Страница 25 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (698752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (701994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (694874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (696513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (696623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (667856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (701979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (701994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (701994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (701994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30045 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9723 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8171 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8225 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7967 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 16 авг 2012, 11:25
Nikita
спасибо огромное за развернутый ответ:)
Добавлено: 16 авг 2012, 13:04
Nick писал(а):Ну ты же все равно привязываешься к каким-то объектам/точкам, от них можно циферками двигать. или я чего-то не понимаю? Опиши конкретную ситуацию.
ЗЫ посмотри вот такую штуку, там вроде было рисование окружностей из центра и по трем точкам:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 3%2A#p1200
Пример: прямоугольник скажем 97.3х61.8 мм, нужно в его углах разместить 4 окружности диаметром 8.4 мм, центры которых должны быть на расстоянии 13.7 мм от сторон прямоугольника.
В CADах я это сделаю просто вбив указанные цифры с клавиатуры, а в Inkscape придётся высчитывать координаты краёв окружностей.
С рисованием особых проблем нет и об этом дополнении знаю. Вопрос именно в удобстве процесса размещения объектов.
Добавлено: 16 авг 2012, 13:16
Steel.ne писал(а): Каждый субконтур обрабатывается отдельно. Надо не просто жмакнуть "объединить" а еще и узлы соединить.
А может упросим Ника обучить generate_gcode запоминать предыдущие координаты и игнорировать перезды из них в них-же с подпрыгиванием на безопасную высоту?.. :freak:
Добавлено: 16 авг 2012, 15:15
Nikita
дэээ было бы крутотенюшка:)
Добавлено: 16 авг 2012, 15:39
Nikita
Steel.ne писал(а):
Nikita писал(а):При обьединении контуров в инскапе визуально обьект становиться цельным (точка начала одна, в редакторе xml он один и цельный), но при преобразовании в g-код фреза в местах соединения составных контуров фреза поднимается на "z safe height", опускается и продолжает идти дальше. А хотелось бы чтобы она проходила такие места без подьемов/опусканий. Как этого можно добиться?
Проще изобразить это в танце:
У меня немножко другая задача: контуры соеденены (еще в CAD системе),точка перехода одна, но в G-коде фреза поднимается и опускается в этой точке. А мне надо чтобы она проходила не отрываясь.
Добавлено: 16 авг 2012, 16:31
Steel.ne
Nikita писал(а): У меня немножко другая задача: контуры соеденены (еще в CAD системе),точка перехода одна, но в G-коде фреза поднимается и опускается в этой точке. А мне надо чтобы она проходила не отрываясь.
ну выложи ты этот контур, проще будет смотреть что там к чему. А так - гадаем.
Удали все остальное, оставь только этот контур и опаньки.
Добавлено: 16 авг 2012, 19:02
UAVpilot писал(а):ример: прямоугольник скажем 97.3х61.8 мм, нужно в его углах разместить 4 окружности диаметром 8.4 мм, центры которых должны быть на расстоянии 13.7 мм от сторон прямоугольника.В CADах я это сделаю просто вбив указанные цифры с клавиатуры, а в Inkscape придётся высчитывать координаты краёв окружностей.
Эх танцевать так танцевать :)
Жаль звук не работает, микрофона нет. в двух словах создаем прямоугольник, делаем ему нужные размеры, потом окружность, опять ставим нужные размеры. Потом снепим окружность центром к краю и сдвигаем на 13,7 вверх и вправо. А потом фирменный трюк, выделяем все, дублируем и зеркалим по горизонтали и вертикали :). В конце стираем лишние прямоугольники.
Интересно, у кого быстрее получится у тебя в CAD или у меня в Inkscape :hehehe:. (Это я еще в менюшки лазил, а если все на хоткеях, то вообще секунд в 30 можно уложиться :))
Видео тормозит, т.к. у меня комп оч слабый...
... обводка у кружочков очень тоненькая, но надеюсь вы их разглядите :)
https://www.youtube.com/watch?v=3Qfa5SasHkE
Nikita писал(а):У меня немножко другая задача: контуры соеденены (еще в CAD системе),точка перехода одна, но в G-коде фреза поднимается и опускается в этой точке. А мне надо чтобы она проходила не отрываясь.
Это как? Покаж SVG...
Блин... надо пост процессор написать, который все перемещения лишние уберет... что-нибудь придумаем....
всего-то делов многострочное регулярное выражение... может кто-нибуль возьмется написать :roll:?
Добавлено: 16 авг 2012, 20:59
Nick писал(а):Эх танцевать так танцевать :)
Согласен, можно, хоть и через одно место.
В скорости соревноваться бессмысленно, ибо пример в основном на скорость дублирования. Если положения окружностей будет разное, то будет совсем другой расклад.
Вобщем для полного счастья осталось generate_gcode допилить. :tongue:
Добавлено: 16 авг 2012, 22:02
Да, я схалявил :), но в том же Rhino чтобы ывполнить такую же опреацию придется:
1. делаем прямоугольник, размеры вводим во время создания, в принципе слегка проще.
2. делаем окружность, центр устанавливаем сразу в угол прямоугольника - в этом слегка проще, радиус тоже вводим при создании.
3. перемещаем окружность, а вот тут придется два действия делать, ибо переместить на 13,2 в двух направлениях не так уж и тривиально.
4 потом зеркалить.... в принципе может так же получиться.
Мое имхо, примерно одинаково выйдет...
Главный минус инка - все двухмерное :hehehe:
И еще в Рино была замечательная система интерфейса с "консолью" в которую можно было команды или параметры вводить, она значительно ускоряла работу, прямо в разы.
Что еще сложно делать в inkscape - это рисовать отрезки в произвольном направлении заданной длинны. Но для этого можно плагинчик присобачить....
Добавлено: 16 авг 2012, 22:22
Обычно при черчении в CADах выбирается примитив, тыкается им примерно в нужное место и с клавы вводятся размеры, причём во многих не требуется целится в поля ввода значений. Позиционирование практически всегда выполняется относительно других объектов (и практически никогда в абсолютных координатах) - обычно выбирается точка позиционируемого объекта и точка другого объекта, относительного которого с клавы вводятся расстояния по XYZ. Этими точками могут быть вершины и центры объектов, в некоторых случаях грани и поверхности.
Двумерность тоже "напрягает" - для раскроя листового материала нормально и даже удобнее, но если чуть посложнее, то ось Z приходится в голове держать.
Добавлено: 17 авг 2012, 05:07
Хмм... в Rhino такого не было, первый клик это уже сразу задание точки, смещение можно только последующим перемещением задать. Т.е. окружность не нарисовать сразу в нужном месте.
Добавлено: 17 авг 2012, 11:23
Nikita
http://www.fayloobmennik.net/2123849 вот сылка на контур
Добавлено: 17 авг 2012, 12:20
Сейчас гляну, а чего на обменник кинул, а не сюда залил?
Добавлено: 17 авг 2012, 12:27
Вот:
Добавлено: 17 авг 2012, 13:09
Nikita
Nik, после выделения всех точек, что надо нажать. какую функцию?:) где она находиться то...
Добавлено: 17 авг 2012, 13:24
Вот тут, и не все точки выделяй! Крайние две не надо!
Добавлено: 17 авг 2012, 13:38
Nikita
что то у меня при нажатии на данную функцию никаких изменений нет... может от версии inskape зависит?
Добавлено: 17 авг 2012, 13:48
Попробуй после этого нажми Меню-Контур-Разбить, разбивается он на несколько частей или нет?
Посмотри в svg который я на два сообщения выше прицепил, там три контура, первый твой, последний как должно получиться.
Добавлено: 17 авг 2012, 13:51
Nikita
разбивается. да твой контур последний обрабатывается как надо. Если тебе несложно мог бы ты видео выложить-может я чего неправильно делаю...
Добавлено: 17 авг 2012, 14:11
Nikita
все разобрался, спасибо за помощь!
