Страница 240 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Добавлено: 21 апр 2024, 20:48
Курдль
going писал(а): Проверьте пожалуйста, а знает ли usb-modeswtich об этом устройстве.
Видимо не знает
Screenshot_2024-04-20_17-43-01.png (3224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.68 КБ)</a>
going писал(а):
Армбиан никогда не поддерживал LinuxCNC. Были попытки добавить поддержку ядра с патчем RTPREEMT.
Но это быстро устаревало и "выкидаволось на свалку".
А о чем вся эта ветка?
"Расходимся!" :roll:
Добавлено: 21 апр 2024, 21:22
alex_sar
Курдль писал(а): Видимо не знает
судя по конфигу этому устройству нужно просто сделать eject, тогда оно превратится в модем.
можно попробовать для теста сделать это через пользовательский интерфейс, через file manager,
там должен быть виден CD/DVD, вот ему надо сделать eject. и потом посмотреть в dmesg что произойдет.
Добавлено: 21 апр 2024, 21:41
wzor
Кстати подскажите может кто пользуется vnc? Умерла карта на которой был lcnc с vnc. Накатил заново но вот вообще из головы вылетело как настраивал vnc (проблема не в установки, а в opengl). Вроди ставил дрова lima на gpu но не факт(
Добавлено: 21 апр 2024, 22:01
Курдль
alex_sar писал(а): судя по конфигу этому устройству нужно просто сделать eject, тогда оно превратится в модем.
Так! Заработало!!!
Я накатил драйвер из этого ресурса и 2 из 3-х моих адаптеров заработали.
Причем я ранее ставил драйверы и rtl8188eu и rtl8188cu и нифига. А rtl8188fu заработал (не знаю, чем они отличаются).
Только не нравится мне это сообщение в конце:
Screenshot_2024-04-21_18-19-11.png (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.43 КБ)</a>
Добавлено: 21 апр 2024, 22:18
alex_sar
Курдль писал(а): Только не нравится мне это сообщение в конце:
можно погуглить. но если работает, лучше не трогать )
теперь получается надо разобраться как обновить конфиг usb_modeswitch и оно само будет срабатывать при вставлении устройства. там вроде архив лежит с конфигами в папке. просто добавить туда свой конфиг и наверное будет работать.
Добавлено: 21 апр 2024, 22:26
going
Можно переустановить пакет:
http://ftp.ru.debian.org/debian/pool/ma ... -5_all.deb
Скачать и установить как:
sudo dpkg -i usb-modeswitch-data_20191128-5_all.deb
Курдль писал(а): Причем я ранее ставил драйверы и rtl8188eu и rtl8188cu и нифига. А rtl8188fu заработал (не знаю, чем они отличаются).
А эти команды все сделали?
https://github.com/kelebek333/rtl8188fu#how-to-install
Или попробуйте установить Армбинские прошивки:
sudo apt install armbian-firmware-full
Добавлено: 21 апр 2024, 22:28
going
Курдль писал(а): А о чем вся эта ветка?
:hehehe: Наоборот, собираемся в кучку!
Добавлено: 21 апр 2024, 23:07
wzor
Метод перебора тоже вариант))))
Добавлено: 22 апр 2024, 09:00
Курдль
alex_sar писал(а): можно погуглить. но если работает, лучше не трогать )
Верная стратегия :)
alex_sar писал(а): теперь получается надо разобраться как обновить конфиг usb_modeswitch и оно само будет срабатывать при вставлении устройства.
А оно и так срабатывает при подключении устройства.
going писал(а): Или попробуйте установить Армбинские прошивки:
Спасибо, попробую. Но наступает время, когда пора уже устройство эксплуатировать, а не настраивать.
Вот сделал наспех корпус для Orange Pi PC и коммутационной платы.
Если кому нужна модель - опубликую.
OPi.PNG (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.2 КБ)</a>
photo_2024-04-21_19-42-44.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.69 КБ)</a>
photo_2024-04-21_19-42-44 (2).jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.1 КБ)</a>
photo_2024-04-21_19-57-39.jpg (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.4 КБ)</a>
Добавлено: 22 апр 2024, 19:30
Курдль
Курдль писал(а): Мне бы хватило его периодического коннекта и подтягивания файлов с dropbox
Да, ...дь!
(Dropbox replied to my email)
After sending an email to the Dropbox developer support. I got the following response from them:
Hi Kasra,
You are correct the Dropbox client don’t support ARM architectures.
Unfortunately, I am unable to answer about whether support will be available in the future.
From the email it is clear that the Dropbox does not support ARM architecture, as experienced by me, and I am speculating that they don’t have a plan to release one in the near future.
Добавлено: 22 апр 2024, 19:48
alex_sar
да поставь syncthing
точно те же яйца, но никаких лимитов и зависимости от вендора. я давно дропбокс свой забыл, пошли они нафиг, будут они ещё бабок за гигабайты просить )
Добавлено: 22 апр 2024, 20:10
Курдль
alex_sar писал(а): да поставь syncthing
Я этим и занимался. Ставил через armbian-config.
Получил "inotify.max_user_watches=..." и процесс встал. [смайлик люблю линукс]
UPD: ладно, с какого-то раза установилось [смайлик люблю линукс]
На виндовом компе встало без проблем, всё вроде синхронизировалось.
Добавлено: 22 апр 2024, 20:58
alex_sar
Курдль писал(а): [смайлик люблю линукс]
на нормальном линуксе все замечательно работает.
armbian это игрушечный линукс, не следят за ним особо, да у тебя еще и прилично устаревший.
Добавлено: 22 апр 2024, 21:19
Курдль
alex_sar писал(а): да у тебя еще и прилично устаревший.
А у кого на этой ветке не устаревший? Его ж нельзя обновлять, если я правильно понимаю идею использования arisc.
Но хоть со скрипом, дело продвигается. Это в любом случае радует.
Dropbox снес - он мне самому надоел своими ограничениями.
А сейчас вопрос из другой оперы: можно ли подключить к OPi дисплей с коннектором, как на картинке ниже?
MIPI_connector.jpg (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.63 КБ)</a>
Добавлено: 22 апр 2024, 21:27
alex_sar
Курдль писал(а): А у кого на этой ветке не устаревший? Его ж нельзя обновлять, если я правильно понимаю идею использования arisc.
наверное у всех. просто не надо думать что с линуксом всегда такой геморой. свежий debian/ubuntu на pc ничем не проблемней винды, ну может непривычно поначалу.
Добавлено: 23 апр 2024, 08:05
AAN
going писал(а): Если у сообщества будет потребность в поддержке этих маленьких устройств,
можно будет свою систему сборки замутить?
А сколько это будет приблизительно стоить по деньгам/по времени?
Добавлено: 23 апр 2024, 08:52
Не имеет смысла, т.к. "мощь" этих мини ПК не позволяет их использовать для серьёзных задач. По крайней мере, без специально разработанного 2Д/3Д софта для мобильных процессоров. Достаточно открыть на минипк объёмный гкод файл в "настольном" визуализаторе и минипк сразу сдуется. Зачем нормальному человеку смотреть на это слайд-шоу и что-то мастерить по развязке. Если за эти же деньги можно взять Б/У комп и воткнуть в него дешёвую NCStudio или Mach3 с недорогим USB контроллером :beer_blow:
Должно быть готовое решение со всеми развязками и возможными доп. платами. Должна быть специально собранная и настроенная ОС. Должен быть софт, который оптимизирован для мобильных процессоров. Для конечного потребителя сие решение должно быть по приемлемой цене (до 30т.р.). Но сама разработка такого проекта может начинаться от полумиллиона рублей. И всё должно быть в одних руках, (как сейчас телега у Дурова). Общественные проекты без строгого руководства обречены на провал ;)
Добавлено: 23 апр 2024, 19:43
гражданинъ
MX_Master писал(а): Зачем нормальному человеку смотреть на это
"Нормальный" и в LinuxCNC не полезет :hehehe: Надо быть немного двинутым ,что б потратить годик-другой на эту "китайскую грамоту" . А если уж решился ,то остальное не так страшно ! Вот на сегодняшний день ,этой связке" LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)", как говорится, аналоговнет ! Или я не знаю ? Если есть ,бросьте в меня тапок :hehehe: Интересуют наличие такого же количества готовых к работе входов -выходов и надёжная работа с Linux CNC ,пусть не с огроменными УП ( к стати ,сколько нужен объём ,что бы повесить прогу ? Я попробую! ) и так же "бесплатно " .
Ещё бы HAL конвертер для ариска для "не просветлённых" ,цены бы не было !
Михаил, огромный респект тебе за эту гениальную разработку ! Жаль ,что появились непреодолимые препятствия для продолжения . Как я понял ,у буржуинов тоже не нашлось решения проблемы .
Добавлено: 23 апр 2024, 20:51
Курдль
гражданинъ писал(а): Ещё бы HAL конвертер для ариска для "не просветлённых" ,цены бы не было !
А я так и не понял, чего тебе во что конвертировать нужно?
Просто берешь какой нужно вывод GPIO и назначаешь на него какой нужно сигнал. Всё.
Добавлено: 23 апр 2024, 21:09
гражданинъ
Курдль писал(а): чего во что
HAL ,созданный автоматически ,для LPT порта(ов) в конфигураторе в HAL пригодный для ариска . А так и картины рисуют, кладут нужную краску в нужное место ! :hehehe: Я этого не умею . Пилю на GPIO .
