Страница 26 из 30
Re: Недорогой профиль для стола (очень недорого) (в наличии)
Добавлено: 21 мар 2019, 16:32
Фрост
Подскажите, 4 панели по 650мм возможно нарезать?
Добавлено: 25 мар 2019, 11:00
wadimgbj
Пишу сюда, в личку не могу написать, только что зарегистрировался. Нужен профиль с пазами только с одной стороны. 6 кусков по 1м. Доставка в Воронеж.
Добавлено: 27 мар 2019, 10:37
menny1112
Фрост писал(а):Подскажите, 4 панели по 650мм возможно нарезать?
Да можно.
Лучше пишите в вотсап или вайбер.
Контакты в первом топике
Добавлено: 27 мар 2019, 10:38
menny1112
wadimgbj писал(а):Пишу сюда, в личку не могу написать, только что зарегистрировался. Нужен профиль с пазами только с одной стороны. 6 кусков по 1м. Доставка в Воронеж.
Я так понимаю это вы вайбер писали?
Добавлено: 08 апр 2019, 09:44
polkin
MSS писал(а):
А профиль, который ниже, где взяли?
Добавлено: 24 апр 2019, 12:34
Vadim45
А как с профилем на стол, - остался!?
Я бы взял 2 куска по 380 мм.?
Добавлено: 24 апр 2019, 17:42
menny1112
Vadim45 писал(а):А как с профилем на стол, - остался!?
Вадим, добрый день.
Да, есть конечно
Если можно - можете написать в вотсап или вайбер? На первой странице контакты.
Добавлено: 07 май 2019, 12:34
daemon78
Профиль получил.
Толстенький, ровненький, самое то, и упакован нормально.
Большое спасибо, вскоре еще закажу, побольше.
Добавлено: 19 май 2019, 10:52
Andrey@KZN
Друзья, подскажите новичку, а как крепить профиль к станку?
Я понимаю, что отверстия, через них к раме станка, но хотелось бы конкретнее - в каких местах профиля сверлить, насколько часто желательно и т.п.
Добавлено: 10 июн 2019, 18:20
Provodnik
Наверное это от проекта зависит. Я крепил как проекте A43 от фрезерюга.
По дну паза отверстия под болт.
Могу степ модель скинуть, если автор не против. Она не моя.
Добавлено: 13 июн 2019, 09:12
menny1112
Не против конечно. Тут проект общественный.
Добавлено: 13 июн 2019, 10:32
Andrey@KZN
Я пока советов ждал - уже подготовил крепеж, сверло и метчик
Буду болтом с потайной головкой крепить по дну паза.
Сильнее всего смущает необходимость сверлить в раме станка перпендикулярные отверстия... руки у меня золотые, но из жопы
Добавлено: 13 июн 2019, 11:42
Сверлилку маленькую надо или прикупить держалку для дрели. Главное сверлить всё разом, в сборе, чтобы соосность хорошая была
Добавлено: 08 сен 2019, 09:02
Samodelkin 88
Шикарный профиль, спасибо огромное!
Добавлено: 11 сен 2019, 12:21
a321
Не увидел в первом сообщении предельного размера по длине. Т.о. вопрос - а какова предельная длина цельного куска?
Добавлено: 19 сен 2019, 11:13
menny1112
a321 писал(а):Не увидел в первом сообщении предельного размера по длине. Т.о. вопрос - а какова предельная длина цельного куска?
305 см. Можно сделать 6м, но это под заказ.
Добавлено: 28 окт 2019, 11:36
menny1112
Коллеги, есть много обрезков разной длины и разной степени поцарапанности.
Отрезки от 30 до 280 мм.
Жаба душит в цветмет отдавать. Может кому надо? На рабочий стол все равно их уже не хватит по длине.
Отдам по 100 руб/кг
Добавлено: 28 окт 2019, 21:37
Фукс
А сколько обрезков есть по 250мм ?
Добавлено: 29 окт 2019, 08:43
Yar-ik
Сколько будут стоить 5 кусков по 250-280мм?
Добавлено: 30 окт 2019, 18:37
menny1112
Коллеги, обрезков больше нет.
Один добрый форумчанин забрал всю коробку.
