Маленький но производительный станок по алюминию..
evgenymcp
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение evgenymcp »
Когда уже запуск будет. Жду Epic Fail.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вот не понимаю я, откуда столько злорадства - мол, даёшь эпик фейл, ничё нипалучицца - зачем это ?
Есть у человека хобби и лишние деньги - почему он не может поиграться в свои пасочки ?
А вдруг взлетит, как всем комментаторам будет неудобно...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Между эпик_фейлом и эпик_вином есть 100500 промежуточных оценок. Работать то он будет, вопрос оправдает ли надежды
Выбранный путь ТСом мягко говоря необычный, ближайшая аналогия как в анекдоте: чтобы коровы меньше ели и давали больше молока, их надо меньше кормить и больше доить.
Для производительности в основном делают по классике - одношпиндельный, с автосменой инструмента и кабинетной защитой.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Вообще-то этот станок с кучей оригинальных решений, это и виброплатформа на шарах, и переворот, и крупные рельсы с винтами, и перевернутая ребром ось X, и два шпинделя при таком размере, и общее соотношение толщины элементов к их площади, не профили какие а мясо-десятки кг дюрали..
И все эти вложения-они не в станок как один штук-а в проверку концепта, и по уму следовало бы все делать втихаря и потом не палить результат а думать как это дело монетизировать..
Но если бы не форум-я бы сделал много ошибок, и поэтому в благодарность все этапы выкладываю сюда, но быстрого завершения не ждите-это все таки хобби, на остаточные деньги и в свободное время.. :eat:
И я вообще не из этой области, до работы над станком я даже не знал что резьба M8 бывает, а M9 нет..Но зато на контроллере оторвусь, это моя стихия, будет много программных плюшек, голосовые сообщения, может даже анализ звука при работе)..
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Немножко не по теме, но резьба М9 есть) http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml
maagalex
Kuzma30 писал(а):Немножко не по теме, но резьба М9 есть) http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml
ну вот говорю же из другой сферы я, но колесо изобретать люблю во всем, два года мышление в цифры перекладываю :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
maagalex писал(а):и по уму следовало бы все делать втихаря и потом не палить результат а думать как это дело монетизировать..
Вам бы с кибертехнологом скооперироваться :) .
maagalex писал(а):до работы над станком я даже не знал что резьба M8 бывает, а M9 нет..
И не такое бывает. Сейчас штатив ремонтирую. На одной из деталей надо нарезать резьбу М19х1.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Когда то давно пришлось ремонтировать мотор от хонды crv. Сорвали пару резьб М12 в блоке притягивая голову. Решил поставить в этих местах шпильки. Купил метчик в магазине М13 и пошел к токарю шпильки заказать. Он долго мне объяснял, что такой резьбы не существует. Увидев метчик, впал в ступор...
Кстати, мотор еще живой...
evgenymcp
Ershoff писал(а):Вот не понимаю я, откуда столько злорадства
Фрезер на тросиках был. Теперь новый тренд - мега жесткий станок на газлифте и мячиках. Как бы весь проект сплошное противоречие.
Вот и хочется посмотреть что из этого выйдет. Денег смотрю в нем закопано уже немерено. Как говорят не в коня овес ;)
maagalex
Переместил точку подвеса, высчитал точки крепления газлифтов и винтов,опять все собрал, и..Стол не опустить даже если всем своим весом на него надавить..
Опять разбирать, переигрывать..
Нужна конструкция, позволяющая подгонять силу газлифтов например смещением точек крепления к оси,уменьшая рычаг..Только так
20190913_152615.jpg (5268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
maagalex писал(а):Стол не опустить даже если всем своим весом на него надавить..
Так это хорошо. Нужен только механизм опускания стола. А так значит боле-менее жестко будет.
maagalex
Жесткость обеспечат винты швп, но для того чтобы они могли поднимать-опускать нужно до их установки максимально сбалансировать сил тяжести и газлифта, так чтобы положение было где-то посередине и рукой поднималось-опускалось..
maagalex
john1987887
Сообщение john1987887 »
Все правильно у тебя с жесткостью. В первом положении ты испытывал только каретки по Z, а во втором всю конструкцию. Поскольку металл у тебя тонкий и вообще очень субтильно, то жесткость низкая. Ну и ты правильно заметил, что ось шпинделя должна быть посередине кареток по Х, соответственно ноги портала должны быть широкие. Только тебе об этом в самом начале темы говорили, а ты не верил, теперь тратишь кучу денег на набивание шишек.
Последний раз редактировалось john1987887 27 сен 2019, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Индикатор не правильно ставишь
Он же рычажный , а ты его ставишь как нажимной
Поэтому он и не двигается :)
На видео на самом первом измерении -поставь лапку под 90 гр к поверхности и покачай
maagalex
john1987887 писал(а): Поскольку металл у тебя тонкий и вообще очень субтильно, то жесткость низкая. .
Как так тонкий?!..У меня конского размера рельсы с каретками и 20мм листы дюрали).. Может быть такое что у больших кареток больше люфт?..
А на счет индикатора..в самом последнем измерении он под углом и тоже не двигается..
Я сам задумывался о том как тот индикатор предполагается использовать для измерений если показания зависят угла касания?!..Стерженек расположен где то под 30 градусов к оси индикатора, причем давление на него в обе стороны приводит к смещению стрелки всегда в правильную сторону ..Предположу что его можно использовать как торцом, так и положением 90 градусов, и уже в самом индикаторе встроен механизм отклонения стрелки на нужный угол в зависимости от способа использования (прямо или 90 град)
В моем случае важен был сам факт деформации, поэтому точными углами не заморачивался..
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
maagalex писал(а): Как так тонкий?!.
да вот так , на таком размере 20мм алюминий будет гнуться и сталь тоже и решается это ребрами жесткости, зедки из 20-ки с меньшей консолью на 3-5 соток выжимаются. Рельсы нужно прикрутить конечно же.
MGG
Сообщение MGG »
maagalex писал(а):Как так тонкий?!..У меня конского размера рельсы с каретками и 20мм листы дюрали)
Всего лишь 20мм... :D
maagalex писал(а):Может быть такое что у больших кареток больше люфт?..
У нормальных нет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
maagalex писал(а):А на счет индикатора..в самом последнем измерении он под углом и тоже не двигается..
Да никак, его точность обусловлена только малым пределом измерений = малым ходом рычага, и только под перпендикуляром к нему. а дальше уже угол вносит свою нелинейность выше погрешности измерений.
maagalex писал(а):Стерженек расположен где то под 30 градусов к оси индикатора, причем давление на него в обе стороны приводит к смещению стрелки всегда в правильную сторону ..Предположу что его можно использовать как торцом, так и положением 90 градусов, и уже в самом индикаторе встроен механизм отклонения стрелки на нужный угол в зависимости от способа использования (прямо или 90 град)
ирб.jpg (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.04 КБ)</a>
