Кусочек позитиФФа
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
- Pavel-84
- Опытный
Re: Кусочек позитиФФа
из одной пиццы получилось две
- Predator
только не пиццыPavel-84 писал(а):из одной пиццы получилось две
- Shah
- Настоящее имя: Иван
Predator писал(а):только не пиццы
Да и не получилось...
- megagad
работы из реактивной не получить. Получитьь из активной, а реактивная будет старые счётчики отматывать. Итого "баланс" мощностейN1X писал(а):Угу, от так они и рассказывают тем, кто физику не учит... С чего и кого закрутит в обратную сторону и как получить работу из реактивной мощности?
Общем - гуглите по отмотке или остановке счётчиков - там много интересного пишут.
- balomut
- Настоящее имя: Олег
Из сказанного выше вытекает, если нагрузка индуктивная, то следует компенсировать ее с помощью емкостей (конденсаторов) и наоборот емкостную нагрузку компенсируют с помощью индуктивностей (дросселей и реакторов). Это помогает увеличить косинус фи (cos φ) до приемлемых значений 0.7-0.9. Этот процесс называется компенсацией реактивной мощности.
Экономический эффект от компенсации реактивной мощности
Экономический эффект от внедрения установок компенсации реактивной мощности может быть очень большим. По статистике он составляет от 12 до 50% от оплаты электроэнергии в различных регионах России. Установка компенсации реактивной мощности окупается не более чем за год.
Для проектируемых объектов внедрение конденсаторной установки на этапе разработки позволяет экономить на стоимости кабельных линий за счет снижения их сечения. Автоматическая конденсаторная установка, например, может поднять cos φ с 0.6 до 0.97.
Выводы
Способы компенсации реактивной мощности Итак, установки по компенсации реактивной мощности приносят ощутимые финансовые выгоды. Они также позволяют дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии.
Вот несколько причин, по которым это происходит.
1. Уменьшение нагрузки на силовые трансформаторы, увеличение в связи с этим срока их службы.
2. Уменьшение нагрузки на провода и кабели, возможность использования кабелей меньшего сечения.
3. Улучшение качества электроэнергии у электроприемников.
4. Ликвидация возможности штрафов за снижение cos φ.
5. Уменьшение уровня высших гармоник в сети.
6. Снижение уровня потребления электроэнергии.
Взято здесь http://electrik.info/main/school/333-ch ... otsya.html
Выводы
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
ага, щас, разбежалась и отмотала...megagad писал(а): а реактивная будет старые счётчики отматывать.
Чтобы отмотать индуктивный счетчик, нужно как минимум изменить его фазировку сменить (через токовую обмотку пустить ноль вместо фазы), тогда появится поле для маневров. При правильной фазировке - хоть тужься, хоть мыжься - ничего не отмотается. А отматывается после фазировки тупо вкачиванием тока в нулевой провод (токовую обмотку тобишь) в противофазе напряжению, счетчик честно думает что мы отдаем мощность в сеть.
Так что без срыва пломбы магии не получится, увы
А по поводу реактивной мощности, счетчик считает не мощность, а энергию, непрерывно интегрируя произведение тока и напряжения в своих обмотках и на реактивную мощность ему в общем пофиг...
- Сергей Саныч
Вот, допустим, у нас обычный индуктивный счетчик. У него две обмотки - тока и напряжения. При активной нагрузке сдвиг фаз тока в них будет 90 градусов. За счет этого сдвига диск и крутится.
Если подключить реактивную нагрузку, сдвиг фаз изменится и счетчик будет крутиться медленнее. Но измениться больше чем на +-90 градусов он не сможет, соответственно, в обратную сторону счетчик не закрутится. Полезной работы из реактивной мощности все равно не получить, а вот нагрузка на сеть и трансформаторы подстанции возрастет - ток-то течет и провода греются.
Затем и ставят компенсаторы реактивной мощности, что они позволяют "замкнуть реактивные цепи" у пользователя, разгрузив внешнюю сеть. Однако, это актуально только для потребителей с малым значением cos φ, скажем, для заводов, где много станков с асинхронными двигателями. В домашних условиях таких потребителей немного и мощность у них небольшая.
- Nick
- Заслуга: Developer
Как вы думаете, что изображено на гербе сурового города Челябинска? (только чур не подглядывать в википедию)
(ЗЫ кто знает правильный ответ, пишите в спойлер)
я думал - будет картинка))) а так... с головы...Nick писал(а):Как вы думаете, что изображено на гербе сурового города Челябинска? (только чур не подглядывать в википедию)
можно лишь только предположить,учитывая акцент на слово "сурового",что изображено что то не
соответствующее этому самому "суровому"
котята?
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Честно - не знаю.Nick писал(а):Как вы думаете, что изображено на гербе сурового города Челябинска?
Дорогу осилит идущий!
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Тоже не знал... но не удержался погуглил... предполагал разное, но уж точно не то что там изображено..))
romanru1
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Новые деньги для белорусов.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Дизайн вполне приличный
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Спасибо за оценку! Вазьму два, на спробу...shalek писал(а):Новые деньги для белорусов
- Вложения
- Даешь новую трассу: Пенза - Копейск -Бобруйск! (через Екат - дорога лучше, да и к морю ближе.)
- 5.jpg (22.02 КБ) 2831 просмотр
