Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 30 мар 2014, 12:40
да со скоростью и током баловался и очень низкую ставил 1200 мм в минутку и с током по разному изощрялся
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Какие точные параметры резки? Толщина металла, марка металла, аппарат, плазмотрон, выставляемые сила тока и напряжение, а также давление газов (если есть раздельные - на охлаждение и плазмообразование). И какое сопло?michael-yurov писал(а):Может скорость не та, или ток?
Толщина 8мм сталь 65Г.hyperterm 105.Сила тока 105А сопло тоже 105.давление 9барaster писал(а):Какие точные параметры резки? Толщина металла, марка металла, аппарат, плазмотрон, выставляемые сила тока и напряжение, а также давление газов (если есть раздельные - на охлаждение и плазмообразование). И какое сопло?michael-yurov писал(а):Может скорость не та, или ток?
Когда был на стажировке, мы с бывшим оператором резали метал толщиной 30 мм ток 85 А., резали конечно с кромки то рез получался просто отличный. Почти без искоса. Извините за ошибку, Я написал что Апарат на 80 А - не 80 а 85 ампер. Давление максимальное которое можно дать это 9,3 бар., при резке выдает 7 бар. Так вот на 12 мм. при 85 А при скорости 550 порезал всего лиш 21 метр чистого реза и соплу хана и электроду тоже. Защитную втулку чищу через кождые 4-5 пробивок. Я так понимаю при пробивке может быть подгорает сопло и из за этого оно и электрод быстро износятся! Так это или нет?aster писал(а):то для этого аппарат 12 мм - на пределе возможностей.
Высоту я задаю автоматически по руководству которое шло в комплекте.aster писал(а):высоту пробивки
В нем.aster писал(а): а воздушный клапан не на плазмотроне
Сначала идет продувка а потом зажигается дуга. Значит это уже хорошо.aster писал(а):раньше воздушного потока.. что тоже нехорошо...
. Соответственно, это уже не Midle Stile... То есть не обычная углеродистая сталь....Сталь 65Г – это конструкционная рессорно-пружинная сталь, не применяемая для изготовления сварных конструкций.
