Конфигурация EMC2 LinuxCNC
После того как Вы произвели установку EMC2, можно переходить к конфигурации.
Начнем с простого пути, использования утилиты Stepconf. Sterconf это графическая утилита для настройки EMC2 для различных станков. Конечно она не реализует все возможности EMC2, но подойдет для большинства станков со step-dir контроллерами управляемыми через lpt порт. Stepconf устанавливается вместе с EMC2 и его можно запустить из меню Приложения -> EMC2 -> Stepconf.
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Нужны исправления, комментарии. Публикуйте их в этой теме.
Содержание
Настройка EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
Настройка EMC2
Конфигурация ЕМС2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Конфигурация ЕМС2
Выбор конфигурации
В первом окне Stepconf есть выбор: создать новую конфигурацию или изменить старую. Выбираем создать новую. Также можно проставить галки напротив Create shortcut, чтобы в последствии запускать EMC2 с созданной конфигурацией в один клик.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
Параметры станка, контроллера и быстродействия
Настройки станка
Вводим название станка, в документации говорится, что можно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки "-" и "_".
Выбираем конфигурацию осей. XYZ (Фрезер), XYZA (4-х осевой фрезер) или XZ (Токарный станок). Названия только для примера. Если у Вас двух осевой станок, то можете выбрать XYZ, и ось Z оставить не настроенной.
Единицы измерения станка: дюймы или миллиметры.
Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Настройки lpt
Если у Вас только один lpt, то можно ничего не трогать по умолчанию стоит установка стандартного адреса lpt порта.
Настройки быстродействия
Base period - это одна из основных величин быстродействия, она определяет максимальную скорость работы с контроллером. Она определяет так называемый heartbeat (сердцебиение системы в целом) от которого зависит время для генерации сингала Step. Фактически, чем меньше base period тем больше максимальная частота генерации шагов (например, при Base period = 30 000 ns максимальная частота генерации шагов равна 33333Гц, что при 200 шагах на оборот в режиме микрошага 1:8 дает максимум 20 оборотов в секунду).
Base period зависит от параметров компьютера. Правильно определить base period можно при помощи утилиты Latency test, она тоже входит в состав EMC2. Latency это задержка с которой компьютер может остановить процесс работы для обработки внешнего запроса. В нашем случае, запросом является периодичный "heartbeat" (стук сердца) на основе которого вычисляется нужное время для следующего шага. Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Итак, запускаем Latency test, и пытаемся нагрузить компьютер разными задачами, чтобы наверняка получить максимальную задержку. Можно запустить проигрываться фильм, полазить по интернету, скопировать большой файл, перемещать окна. Через несколько минут смотрим значение Base thread Max jitter (максимальное дрожание base period) и вставляем это значение в соответствующую строку в Stepconf.
Onscreen prompt for tool change - уведомление о смене инструмента. Если эта опция включена, то EMC2 будет останавливаться и выдавать сообщение о смене инструмента, каждый раз, когда в управляющей программе будет встречаться код M6. Оставьте эту опцию включенной, только если Вы не собираетесь делать автоматическую смену инструмента.
Настройка LPT для EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.1 КБ)</a>
Настройка LPT для EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Настройки пинов LPT
На этой странице мы можем настроить значения всех пинов параллельного порта.
Значения для этих настроек смотрите в документации к контроллеру.
Настройка осей станка в EMC2 LinuxCNC (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Проверка настроек осей LinuxCNC (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.23 КБ)</a>
Далее настраиваем все оси станка:
Motor Steps Per Revolution - количество шагов двигателя на один оборот.
Driver Microstepping - настройка микрошага контроллера. Для микрошага 1:8 устанавливайте "8"
Pulley Ratio - значение редуктора, если между валом двигателя и ходовым винтом стоит редуктор установите передаточное число.
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
Maximum Velocity - Максимальная скорость перемещения.
Maximum Acceleration - Максимальное ускорение по данной оси.
Home Location - положение начала оси. Это положение в котором станок остановится после поиска начала.
Table Travel - границы оси. Положение начала должно быть внутри table travel, причем оно не должно совпадать с границами оси.
Home Switch Location - Положение концевика начального положения. Если у Вас совмещены home switch и limit switch в одном концевике, то значение home location не должно быть равным home switch location иначе появится ошибка "joint limit error", т.е. станок не должен остановиться в точке срабатывания ограничительного концевика.
Home Search Velocity - скорость поиска начала оси. Если концевой датчик расположен рядом с концом оси это значение должно быть выбрано с учетом того, что станок должен будет успеть остановиться до того как он ударится о конец оси. Если концевик замыкается только когда ответная часть рядом с ним, то скорость должна быть выбрана таким образом, чтобы станок успел остановиться пока концевик не разомкнулся. Если станок движется в противоположную сторону от концевика при поиске начала установите отрицательную скорость.
Home Latch Direction - направление уточнения начала, после первоначальной установки начала, они уточняются на очень маленькой скорости. Если выбрана опция "Same" при повторном срабатывании концевика начала будут установлены, если "Opposite" станок будет медленно откатываться пока концевик не разомкнется.
Ниже будут приведены вычисления параметров оси:
  • Time to accelerate to max speed - время ускорения до максимальной скорости (время остановки)
  • Distance to accelerate to max speed - дистанция ускорения до максимальной скорости (дистанция остановки)
  • Pulse rate at max speed - частота сигналов на максимальной скорости
  • Axis SCALE - количество шагов в одной единице измерения шагов/мм (шагов/дюйм)
После введения всех параметров ось можно протестировать. Для этого нажимаем Test this axis.
Настройка управления шпинделем в EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Настройка шпинделя
Если шпиндель регулируется при помощи ШИМ:
Устанавливаем Carrier frequency (Несущая частота) согласно инструкции к Вашему контроллеру шпинделя.
Устанавливаем Speed 1, Speed 2, PWM 1, PWM 2 - значения скоростей в оборотах в минуту при заданном значении ШИМ. Эту информацию можно найти в инструкции к Вашему контроллеру, либо попробовать определить самостоятельно. Этими параметрами определяется линейная зависимость скорости шпинделя от значения PWM.
Дополнительные настройки EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
Настройка дополнительного интерфейса
  • Include Halui - Добавить пользовательскую панель Halui.
  • Include PyVCP GUI panel - Добавить панель pyVCP.
    См. статью по настройке и применению pyVCP в EMC2
  • Include ClassicLadder PLC - Добавить программируемый контроллер на лестничной логике (Programmable Ladder Logic Controller).
Окончание настройки EMC2 (443369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Заключение
См. также
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка
PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Кинематики лежат тут:
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... c8;hb=HEAD
/src/emc/kinematics/
Конкретно скара и гексапод:
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 6e;hb=HEAD
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... eb;hb=HEAD
ЗЫ Вшиты они условно - это такие же компоненты как и stepgen или and2.
ЗЫЫ Чтобы установить новую кинематику - просто sudo comp install novaya_kins.c
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Т.е. вставить ее и редактировать в окошечках как стандартную фрезерную не получится?
kurilka
Сообщение kurilka »
А как микрошаг узнать? Один оборот двигателя на моём станке это передвижение на 3мм. Почему 200 шагов за оборот, разве не 400 как в мануале?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
200 шагов на оборот это характеристика мотора. это постоянная величина зависит от конструкции мотора.
Вот и вводите 3мм/об. шаг винта.
Микрошаг смотреть на драйвере, ищите мануал на плату или фотку сюда выложите, может кто угадает. хотя если исходить из ваших 400 шагов то микрошаг-2.
kurilka
Сообщение kurilka »
Вот
DSCN2725.JPG (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
DSCN2726.JPG (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
ну вы попробовали:
200
2.0
1 / 1
3
РЕКЛАМА писал(а):Т.е. вставить ее и редактировать в окошечках как стандартную фрезерную не получится?
Хммм... не совсем понял, что вставить, и как редактировать?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
ну как в конфиге, шаг-редукция-скорость-ускорение по осям, в случае со скарой длина плеч, углы поворота-редукция..
чтобы не менять непонятные циферки в файле, а открыл-выбрал вкладку-поменял в окошечке нужный параметр.
РЕКЛАМА писал(а): а открыл-выбрал вкладку-поменял в окошечке нужный параметр.
так точно не получится :hehehe: :hehehe: :hehehe:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
и это печально..
Да там все просто. :)
Если ты вообще кинематику не хочешь менять, а просто поменять параметры станка - то это делается в hal.
вместо loadrt trivkins пишешь loadrt scarakins и потом
setp scarakins.d1 10
setp scarakins.d2 7
kurilka
Сообщение kurilka »
РЕКЛАМА писал(а):ну вы попробовали:
200
2.0
1 / 1
3
При таком соотношении вместо 100мм ось проходит 33мм.
значит просто надо сделать так чтобы количество шагов на мм стало меньше в три раза. Это можно достичь правкой любых коэффициентов. Шагов/мм показывается внизу экрана настройки.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Nick писал(а):Да там все просто. Если ты вообще кинематику не хочешь менять, а просто поменять параметры станка - то это делается в hal. вместо loadrt trivkins пишешь loadrt scarakins и потом setp scarakins.d1 10 setp scarakins.d2 7
Для меня это больше похоже на заклинание вызова Ктулху.
Придется отложить это занятие до пенсии..
Дак, это все, что надо сделать - подправить в hal файле пару строк :)
romanru1
Сообщение romanru1 »
Nick писал(а):Кинематики лежат тут: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... c8;hb=HEAD
А поддерживает ли 5-ти осевая кинематика RTCP ? Кто ни будь пробовал ?
Там еще лежит интерполяция кубического сплайна , как мне кажется - ОФИГЕННАЯ ВЕЩЬ ( мечта детства можно сказать ) , особенно если выполняется в ПЛИС, у делкама в постпроцессоре написано что есть у них отдельная утилита для генерации G-кода в виде куб. сплайна , таки не нашел .
У кого ни будь есть такая штука ?
И что делает сплайновая интерполяция в кинематиках ?
romanru1 писал(а):А поддерживает ли 5-ти осевая кинематика RTCP ?
А что такое rtcp?
romanru1 писал(а):Там еще лежит интерполяция кубического сплайна , как мне кажется - ОФИГЕННАЯ ВЕЩЬ
Сплайны, точнее NURBs можно в Gкоде использовать, но только вроде в последних версиях:
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... G5_3-NURBs
romanru1
Nick писал(а):А что такое rtcp?
Rotation Tool Center Point
то есть в Ж-коде координаты кончика фрезы и вектор , а где при этом должна находится кинематика зависит от длинны текущего инструмента и решает это " стойка " !
А если задать
XYZ UVW, плюс отступ на длинну инструмента, не пойдет?
romanru1
Nick писал(а):XYZ
XYZ - координаты кончика фрезы , отступ разный , Ж код всегда один и вектор фрезы тоже ( в смысле какой задан в текущий момент )
