Страница 25 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 05 мар 2017, 15:33
sergey27rus
Я несложные платы делаю сразу по несколько штук, не жалко, а время одно что на одну плату что на 3-5. Лежат, глядишь пригодится, не мне так другому. Сейчас вопрос стоит по фотовыводу, но тоже решаемо. Вот нанесение жидкого фоторезиста, тонкий равномерный слой, иногда экспериментирую,
Добавлено: 05 мар 2017, 16:11
exe
sergey27rus фоторезист хорош там, где нужно наладить поточное производство плат, а гравировка хороша для прототипов.
да и многим не нравится возится с банками-склянками для фоторезиста и печатанием шаблонов ;)
Добавлено: 05 мар 2017, 16:24
sergey27rus
Напыление резиста -5 мин. на плату 100х150мм, сушка 20 мин- 40-45 гр, за это время подготовил шаблон, засветка 35-40 сек, проявка в новом растворе платы 100х150мм с двух сторон 5 мин при температуре 45-50гр. раствор персульфат амония. проявка фоторезиста 2мин, кальцинированная сода, 2мин смывка каустическая сода, что мешает один раз накатать/напылить фоторезист, убрать плату в темное место до необходимости. Я делаю не на поток, но мне так удобнее. ))) И да, если при резки на чпу, станок ошибется(сбой, пропуск, выключили свет), уже неисправишь, а фоторезистом, можно заного напылить/накатать.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh74doVd0Mk&t=19s
Добавлено: 05 мар 2017, 16:38
exe
sergey27rus писал(а):И да, если при резки на чпу, станок ошибется(сбой, пропуск, выключили свет), уже неисправишь, а фоторезистом, можно заного напылить/накатать.
сбоев ни разу не ловил, пропуск шагов это неисправность станка, на правильно настроенном станке их нет, а отключение света.. для этого существуют ИБП, а если "совсем" отключат, то та же NC-Studio позволяет продолжить с места "аварии", так, что не все так страшно ;)
Добавлено: 05 мар 2017, 17:14
AndyBig
sergey27rus писал(а):Сейчас вопрос стоит по фотовыводу
Да, фотовывод - это отличная вещь, при правильной засветке и качественно нанесенном фоторезисте можно легко получать дорожки/промежутки 0.1/0.1 мм со стабильным качеством :)
sergey27rus писал(а):Напыление резиста -5 мин. на плату 100х150мм, сушка 20 мин- 40-45 гр, за это время подготовил шаблон, засветка 35-40 сек, ......
Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этого :) Я же говорю - возни слишком много. Если надо сделать десяток плат - да, лучше фоторезист с травлением, если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировка :)
Добавлено: 05 мар 2017, 17:22
sergey27rus
AndyBig писал(а): если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировка
Да здесь могу согласится )))
AndyBig писал(а):Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этого
Кальцинированная сода проявка смывка в проточной воде, травление, каустическая смывка резиста и так же в проточной воде, так что их сразу в канализацию, персульфат аммония хранится в закрытой банке.возни мин на 10 не больше. Напыляю резист вот этим. ;).
2016-10-26 15-02-42.JPG (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
А работать чем и как я не принуждаю, выбор индивидуален ;).
AndyBig писал(а):Да, фотовывод - это отличная вещь
Наброски
Добавлено: 05 мар 2017, 17:30
А у вас фоторезист в баночках (китайский)? Чем его можно разбавлять и как нанести ровный слой если нет распылителя?
Добавлено: 05 мар 2017, 17:35
sergey27rus
nevkon писал(а):А у вас фоторезист в баночках (китайский)?
Да он самый
2016-11-29 01-08-38.JPG (4065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.21 КБ)</a>
nevkon писал(а):Чем его можно разбавлять?
646
nevkon писал(а): и как нанести ровный слой если нет распылителя?
наверное центрифугой.
Добавлено: 05 мар 2017, 17:40
Насколько сильно его можно разбавлять? Если я правильно понимаю будет влиять только на время высыхания?
Добавлено: 05 мар 2017, 17:47
sergey27rus
646 его даже не разбавляет, а всего лишь используется как носитель, высыхает мгновенно, так как испарение 646 быстрое, примерно 1 к 5, у меня он жидкий, примерно как цапонлак, но перед использованием нужно хорошо взболтать, потом наносить, кисточкой не получится, проверенно.
Добавлено: 05 мар 2017, 17:48
aldemm
Сам пользуюсь подобным фоторезистом, правда немного для других целей.
Идеальной пропорцией оказалось 1:2 (Жижа : 646).
Добавлено: 05 мар 2017, 17:52
sergey27rus
aldemm писал(а):Сам пользуюсь подобным фоторезистом, правда немного для других целей.
Иногда и сам не по назначению ;)
Добавлено: 06 мар 2017, 02:39
sas_75
Сергей, а с пленочным фоторезистом дружба не сложилась?
Добавлено: 06 мар 2017, 03:02
boris.t
Всем привет. Какая хорошая тема. У меня под нее собрался небольшой список ПО для создания gcode:
Gcode (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
И три программы для построения карты глубины и натягивания обработки на эту карту
Gcode Z sense (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
pcb-probe С pcb-gcode для Eagle работает, с остальными не пробовал.
https://github.com/ideras/pcb-probe
G-Code Ripper Советую попробовать, есть генерация кода по сохраненной карте.
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html
PCBZCorrect
https://github.com/MarcusWolschon/PCBZC ... CBZCorrect
Autoleveller
https://www.autoleveller.co.uk
Вдруг кто о чем не слышал :roll:
Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
Очень хочу найти ПО для "прощупывания" текстолита с насверленными отверстиями. Слышал о существовании модификации pcb-probe, но не нашел ее, да и решение хочется более универсальное. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Добавлено: 06 мар 2017, 03:40
exe
по
boris.t писал(а):Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
точно так же по реперным точкам устанавливаю вторую сторону, укладываюсь в 0.05
возможно у вас сверло сверлит отверстие несколько больше, чем 3.175, отсюда и такая погрешность, вставленный в просверленное отверстие хвостовик 3.175мм не должен люфтить
Добавлено: 06 мар 2017, 05:06
Я тоже всегда подаю точно в нужное место, без заметных погрешностей, может у вас не совсем перпендикулярно закреплен шпиндель, или есть биения?
Добавлено: 06 мар 2017, 07:19
На коте классную вещь придумали, уже почти год как руки собрать не доходят, правда в последнее время сдвинулся с мертвой точки :) а так для прототипов - изумительно...
https://youtu.be/FLx8BDdQsyM
Со времен этого видео многое вперед ушло, народ уже на нормальной станине эту штуку собирает, в общем проект живет... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
P.S. надо отделить ветку плат вообще от конкретно гравировки, я смотрю и об этом интересно поговорить, но тему гравировки забивать не хочется...
Добавлено: 06 мар 2017, 07:56
Я как раз такую технологию сейчас отлаживаю, на ЧПУ фрезере получается и засветить, и насверлить, отверстия, и дорожки в 0.2 мм получаются отлично (меньше вроде тоже должны, но не проверял).
Добавлено: 06 мар 2017, 08:05
exe
придумать бы еще, как наносить паяльную маску с помощью чпу, было бы совсем замечательно :)
Добавлено: 06 мар 2017, 08:31
exe писал(а):придумать бы еще, как наносить паяльную маску с помощью чпу, было бы совсем замечательно :)
Ну если путем напыления, то всё вокруг испачкается что не очень хорошо, а как по другому равномерно даже не знаю, т.к. любые придавливания стеклом и последующая засветка наверняка приклеит стекло....
