Страница 25 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 08 окт 2023, 08:18
lllFluplll
Всем доброго дня, такая проблема: Станок с двумя двигателями по оси Y. В Mach3 настроил ось A в подчиненном режиме к оси Y. Настроил так, чтобы оси Y и A калибровались независимо друг от друга по своим датчикам. Все работает нормально, пока в G-коде нет отрицательных значений оси Y. При отрицательных значениях ось Y работает правильно, но ось A останавливается на нуле. Например, имеется строчка y10, а следующая строчка y-10. Ось Y пройдет все расстояние в 20 мм, но ось A пройдет только 10 мм и остановится на Y0, что приведет к перекосу портала. При ручном перемещении проблемы нет, проблема возникает только при выполнении G-кода. Так же если выключить Soft Limits проблема исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Основные настройки прикрепил, если нужно еще что то - скину. Буду очень благодарен за любые идеи.
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 фев 2024, 19:42
Alexxt660x
Подскажите пожалуйста, как можно сделать на Mach 3 так, чтобы ручные перемещения работали от кнопок и от MPG одновременно?
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 фев 2024, 20:22
Mamont
Никак. Или клава или мпг. Но можно сделать при выборе оси на пульте, автоматом переключается на пульт. При выборе off, обратно на клавиатуру
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 фев 2024, 21:15
Alexxt660x
А как это можно сделать? Где это настраивается?
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 фев 2024, 21:50
Mamont
Alexxt660x писал(а): ↑19 фев 2024, 21:15 А как это можно сделать? Где это настраивается?
Если мач управляет через лпт, то в braineditor. Если через usb cnc плугин, то я не знать
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 фев 2024, 21:54
Alexxt660x
Mamont писал(а): ↑ через usb cnc плугин,
