Страница 25 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 23 мар 2017, 12:21
Lafayette
frezeryga писал(а):Я уже писал какой габарит балки считаю оптимальным для данной конструкции.
Только зря спросил. Ща попробую на кручение на двух каретках.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:24
Lafayette
8 микрон при двух каретках по центру при 100 кг
Добавлено: 23 мар 2017, 12:45
От малоразнесенных каркток зетка будет страдать. Почти сотка для стали много. Ну и балка больше на кручение работает.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:50
Lafayette
frezeryga писал(а):От малоразнесенных каркток зетка будет страдать. Почти сотка для стали много. Ну и балка больше на кручение работает.
Страдать, возможно. Хотя ширина плиты по Z минимум получится 160. 20 каретки длиннее.
Да и если быть честными ни когда там не будет нагрузки в 100 кг. Да же если и 50 то очень сомневаюсь. Сколько там по наминалу фрезы 6 мм нагрузка на неё?
Добавлено: 23 мар 2017, 12:51
Lafayette
Ща пересчитаю при 50 кг с уголками от УСП.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:55
Ну нагрузки то небудет а микроколебания и вибрации вполне могут. Ну и станок не самолет лучше перебдеть и сделать с запасом тембооее по трудоемкости одинаково. В тонкой балке еще беда в том что она больше подвержена поводкам всяким при обработке просто не вижу причин так ужимать.
Добавлено: 23 мар 2017, 13:03
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну нагрузки то небудет а микроколебания и вибрации вполне могут. Ну и станок не самолет лучше перебдеть и сделать с запасом тембооее по трудоемкости одинаково. В тонкой балке еще беда в том что она больше подвержена поводкам всяким при обработке просто не вижу причин так ужимать.
Ну что лучше перебдеть это понятно. При 50 кг смещение 2,5 микрона. Причина ужима в звготовке, побольше не нашлось, да и в размерах, не особо хочется грамоздить, так как стоять ему на балконе метр на два размерами.
Добавлено: 23 мар 2017, 13:11
Ну высота балки на общий габарит не влияет никак. Тогда проще из усп сделать первый вариант и незаморачиватся поскольку тут шило на мыло.
Добавлено: 23 мар 2017, 13:47
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну высота балки на общий габарит не влияет никак. Тогда проще из усп сделать первый вариант и незаморачиватся поскольку тут шило на мыло.
Посмотрим, пока в раздумьях. Если заготовку не начали обрабатывать, может поищу побольше, ну а если стали, то ничего страшного, для моих целей жёсткости за глаза.
Добавлено: 25 мар 2017, 10:08
Lafayette
Парни а кто как думает использовать для смазки вот такую смазку
http://directlot.ru/lot.php?id=35189
не реклама, может конечно и глупость но всё же интересно, может кто-то пробовал?
Добавлено: 25 мар 2017, 12:53
aegis
Lafayette, а что смазывать? думаю что для подшипников она не очень
Добавлено: 25 мар 2017, 12:57
donvictorio
для каких-то грубых деталей скольжения, как на втором видео от продавца - самое то, но не больше. не для подшипников. там всё-таки совсем другие поверхности и взаимодействия.
Добавлено: 25 мар 2017, 13:17
Карабас
Самое то, для подшипников скольжения.
Добавлено: 25 мар 2017, 19:55
donvictorio
можно было бы на ластохвостах испытать. наверное легче было бы ручки станков крутить.
Добавлено: 25 мар 2017, 20:04
Lafayette
да вот хер знает, я нигде не встречал и не слышал что такую используют для направляющих.
Добавлено: 25 мар 2017, 20:45
Для направляек типа такого надо, с антискачковым эффектом
планирую взять на токарник
http://necton-sea.ru/catalog/Masla/Indu ... e/IGNE-32/
Добавлено: 25 мар 2017, 22:58
Lafayette
nik1 писал(а):Для направляек типа такого надо, с антискачковым эффектом
Я на работе взял какую-то блатную смазку(не масло) для направляек и винтов.
Добавлено: 28 мар 2017, 13:57
Lafayette
Потиху приезжают плюшки!
Добавлено: 28 мар 2017, 14:28
al_us
откуда дровишки?
Добавлено: 28 мар 2017, 15:31
Lafayette
sn0wflake писал(а):откуда дровишки?
С китаю вестимо.
