Страница 25 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 17 дек 2015, 23:53
kalinvick
dima7411 писал(а):) - тем больше сопротивление изолятора...
Нет, что бы грязь не падала и ручки шаловливые не лазили.
Добавлено: 09 янв 2016, 17:24
tok17
что то долго тема не обновляется... Я уже столько успел нарезать на подарки:)
Из своего небольшого опыта скажу, что при таких размерах труба только на портале должна быть. Очень сильно теряется мощность. У меня пока на станке, половину стола не использую:( Еще с такими размерами тяжело настраивать оптику, просто невероятно утомительно.
Единственным плюсом большого стола - удобство работы с материалом.
Ремень по длинной оси у меня имеет небольшой провис (длина портала 2200мм). натягивал хорошо. думаю что за счет этого при ускорении возникает волнистый рез в начале линии, ну и от люфта избавится не могу, поэтому гравировка в одном направлении получается отчетливее. думаю как в середине балки натяжитель установить.
Самый плохой сюрприз выдал RD320. Отказывается гравировать картины. Надписи, отдельные элементы - гравирует, а как картинку вывожу - говорит памяти не хватает:( По началу только большие отказывался, сейчас даже маленькие не хочет
Добавлено: 09 янв 2016, 19:32
kalinvick
Ремень какой толщины- ширины?
Добавлено: 09 янв 2016, 22:40
Dimager
tok17 писал(а):что то долго тема не обновляется... Я уже столько успел нарезать на подарки:)
Каждый день трачу коло часа, много времени на обшивку уходит, а вешать электронику и трубу не охота, пока все "железяки" не доделаю.
Добавлено: 12 янв 2016, 23:54
Dimager
Текущая стадия сборки :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :beer:
Добавлено: 13 янв 2016, 00:49
tok17
При гравировки в режиме вырезания весь станок будет ходить ходуном, учтите это при сборке. усильте крепления лазерной трубы. Провисание портала нет?
Добавлено: 13 янв 2016, 11:24
Dimager
tok17 писал(а):Провисание портала нет?
На данном этапе(трубу еще не вешал) не наблюдается, и то, это мерилось не микрометром часового типа, а линейкой. Поэтому грубого провисания нет.
Добавлено: 14 янв 2016, 00:45
tok17
Линейкой тут не пойдет.. При искривлении плоскости перемещения лазер будет гулять по линзе, лучь будет тоже немного отклоняться, это приведет к наличию зон, где вообще резать не будет. Если стол кривой, то это не так страшно, тк материалы все равно кривые. На маленьком станке таких погрешностей не будет заметно. А на большом даже Микроны будут влиять
Добавлено: 20 янв 2016, 23:12
Вячеслав
Dimager писал(а)::attention: Доброго времени суток. Вот и очередная ступень, которую надо обуздать) :) Прошу помощи в подключении Высоковольтного блока питания(EFR) к контроллеру(RDC6332G) Мануал к контроллеру мне о многом не сказал(точнее я не понял)
На БП есть такие разъемы:
5V
IN
G
WP
TL
TH
На контроллере так:
Дим, так что-то стало понятно куда проводки тыкать?)) вопрос актуален)
Добавлено: 21 янв 2016, 00:56
Dimager
Вячеслав писал(а):Дим, так что-то стало понятно куда проводки тыкать?)) вопрос актуален)
В принципе актуален, еще не подключал.
Добавлено: 21 янв 2016, 19:37
Dimager
Вот еще чуток фото. Запара с амартизаторами для крышки вышла, мебельных на 120 Ньютонов маловато оказалось( :D
IMG_7161.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_7162.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_7163.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_7164.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Добавлено: 21 янв 2016, 20:12
Dimager писал(а):мебельных на 120 Ньютонов маловато оказалось
Купи автомобильные, от задней двери хэтчбека ;)
Добавлено: 21 янв 2016, 20:30
dima7411
Вполне можно укоротить крышку по глубине в половину, за ней сделать глухую часть или еще одну дверку. Рукой все равно не дотянуться до юта, а залазить с головой под ТАКОЙ капот не рискнул бы... Да и не удобно тягать такой.
Добавлено: 22 янв 2016, 00:18
Dimager
Predator писал(а): Купи автомобильные, от задней двери хэтчбека ;)
Изначально так и думалось, переубедили злые люди))))
Сделать на палке, как на жигулях капот открывается и хлопать крышкой, чтоб станок аж подпрыгивал :hehehe:
dima7411 писал(а):Вполне можно укоротить крышку по глубине в половину, за ней сделать глухую часть или еще одну дверку. Рукой все равно не дотянуться до юта, а залазить с головой под ТАКОЙ капот не рискнул бы... Да и не удобно тягать такой.
[/quote]Поздно уже)))
Добавлено: 22 янв 2016, 00:33
Вячеслав
А амперметр к чему подключал, что он меряет?
Добавлено: 22 янв 2016, 00:41
Dimager
Вячеслав писал(а):А амперметр к чему подключал, что он меряет?
Силу тока для трубы смотреть.
Добавлено: 22 янв 2016, 14:01
lexx_l
че прям по высокому? или куда вы его подключаете?
Добавлено: 22 янв 2016, 14:15
sr480
прям по высокому, включается в цепь обратного провода.
Добавлено: 22 янв 2016, 14:31
Dimager
lexx_l писал(а):че прям по высокому? или куда вы его подключаете?
Без названия.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.69 КБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2016, 20:32
lexx_l
Прикольно. Я думал головке не оч понравится такая напруга.
