Страница 25 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 14 мар 2017, 23:42
Константин23
Ясно,значит принцип тот-же,чтои у Smooth
У того аж 3 LPT
Добавлено: 14 мар 2017, 23:44
ну там надо по сути 3 оптрона на датчики и пару на реле какиенибудь если есть типа охлаждение шпинделя включать и воздух. можно хоть на соплях собрать. я хочу плату не сколько изза оптронов сколько еще изза неудобного 40ка ногого разьема под шлейф. хочу чтобы подоткнул плату шлейфом а на плате отдельные клемники с винтиками под моторы датчики итп как на степмастере чтобы любой дурак мог быстро подключить.
Добавлено: 14 мар 2017, 23:54
savo
я думаю универсальная плата нафиг не нужна, лучше под проект затачивать, я себе нарисовал пяток входов с питанием, и выход DAC на случай если с модбасом не получится.
Добавлено: 15 мар 2017, 00:00
MGG
frezeryga писал(а): емс2 комп какбы нужен не самый паршивый одроид наверно непотянет
нужен самый паршивый, потянет :)
Добавлено: 15 мар 2017, 00:18
xenon-alien писал(а):Как показал себя частотник тот, что на фото?
Я примерно за 100 $ подобный видел на али.
Стоит ли его покупать?
И на сколько я понял, то пульт-циферблат выносной?
Перепутал.
Зашел в корзину свою, глянул ссылки и не то...
Ни первый ни второй.
https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-2H ... 336.niSdHv
https://ru.aliexpress.com/item/VFD-E-Vi ... 344.niSdHv
А на эти стоит обращать внимание, или удалить из корзины?
Добавлено: 15 мар 2017, 00:25
Незнаю. Я сам не шарю особо в электронике.
Добавлено: 24 мар 2017, 10:42
Dimka
Максим, а в этом проекте профиль из Алюмики? Не пойму, как там резьба режется в торце..
Добавлено: 24 мар 2017, 10:46
Профиль из зетека 80х80 резьба м14
Добавлено: 24 мар 2017, 10:48
Dimka
Т.е., отверстие дополнительно рассверливалось?
Добавлено: 24 мар 2017, 10:51
Неа. Там изначально дупла 12мм
Добавлено: 25 мар 2017, 02:44
TheDreamer
Подскажите что за магазин такой зетек? Поделитесь ссылкой на него.
Добавлено: 25 мар 2017, 03:29
а чо в гугле забанили ? поискать влом? первой ссылкой выдает. http://www.zetek.ru/
Добавлено: 26 мар 2017, 00:05
С правильным угольником ставить углы стало адски удобно. Ненадо прижимать и фиксировать.
Добавлено: 26 мар 2017, 00:41
шпиндель
а кран , для этого угольника , имеется ??? :shock:
Добавлено: 26 мар 2017, 00:57
да не тяжелый он. одной рукой поднимается легко.
Добавлено: 26 мар 2017, 05:51
TheDreamer
Здравствуйте! Можно узнать цену 3D модели этого станка и его большую копию 400х300х150?
Добавлено: 26 мар 2017, 07:42
megagad
frezeryga писал(а):С правильным угольником ставить углы стало адски удобно.
Дык - это не угольник - это плита поверочная. угловая.
И да - с рамным уровнем так-же удобно - его веса вполне хватает на выставление плюс уровень даёт бОльшую точность в плане взаимного выставления осей.
Добавлено: 26 мар 2017, 10:39
Уровень у меня тока брусковый 0.02 на метр.
Добавлено: 26 мар 2017, 10:51
Yarrr
компоновка у станка - шик
Добавлено: 26 мар 2017, 11:54
Обычная с подвижным столом.
