Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение Kiriller »
Что за странное изделие на второй фотогрпфии в предыдущем сообщении? Чистовая только на половину сделана, а заготовка от станка уже откручена?
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Kiriller писал(а):Что за странное изделие на второй фотогрпфии в предыдущем сообщении? Чистовая только на половину сделана, а заготовка от станка уже откручена?
Окончания поручней на лестницу) Смысла нет гонять дальше чистовую. Как показала практика, так склеивать проще. И после шипования с основным поручнем, ручным фрезером докатывается, за пару минут.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
colosimo писал(а):он и 3д делает неплохо)
Не важен "феншуй" в виде фасок на деталях. Как тут писали,как-то. Главное быстрая окупаемость) Я так думаю...
Для меня было два незначительных минуса.
1. Надо придумать в базе направляющие для кабельканала.
2. Я при покупки упустил, и не заказал хомут для шпинделя. Думаю в комплект его нужно все же прелогать) Так не растроился, т.к шпиндель ехал с хомутом. Но площадка под китайский шпиндель мала...( как оказалось. Буквально не хватило 2 см... болгаркой в хомуте паз делал)
Еще надо постараться хомут повесить ровно)
Благодарю за конструктивные советы.
Постараюсь это реализовать уже в ближайших заказах, и/или добавить описания на сайте.
Фэншуй это дело такое: он в общем то никогда не лишний, но в первую очередь важны всё таки работоспособность и окупаемость.
Игнат
Настоящее имя: Игнaт Сергеевич Ронинский
Сообщение Игнат »
Здраствуйте! Не специалист, поэтому грамотно не могу сформулировать вопрос, сильно не бейте. :)
Нужен станок по типу раскроечного, рабочее поле (Х,У) 2000 х 1250 мм. По (Z) - достаточно 3-5 мм (но для удешевления можно и вообще без этой оси, так как это легко реализуется бинарно - вкл/выкл; например механически с помощью эксцентрика). Станок для рисования на тонком листовом металле. Лист металла - условно жесткий, не изгибается как бумага, на барабан не накрутишь. Рабочий инструмент по типу обычного подпружиненого карандаша. Вес карандаша и нагрузки на него - совсем незначительные. Допуски, погрешности, квалитеты и т.п. не очень строгие. Например на размер 2000 мм, погрешность в 5-7 мм - нормально. Есть в наличии ПК на Виндоус. Надо будет - и Линукс воткну. Конечно лучше, если до поломки и выхода из строя проработал хотя бы 800-1000 часов :good: Ну и цена запчастей тоже интересует, если скорый износ подвижных частей будет. ПО бы бесплатное ещё :hehehe: . Без лицензий, крякнутое.
Сколько российских денюжек примерно необходимо для покупки? Или самому делать? Покупать отдельно Шаг/двигатели, электронику и прочее? Понимаю, что пластиковые, второпласт и аллюминиевые направляющие не износостойкие, скажется на долговечности и ресурсе. Поэтому хотелось бы относительно недорого, но из стали
Спасибо!
Физическое лицо. Игнат, Казань.
BB-8
Сообщение BB-8 »
По сути самое сложное вам станину подходящую собрать, балку уже из алюминиевого профиля, передачи ременные. Для управления обычную ардуинку ну и основные затраты из комплектующих это направляющие.
Игнат
Сообщение Игнат »
На Си не писал проги, Паскалем и Дельфи мозг запудрен ещё с института. Да и мозг заржавел ужо. Так что Ардуинка для меня - это будет сложновато (особенно программировать электрические схемы, так как не электронщик, не электроник, не электрик я ни разу). Собрать станину - это как раз могу с нужной точностью. А что конкретно покупать из направлялок, движков, электроники и т.п. -- не ведаю.
Kiriller
В ардуинку достаточно готовую прошивку залить. grbl, например.
Электроника тоже не сказать, что сильно навароченная.
Проблема с ардуинойми желаемым вами размером рабочего поля в другом- не шибко высокая максииальная скорость.
BB-8
Сообщение BB-8 »
Оставь пока вопросы по электронике в стороне, накидывай конструкцию http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=149 в этом разделе смотри схожие проекты. Направляющие для вашей точности хоть круглые на опоре sbr, можно и миниатюрные рельсы mgn, привода nema 23 скорее всего
Игнат
Сообщение Игнат »
Сижу читаю. Вот думаю 250 русских тыр хватит или нет на всё....... Лям для меня - это дикие деньги....
CNC-Logic
Игнат писал(а):Здраствуйте! Не специалист, поэтому грамотно не могу сформулировать вопрос, сильно не бейте.
Нужен станок по типу раскроечного, рабочее поле (Х,У) 2000 х 1250 мм. По (Z) - достаточно 3-5 мм (но для удешевления можно и вообще без этой оси, так как это легко реализуется бинарно - вкл/выкл; например механически с помощью эксцентрика). Станок для рисования на тонком листовом металле. Лист металла - условно жесткий, не изгибается как бумага, на барабан не накрутишь. Рабочий инструмент по типу обычного подпружиненого карандаша. Вес карандаша и нагрузки на него - совсем незначительные. Допуски, погрешности, квалитеты и т.п. не очень строгие. Например на размер 2000 мм, погрешность в 5-7 мм - нормально. Есть в наличии ПК на Виндоус. Надо будет - и Линукс воткну. Конечно лучше, если до поломки и выхода из строя проработал хотя бы 800-1000 часов Ну и цена запчастей тоже интересует, если скорый износ подвижных частей будет. ПО бы бесплатное ещё . Без лицензий, крякнутое.
Игнат писал(а):Сижу читаю. Вот думаю 250 русских тыр хватит или нет на всё....... Лям для меня - это дикие деньги....
Здравствуйте
Моё предложение:
поле 2000*1250*190
рельсовые цилиндрические направляющие по Х-У SBR-16, по зед SC-16 (полированные валы)
швп передачи по всем осям
рабочий стол из ламинированной фанеры 21мм
блок электроники с драйверами leadshine dma860h, тороидальный трансформатор 60В
шпиндель 1,5 квт
Всё полностью настроено, заказчику понадобится только установить подпружиненный карандаш или другое средство для рисования.
ПО - MACH-3. Находит и устанавливает заказчик. Я делаю заказчику настроенный XML профиль для MACH-3
Плюс данного предложения что станок можно будет использовать в том числе и как чпу фрезер, например по дереву и пластмассам.
срок изготовления 60 дней
цена 250тр без пересылки
BB-8
Сообщение BB-8 »
Для ваших нужд с приложением усилий можно и в 70к можно уложиться с последующей модернизацией, плюс к этому вы получите набор достаточных знаний в этом вопросе что поможет в дальнейшем справляться с трудностями обслуживания и настройки ЧПУ под конкретные задачи, а выкидывать 250к я бы навашем месте не спешил.
Игнат
Сообщение Игнат »
Понял. Как говорится: знания и опыт стоят денег! Не хочешь их повышать (или нету времени или мозгов) - плати денюжки. Так устроен наш мир ))) Думаю...
novodk
Сообщение novodk »
Вот на станке Евгения пробное изготовление пресс формы для PET бутылки.
https://youtu.be/HndmVDHp_qk
Kiriller
Было бы интересно фрезу и режимы узнать.
novodk
Сообщение novodk »
Материал Д16Т.
2D фреза 8 двух заходная съём по 0,4 подача 1500.
3D фреза 8 двух заходная съём по 0.2 подача 1500.
чистовая фреза 3 трёх заходная R1,5 шаг по 0,05 подача 1000.
Самое печальное что УП делал заказчик( похоже первый раз в своей жизни. :hehehe: ) Я зная свой станок выбрал бы другие стратегии и режимы, было бы более качественнее и быстрее.
CNC-Logic
Ещё кое что из готового к отправке:
Формат 110-68 РП:
IMG_20180803_165354.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
IMG_20180803_165418.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
IMG_20180803_165445.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20180803_165650.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
До несколькими слоями плёнки:
IMG_20180803_171552.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.45 МБ)</a>
IMG_20180803_171622.jpg (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Две собранные механики: 120-88 РП и 110-68 РЦ:
DSCN0441.JPG (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
DSCN0444.JPG (6813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
CNC-Logic
Фото и видео от заказчика:
Заказчику отдан готовый к работе ЧПУ станок. Задача: обработка дерева.
Поле 2000*1200*200
Направляющие : цилиндрические
ШВП передачи
Максимальная скорость оговаривалась с заказчиком и составляет 3 м/мин.
Портальная балка из стальной квадратной трубы
https://www.youtube.com/watch?v=amISD5i ... e=youtu.be
IMG-20180901-WA0000.jpeg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.87 КБ)</a>
IMG-20180901-WA0003.jpeg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.27 КБ)</a>
IMG-20180916-WA0000.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.38 КБ)</a>
IMG-20180916-WA0002.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.32 КБ)</a>
IMG-20180916-WA0010.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.55 КБ)</a>
IMG-20181001-WA0000.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.69 КБ)</a>
IMG-20181001-WA0001.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.09 КБ)</a>
IMG-20181001-WA0002.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.04 КБ)</a>
IMG-20180916-WA0007.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.62 КБ)</a>
IMG-20180916-WA0008.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.56 КБ)</a>
CNC-Logic
Приветствую всех! Долго ничего не постил в этой теме.
Решил запилить немного "учебных" видео для начинающих. Также добавил на сайт раздел "статьи" http://cnc-logic.ru/statiy.html
Статей будет больше по мере свободного времени, предложения о темах для будущих статей принимаю на почту и сдесь.
https://www.youtube.com/watch?v=X0olydKhR4g
https://www.youtube.com/watch?v=Gibl82QFUuE&t=2s
CNC-Logic
Готовы к отправке:
Собранная механика "Формат 110-68 РЦ"
Готовый станок "Формат 120-88 РП"
DSCN0529.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
DSCN0532.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
DSCN0537.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
DSCN0541.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
DSCN0543.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
DSCN0551.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
DSCN0552.JPG (5801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
Здравствуйте.
Прошу прощения, но хочу поинтересоваться, чем обусловлено использование именно этой платы опторазвязки?
Вернуться в «Продам»
