) -
или уже применяете ?
пс , Сам на Питоне не пишу, но видать, пора с ним знакомиться - слишком многое в CNC и электронике на него завязано...
Вот добавил Psyco
gcodetools-dev.py.zip
(78.13 КБ) 546 скачиваний
- или мне показалось, или Area & FillArea
ускорились этак раза в три - проверьте, если возможно :roll:
Добавлено: 07 сен 2012, 19:52
sherr писал(а):или уже применяете ?
Не, я такого не знаю. Gcodetools это моя первая программа на питоне :).
Надо будет все это в мэинстрим закинуть.
А что ты еще знаешь, что можно использовать?
Просто когда-то писал штуку, чтобы детальки на листе автоматом расставлять. Делал на генетических алгоритмах, но столкнулся с проблемой низкой производительности. В итоге пришлось писать частично на Сях и встраивать все это в питон через какие-то модули. В общем громоздко вышло...
Добавлено: 08 сен 2012, 15:26
sherr
Я вообще на Питоне еще не писал, и сам язык не знаю, идею с Psyco подчерпнул из программы PyCam(знакомо ?). Потом залез на сайт Psyco - и нашел
простеший способ прицепить его к скрипту (две строчки в нужном месте, а можно и в начале - читайте их сайт, там же написано, что он кон-
кретно ускоряет - в основном массовые операции - как наверное у вас). С февраля 2012 года проект заморожен - вместо него рекомендуют
PyPy - но там сложнее...
