Качественный профиль для стола (очень недорого)
Фрост
Re: Недорогой профиль для стола (очень недорого) (в наличии)
Сообщение Фрост »
Подскажите, 4 панели по 650мм возможно нарезать?
wadimgbj
Настоящее имя: Вадим
Сообщение wadimgbj »
Пишу сюда, в личку не могу написать, только что зарегистрировался. Нужен профиль с пазами только с одной стороны. 6 кусков по 1м. Доставка в Воронеж.
menny1112
Настоящее имя: Слава
Сообщение menny1112 »
Фрост писал(а):Подскажите, 4 панели по 650мм возможно нарезать?
Да можно.
Лучше пишите в вотсап или вайбер.
Контакты в первом топике
menny1112
wadimgbj писал(а):Пишу сюда, в личку не могу написать, только что зарегистрировался. Нужен профиль с пазами только с одной стороны. 6 кусков по 1м. Доставка в Воронеж.
Я так понимаю это вы вайбер писали?
polkin
Настоящее имя: Alex
Сообщение polkin »
MSS писал(а):Изображение
А профиль, который ниже, где взяли?
Vadim45
Сообщение Vadim45 »
А как с профилем на стол, - остался!?
Я бы взял 2 куска по 380 мм.?
menny1112
Vadim45 писал(а):А как с профилем на стол, - остался!?
Вадим, добрый день.
Да, есть конечно
Если можно - можете написать в вотсап или вайбер? На первой странице контакты.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Профиль получил.
Толстенький, ровненький, самое то, и упакован нормально.
Большое спасибо, вскоре еще закажу, побольше.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Друзья, подскажите новичку, а как крепить профиль к станку?
Я понимаю, что отверстия, через них к раме станка, но хотелось бы конкретнее - в каких местах профиля сверлить, насколько часто желательно и т.п.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Наверное это от проекта зависит. Я крепил как проекте A43 от фрезерюга.
По дну паза отверстия под болт.
Могу степ модель скинуть, если автор не против. Она не моя.
menny1112
Не против конечно. Тут проект общественный.
Andrey@KZN
Я пока советов ждал - уже подготовил крепеж, сверло и метчик :)
Буду болтом с потайной головкой крепить по дну паза.
Сильнее всего смущает необходимость сверлить в раме станка перпендикулярные отверстия... руки у меня золотые, но из жопы :)
Сверлилку маленькую надо или прикупить держалку для дрели. Главное сверлить всё разом, в сборе, чтобы соосность хорошая была
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Шикарный профиль, спасибо огромное!
IMG_20190906_112405.jpg (8354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
IMG_20190906_112413.jpg (8354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.82 МБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
Не увидел в первом сообщении предельного размера по длине. Т.о. вопрос - а какова предельная длина цельного куска?
menny1112
a321 писал(а):Не увидел в первом сообщении предельного размера по длине. Т.о. вопрос - а какова предельная длина цельного куска?
305 см. Можно сделать 6м, но это под заказ.
menny1112
Коллеги, есть много обрезков разной длины и разной степени поцарапанности.
Отрезки от 30 до 280 мм.
Жаба душит в цветмет отдавать. Может кому надо? На рабочий стол все равно их уже не хватит по длине.
Отдам по 100 руб/кг
Фукс
Сообщение Фукс »
А сколько обрезков есть по 250мм ?
экономика - это продажная девка империализма
Yar-ik
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yar-ik »
Сколько будут стоить 5 кусков по 250-280мм?
menny1112
Коллеги, обрезков больше нет.
Один добрый форумчанин забрал всю коробку.
Вернуться в «Продам»
